標題: 你有沒有懷疑過你的充電寶容量可能是虛標的? [打印本頁]
作者: 51黑專家    時間: 2016-4-27 23:47
摘要
日常生活中經(jīng)常會看到各種各樣的電池,各種電池都有各自的容量,同一種電池,放電電流不同,放出來的容量也會不同,平常我們使用的電池容量是怎么測試出來的呢?
電池有很多參數(shù),如電池的標稱電壓、電池容量、最大輸出功率等等。大多數(shù)人最關(guān)心的也許是電池容量,電池容量是在一定條件下(放電率、溫度、終止電壓等)電池放出的電量,即電池的容量,通常以安培?小時為單位(簡稱A?H 表示)。
圖1 常見電池種類
一、不同的放電速率,不同的容量
如圖2所示,電池放電電流不同,所能夠放出的容量不同,放電電流越大,能夠放出的電量越小。
  圖2 電池放電曲線
二、電池容量測試
采用一臺ZEL6011來進行電池容量測試。ZEL6011的電流分辨率最小達到0.1mA,精度為0.05%,可滿足常見電池的測試需求。
1、測試前的接線
將電池的正負極直接接入電子負載輸入端。在大電流下,導(dǎo)線上的電壓降可能對測量帶來影響時,由于導(dǎo)線上的有電壓降,負載測量的電壓會偏低,為了消除這一現(xiàn)象,可以采用遠端補償?shù)慕臃▉硐妷骸H鐖D3所示
圖3 電池測試遠端補償接法
2、設(shè)置停止條件
使用電池測試模式測試電池時,需要先設(shè)置電池放電的停止條件。停止條件有:關(guān)斷電壓值、關(guān)斷容量值和放電時間,當三者中任意一種條件滿足時,則電池放電測試停止。
一般的測試重點關(guān)注并設(shè)置關(guān)斷電壓值,關(guān)斷容量值和放電時間這兩個參數(shù)設(shè)置為最大即可。
圖4 電池容量測試停止條件
3、上位機顯示電池放電曲線
使用ZEL6011電子負載的上位機進行測試。將電子負載和電腦連接后,開啟上位機軟件同樣先設(shè)定停止條件,再啟動電池放電測試,測試結(jié)束,上位機可記錄電池電壓和容量的關(guān)系曲線。
圖5  電池測試上位機顯示波形圖
ZEL6000 系列直流可編程電子負載
