標題: 數字頻率計 [打印本頁]
作者: 460591688    時間: 2016-4-25 22:38
標題: 數字頻率計
1  電路功能、硬件與原理
此次智能電子設計與制作實訓本小組的題目為“數字頻率計的設計”,在仔細研究了題目要求并通過小組內部積極細致的討論之后,決定作品采用的功能方案如下:①能測出正弦波、三角波或方波等波形的頻率。②頻率的測量范圍為1Hz—20MHz,且能檢測幅度最小值為1Vpp的信號;③通過LCD1602液晶顯示屏顯示檢測到的即時頻率數值(最多8位數,單位為Hz)。值得一提的是,當輸入頻率大于20KHz的信號時,由于采用了100分頻采樣,顯示結果稍有誤差,如輸入最大測量頻率20MHz的信號時,LCD1602液晶顯示屏上顯示的測量結果為19998900HZ,誤差不超過十萬分之一,在可接受范圍之內。
以下將以待測輸入信號走向為順序介紹電路中各個功能模塊。
1.1電路主要模塊
1.1.1信號采集模塊
圖1.7 主芯片89S52
    對于89S52單片機的功能作用本文無需贅言,在此只說明與本作品有關的部分:未經100分頻的待測信號接入單片機的定時/計數器0(P3.4),100分頻后的待測信號接入單片機的定時/計數器1(P3.5),單片機的P1.0、P1.1、P1.2分別接1602LCD液晶顯示模塊的片選控制、讀寫控制和使能控制,而P0.0-P0.7則控制1602芯片的數據引腳D0-D7。另外值得一提的是,此為52單片機,其定時器2具有16位自動重裝載中斷功能,即為“interrupt 5”中斷方式。
圖.附錄PCB
作者: yjx189    時間: 2016-4-26 08:08
電路圖,源程序呢?就是光說說嗎?
作者: 844670104    時間: 2016-6-23 14:22
有圖嗎??/大哥
作者: 嘿一車啦    時間: 2016-12-10 18:48
可以學習
作者: scofieldyes    時間: 2017-5-9 20:40
哈?這什么鬼?
