兩路wifi繼電器模塊遠程控制使用手冊
51黑ele
2016-4-28 03:56
兩路wifi繼電器模塊遠程控制使用手冊
1,前面啰嗦幾句(有基礎的可以直接跳過)先要清楚幾個基本知識點。wifi模塊有兩種模式,AP模式和AT模式。AP模式就是類似于路由器,板子本身發出WiFi信號,這里的WiFi信號是 oyldiy 密碼:123456789。
2,控制方式有兩種,最簡單的是直連模式。當板子是AP模式的時候,你就像連你家路由器wifi一樣,找到oyldiy 輸入密碼連上他。(設置->wifi->連接oyldiy)連上了之后就打開APP進入直連控制模式。上面默認ip是192.168.4.1 端口 8000(不用管,直接點擊連接,然后就可以控制了)
如下面幾個圖片。
好的,直連模式你會使用的之后開始下一步。怎么通過路由器來控制這個板子。
3,AT模式控制。AT模式控制的優勢,手機通過路由器來控制模塊。一個手機可以控制若干個wifi模塊。
這個時候模塊是客戶端,模塊要連上路由器必須要知道路由器的用戶名和密碼。還是在這個界面。先點擊連接,連接成功后,在輸入框輸入路由器的用戶名和路由器的密碼,然后點擊配置。(這里默認設置的是192.168.1.1段,最好配置之前把路由器的地址改下。)
重要,你手機連上路由器后,把手機的地址改成固定IP192.168.1.200
配置之后轉到設備界面。點擊監聽。十幾秒后,模塊就會通過路由器找到并且連上你的手機,這個時候你的手機就可以通過路由器來控制這個模塊了。
這是局域網的應用。如果要使用遠程控制。其實就是改里面片上程序,上面模擬的就是手機是服務器。如果你自己有服務器,讓模塊連上你服務器的地址和端口。然后通過手機或者網頁和服務器交換數據就可以實現遠程控制了。
如果想要看怎樣實現遠程控制,回復“遠程控制”會發一篇文章給你。還有什么不明白的可以直接聯系作者
第一步,按下按鍵復位下模塊,讓模塊處于AP模式(類似路由器)。他會發出oyldiy的wifi信號。手機連上他。
第二步,打開手機APP。進入配置模式
配置成功了后
第三步,進入遠程控制界面。登錄賬戶。
就可以遠程控制自己的繼電器了。
jiaodabo88
2016-5-5 16:00
請問這個有成品嗎?或者是有電路原理圖 配件清單之類的
我和你222
2016-5-6 06:02
遠程控制,謝謝
FreeRxs
2016-6-12 17:06
這個有成品嗎?
llhvip2011
2016-6-15 08:54
看著還行
longer120new
2016-10-21 11:34
遠程控制,謝謝啦
Mr.Hoo
2017-3-1 12:49
遠程控制 謝謝
zqy181818
2017-3-17 15:43
不錯哦
the,maker
2017-9-19 10:57
遠程控制
gaoshucheng88
2017-10-20 18:12
有教程和說明東西在哪里買的嗎
carson24
2018-5-1 15:04
謝謝樓主,學習一下
vincentlin7
2018-5-12 14:37
沒有電路,沒有原碼
diego
2018-5-28 08:07
遠程控制,謝謝
todaljy
2018-9-5 16:16
可以外網控制嗎?不是局域網
小貓貓愛吃魚
2018-9-5 17:14
todaljy 發表于 2018-9-5 16:16
可以外網控制嗎?不是局域網
需要外網控制
1、直接接入云服務
2、或采用做路由器映射
濤濤啊
2018-10-9 10:21
你好8266是自己編寫的固件嘛?
676982185
2018-10-24 09:11
遠程控制,謝謝
18877570535
2018-11-12 22:18
遠程控制,謝謝
18877570535
2018-11-12 22:20
遠程控制,謝謝
Benjamin–yang
2018-11-29 22:08
遠程控制,謝謝
zjnbzm
2019-2-15 13:08
遠程控制,謝謝!
kangzhao
2019-3-11 00:52
遠程控制
1274070118
2019-3-11 15:34
遠程控制,謝謝
kaiyazn
2019-10-21 11:02
有沒有電路和源碼,謝謝
BG6BXN
2020-3-12 16:29
遠程控制系誒些了!
玉竹重生
2021-1-11 10:59
遠程控制,謝謝
pdyuanys
2021-1-27 14:47
手機的地址怎樣改成固定IP192.168.1.200?
lhrlhr
2021-6-11 10:27
有資料嗎?
minihang
2021-6-19 15:07
有資料嗎?想學習一下
寧生
2023-8-10 09:16
這是繼電器器是接幾V的
Sunkil
2023-8-15 15:57
看著挺贊的。我之前用易微聯的無線模塊做的無線控制器,那種就比較無腦了
