diskgenius硬盤數(shù)據(jù)恢復(fù)教程(圖片來自百度經(jīng)驗(yàn))
1、首先在另一臺電腦上把損壞的硬盤掛上,啟動系統(tǒng)查看損壞硬盤狀態(tài)。在開始,程序,進(jìn)入計算機(jī)管理點(diǎn)擊進(jìn)入磁盤管理查看硬盤現(xiàn)在情況,發(fā)現(xiàn)損壞硬盤分區(qū)已成為動態(tài)分區(qū),并合并成一個動態(tài)分區(qū)。
修復(fù)步驟/方法
不管是什么狀態(tài)什么原因,第一步、先用diskgenius鏡像備份全盤的數(shù)據(jù)(不管今后硬盤是否還能修復(fù),至少數(shù)據(jù)還在)備份好數(shù)據(jù)我們開始操作:diskgenius是綠色版文件,直接打開,點(diǎn)擊搜索分區(qū),DiskGenius搜索分區(qū)速度是一流的,200多兆也就不到十分鐘。如果遇到很長時間都不能完成那可能就是有壞道了。
2、點(diǎn)擊搜索分區(qū)按鈕后,DiskGenius彈出搜索方式范圍設(shè)定窗口。默認(rèn)設(shè)置就行,點(diǎn)擊“開始搜索”按鈕搜索。
3、DiskGenius找到的分區(qū)會顯示灰色字體,在找到分區(qū)后會提示是否保存分區(qū),這時不管是查找時軟件提示未格式化還是其他原因都先保存,完成后我們在分析上。搜索完成一共找到6個分區(qū),其中第一個分區(qū)正常,最后一個分區(qū)是隱藏的系統(tǒng)一鍵恢復(fù)的小分區(qū),剩下的4個為NTFS格式分區(qū)都提示未格式化。這種情況比較少見,掃描后系統(tǒng)提示的情況如圖。
4、我們點(diǎn)擊確定,DiskGenius會自動加載分區(qū),打開我的電腦,包括還原分區(qū)在內(nèi)的6個分區(qū)重現(xiàn)了。打開正常識別的第一個磁盤查看,目錄結(jié)構(gòu)正常,點(diǎn)擊文件能打開顯示正常。我們把文件先保存起來,右鍵點(diǎn)擊全部復(fù)制保存。
5、第一個分區(qū)修好后開始修復(fù)其他的分區(qū),應(yīng)提示格式化我們要查看DBR信息后才能確認(rèn)。只要diskgenius工具找到磁盤分區(qū)信息,將它自動回寫到硬盤0扇區(qū),硬盤分區(qū)信息就回來了。點(diǎn)擊菜單上的硬盤--保存分區(qū)表,該硬盤是XP系統(tǒng),只能是MBR格式,按默認(rèn)確定。
6、再次提示保存數(shù)據(jù),點(diǎn)確定。diskgenius自動加載分區(qū)完成,打開我的電腦,分區(qū)全部修復(fù)回來了。打開每個分區(qū)查看都正常,點(diǎn)擊目錄及文件完好無缺,進(jìn)入磁盤管理查看故障硬盤狀態(tài),所有分區(qū)已經(jīng)正常,分區(qū)和數(shù)據(jù)修復(fù)完成。其實(shí)大多數(shù)磁盤分區(qū)故障經(jīng)過diskgenius修復(fù)分區(qū)表信息后,磁盤都能正常繼續(xù)使用,數(shù)據(jù)都能保全。
隨后我會出一個視頻教程,供大家更直觀的Get這門神技。
