標題: 給單片機初學者的一點點建議 [打印本頁]
作者: 51黑ele    時間: 2016-4-28 04:06
標題: 給單片機初學者的一點點建議
單片機上都有幾排小小的字,實際上,單片機的很多信息都在這幾排字上。現在就以STC12C5A60S2簡單介紹一下。
STC表示的是芯片的品牌,就不過多解釋了,“12”表示的是“STC 1T 12”相同工作頻率時,其速度是普通8051的8~12倍。對于普通51內核的單片機來說,12個時鐘周期是一個機器周期,即12T,而這一款的單片機晶振跳一下就運行一個指令,速度自然就快了。(對于12T的單片機,其延時一毫秒需要運行大概112步,那要達到相同效果,1T的如何寫延時程序呢?)
“C”是指工作電壓,標識為“C”工作電壓是3.3~5V,標識為“LE”的工作電壓是2.2~3.6V。
5A表示其ROM為1280字節(這相關的內容上學期戰神課上有詳細講解)。60是指程序存貯空間大小,60是60K字節,類似還有08(8K字節),20(20K字節),32(32K字節)等等。有S2字樣時,表示有第二串口,有A/D轉換,有PWM,有內部EEPROM(這個也不解釋了吧,大概在最后幾節課會講到的。堅持!)
2.關于程序的大小由上文可以看到,單片機的程序空間有限,如果用一些較為低級的單片機,很有可能把程序寫超了,如何看自己的程序的大小呢?在這里嗎?
hex文件顯示有9K但實際上燒進單片機的并沒有那么大。應該看這里
這個是構建后頁面最下面的一小格。真正的大小是date,xdate,code這三個,相對于上一個小了不少吧。hex文件屬性里顯示的是程序儲存在計算機里的大小。這也是初學者很容易想當然的問題。不過我們用的芯片空間足夠大,常理來說很難出現關于程序大小的問題。
3.關于程序的調試
wxid
        用codeblocks及其他c語言編程程序的同學該知道它們有一個很方便的功能---watch,監視功能,實際上keil也是有這一項功能的,就在這里:
在鼠標光標指示處,單擊后就會出現這個界面:
左側顯示的是運行所需時間等信息,右下側可以輸入需要監視的變量,功能與codeblocks基本完全一樣,只是需要簡單的設置(主要是如果需要得知精確時間,否則貌似不必設置),這就不詳細解釋了。
單片機還有很多相關的小知識待我們學習,了解后會對我們的使用有很大幫助。如果文中有錯誤,還請多多包涵。篇幅有限,很多地方解釋不很清楚,還請原諒。自己去探索其中樂趣吧!
作者: 悅動的代碼    時間: 2018-8-22 15:55
關于學習單片機入門的建議有很多吧一兩句也說不清楚我感覺這個帖子很不錯
