標(biāo)題: at89c51溫濕度智能檢測,程序不會寫誰幫忙寫一下 [打印本頁]
作者: ybx    時間: 2016-4-25 14:49
求大神幫忙把程序?qū)懸幌?br />
51單片機(jī)溫濕度智能檢測
51單片機(jī)溫濕度智能檢測
作者: ybx    時間: 2016-4-25 14:51
報警的程序不會寫,sht10+1602的程序會寫,還有按鍵的程序
作者: admin    時間: 2016-4-25 15:42
sht10+1602這個程序你先發(fā)上來,然后大家可以在你的基礎(chǔ)上面修改
作者: xcwdf    時間: 2021-12-15 16:43
#include "reg52.H"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#include <math.h>
#define DB P0//液晶并行數(shù)據(jù)接口
sbit  RS = P2^0;//液晶指令數(shù)據(jù)信號
sbit  RW = P2^1;//液晶讀寫信號
sbit  E  = P2^2;//液晶使能信號
unsigned char  key_value;//獲取到按鍵的值
sbit Sck_P     = P1^1;                        // SHT11傳感器的時鐘管腳
sbit Data_P    = P1^0;                        // SHT11傳感器的數(shù)據(jù)管腳
unsigned char temp;                                                        // 保存溫度
unsigned char humi;                                                  // 保存濕度
enum { TEMP,HUMI };
typedef union                              //定義共用同類型
        unsigned int i;
        float f;
}value;
//是否應(yīng)答
#define NACK        0
#define ACK                1
//SHT75傳感器命令集                地址                命令        讀/寫
#define MEASURE_TEMP        0x03        //000 0001  1
#define MEASURE_HUMI        0x05        //000 0010  1
#define STATUS_REG_W        0x06        //000 0011  0
#define STATUS_REG_R        0x07        //000 0011  1
#define RESET                        0x1E        //000 1111  0
unsigned char now_window;//當(dāng)前顯示窗口
unsigned char curr_menu;
#define  normal_mode  0x10//輸入密碼狀態(tài)
#define  set_mode  0x20//輸入密碼狀態(tài)
signed char AlarmTL=10;                                // 溫度下限報警值
signed char AlarmTH=30;                                // 溫度上限報警值
signed char AlarmHL=40;                             // 濕度下限報警值
signed char AlarmHH=80;                                // 濕度上限報警值
unsigned char i;
unsigned char cnt_100ms;
unsigned char time_100ms_flag;
unsigned char open_del;//開鎖成功延時計數(shù)
unsigned char open_flag;//鎖狀態(tài)標(biāo)志
sbit beep = P1^2;
sbit LedTL_P   = P1^3;                        // 溫度過低報警指示燈
sbit LedTH_P   = P1^4;                        // 溫度過高報警指示燈
sbit LedHL_P   = P1^5;                        // 濕度過低報警指示燈
sbit LedHH_P   = P1^6;                        // 濕度過高報警指示燈
* 函 數(shù) 名         : delay_ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時1ms
* 輸    入         : cnt
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機(jī)的延時。
void delay_ms(unsigned int cnt)   //
        unsigned int x;
        for( ; cnt>0; cnt--)
                for(x=110; x>0; x--);//軟件延時為1MS
#if 0
void delay_us(unsigned int cnt)   //
        while(cnt--);
#endif
** 函數(shù)名:time_init
** 描述  :定時器初始化
** 輸入  :無
** 輸出  :無
void time_init(void)
          TMOD |= 0x01;//time0 工作方式為1
          TH0 = 0xf8;//裝載初值
          TL0 = 0x2f;//裝載初值,為2ms(65535-63535)
      TR0 = 1;//開啟定時器
          ET0 = 1;//打開中斷
          EA=1;
** 函數(shù)名:key_scan
** 描述  :按鍵掃描
** 輸入  :無
** 輸出  :無
void key_scan(void)
        static unsigned char key_in_flag = 0;//按鍵按下標(biāo)志
        unsigned char key_l;//存儲掃描到行列值。
        key_value = 20;//按鍵值清除
        if((P3 & 0x0f) != 0x0f)//按鍵按下
                delay_ms(1);//按鍵消抖動
                if(((P3 & 0x0f) != 0x0f) && (key_in_flag == 1))
                        key_in_flag = 0;//松手檢測防止一直觸發(fā)
                        P3 = 0x0f;
            //delay_ms(1);//按鍵消抖動
                        key_l = P3;//掃描得到按鍵值
                        switch(key_l)
                                //獲取按鍵值
                                case 0x0e:
                                        key_value = 1;
                                break;
                                case 0x0d:
                                        key_value = 2;
                                break;
                                case 0x0b:
                                        key_value = 3;
                                break;
                                //case 0x70:
                                //break;
                key_in_flag = 1;//(按鍵松開標(biāo)志)
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的命令
* 輸    入         : u8com
* 輸    出         : 無
void lcd_wri_com(unsigned char com)          //寫入命令
        E = 0;         //使能清零
        RS = 0;         //選擇寫入命令
        RW = 0;         //選擇寫入
        DB = com;
        delay_ms(1);
        E = 1;         //寫入時序
        delay_ms(5);
        E = 0;
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : u8dat
* 輸    出         : 無
void lcd_wri_data(unsigned char dat)//寫入數(shù)據(jù)
        E = 0;          //使能清零
        RS = 1;          //選擇寫入數(shù)據(jù)
        RW = 0;          //選擇寫入
        DB = dat;
        delay_ms(1);
        E = 1;          //寫入時序
        delay_ms(5);
        E = 0;
* 函 數(shù) 名         : WriString
* 函數(shù)功能                   : 刷新屏幕顯示
* 輸    入         : hang,add,*p
* 輸    出         : 無
void wri_string(unsigned char y,unsigned char x,unsigned char *p)
        if(y==1)//如果選擇第一行
                lcd_wri_com(0x80+x);//選中地址
                lcd_wri_com(0xc0+x);//選中地址
                while(*p)
                        lcd_wri_data(*p);//寫入數(shù)據(jù)
                        p++;
* 函 數(shù) 名         : lcd_write_char
* 函數(shù)功能                   :
* 輸    入         :
* 輸    出         : 無
void lcd_write_char(unsigned char y, unsigned char x, unsigned char dat) //列x=0~15,行y=0,1
        unsigned char temp_l, temp_h;
        if(y==1)//如果選擇第一行
        temp_l = dat % 10;
    temp_h = dat / 10;
    lcd_wri_data(temp_h + 0x30);          //convert to ascii
    lcd_wri_data(temp_l + 0x30);
/*********************光標(biāo)控制***********************/
void lcd1602_guanbiao(unsigned char y, unsigned char x,unsigned char on_off)
        if(on_off == 1)   //開光標(biāo)
                if(y==1)//如果選擇第一行
                lcd_wri_com(0xc0+x);//將光標(biāo)移動到秒個位
                lcd_wri_com(0x0f);//顯示光標(biāo)并且閃爍
        if(y==1)//如果選擇第一行
                lcd_wri_com(0x0c);   //關(guān)光標(biāo)
* 函 數(shù) 名       : LcdInit()
* 函數(shù)功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void lcd_init(void)                                                  //LCD初始化子程序
        lcd_wri_com(0x38);//置功能8位雙行
        lcd_wri_com(0x0c);//顯示開關(guān)光標(biāo)
        lcd_wri_com(0x06);//字符進(jìn)入模式屏幕不動字符后移
        delay_ms(5);//延時5ms
        lcd_wri_com(0x01);  //清屏
        wri_string(1,0,"welcome user DHT");//初始化顯示
        wri_string(2,0,"H:   %RH T:   C ");//初始化顯示
// 往SHT11寫入一個字節(jié)
char ShtWriteByte(unsigned char value)
        unsigned char i,error=0;
        for(i=128;i>0;i>>=1)  // 高位為1,循環(huán)右移
                if (i&value)
                        Data_P=1;               // 和要發(fā)送的數(shù)相與,結(jié)果為發(fā)送的位
                        Data_P=0;
                Sck_P=1;
                _nop_();                                                // 延時3us
                _nop_();
                _nop_();
                Sck_P=0;
        Data_P=1;                                            // 釋放數(shù)據(jù)線
        Sck_P=1;
        error=Data_P;                                  // 檢查應(yīng)答信號,確認(rèn)通訊正常
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        Sck_P=0;
        Data_P=1;
        return error;                                 // error=1 通訊錯誤
// 從SHT11讀出一個字節(jié)
char ShtReadByte(unsigned char ack)
        unsigned char i,val=0;
        for(i=0x80;i>0;i>>=1)        // 高位為1,循環(huán)右移
                Sck_P=1;
                if(Data_P)
                        val=(val|i);            // 讀一位數(shù)據(jù)線的值
                Sck_P=0;
        Data_P=!ack;                            // 如果是校驗,讀取完后結(jié)束通訊
        Sck_P=1;
        _nop_();                                                        // 延時3us
        _nop_();
        _nop_();
        Sck_P=0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        return val;
// SHT11啟動傳輸
void ShtTransStart(void)
        Data_P=1;
        Sck_P=0;
        _nop_();
        Sck_P=1;
        _nop_();
        Data_P=0;
        _nop_();
        Sck_P=0;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        Sck_P=1;
        _nop_();
        Data_P=1;
        _nop_();
        Sck_P=0;
// SHT11連接復(fù)位
void ShtConnectReset(void)
        unsigned char i;
        Data_P=1;                                    //準(zhǔn)備
        Sck_P=0;
        for(i=0;i<9;i++)          //DATA保持高,SCK時鐘觸發(fā)9次,發(fā)送啟動傳輸,通迅即復(fù)位
                Sck_P=1;
                Sck_P=0;
        ShtTransStart();           //啟動傳輸
// SHT11溫濕度檢測
char ShtMeasure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode)
        unsigned error=0;
        unsigned int i;
        ShtTransStart();                  // 啟動傳輸
        switch(mode)                       // 選擇發(fā)送命令
                case 1 :                                           // 測量溫度
                        error+=ShtWriteByte(0x03);
                        break;
                case 2 :                                           // 測量濕度
                        error+=ShtWriteByte(0x05);
                        break;
                default:
                        break;
        for(i=0;i<65535;i++)
                if(Data_P==0)
                        break;                                          // 等待測量結(jié)束
                if(Data_P)
                        error+=1;                           // 如果長時間數(shù)據(jù)線沒有拉低,說明測量錯誤
        *(p_value) =ShtReadByte(1);                  // 讀第一個字節(jié),高字節(jié) (MSB)
        *(p_value+1)=ShtReadByte(1);                 // 讀第二個字節(jié),低字節(jié) (LSB)
        *p_checksum =ShtReadByte(0);          // read CRC校驗碼
// SHT11溫濕度值標(biāo)度變換及溫度補(bǔ)償
void CalcSHT11(float *p_humidity ,float *p_temperature)
        const float C1=-4.0;                                 // 12位濕度精度 修正公式
        const float C2=+0.0405;                        // 12位濕度精度 修正公式
        const float C3=-0.0000028;        // 12位濕度精度 修正公式
        const float T1=+0.01;                                 // 14位溫度精度 5V條件 修正公式
        const float T2=+0.00008;                 // 14位溫度精度 5V條件 修正公式
        float rh=*p_humidity;                                 // rh: 12位 濕度
        float t=*p_temperature;                        // t:  14位 溫度
        float rh_lin;        // rh_lin: 濕度 linear值
        float rh_true;                                                        // rh_true: 濕度 ture值
        float t_C;        // t_C : 溫度 ℃
        t_C=t*0.01 - 40;                                                 //補(bǔ)償溫度
        rh_lin=C3*rh*rh + C2*rh + C1;                                        //相對濕度非線性補(bǔ)償
        rh_true=(t_C-25)*(T1+T2*rh)+rh_lin;                //相對濕度對于溫度依賴性補(bǔ)償
        *p_temperature=t_C;                                         //返回溫度結(jié)果
        *p_humidity=rh_true;                                 //返回濕度結(jié)果
// 溫度校正
unsigned char TempCorrect(int temp)
        if(temp<0)        temp=0;
        if(temp>970)  temp=970;
        if(temp>235)  temp=temp+10;
        if(temp>555)  temp=temp+10;
        if(temp>875)  temp=temp+10;
        temp=(temp%1000)/10;
        return temp;
// 濕度校正
unsigned char HumiCorrect(unsigned int humi)
        if(humi>999)  humi=999;
        if((humi>490)&&(humi<951))  humi=humi-10;
        humi=(humi%1000)/10;
        return humi+4;
// 讀取SHT11的溫濕度數(shù)據(jù)
void ReadShtData()
        value humi_val,temp_val;          // 定義兩個共同體,一個用于濕度,一個用于溫度
        unsigned char error;                                                          // 用于檢驗是否出現(xiàn)錯誤
        unsigned char checksum;                                                  // CRC
        unsigned int temp1,humi1;                                                // 臨時讀取到的溫濕度數(shù)據(jù)
        error=0;        //初始化error=0,即沒有錯誤
        error+=ShtMeasure((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,1);         //溫度測量
        error+=ShtMeasure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,2);         //濕度測量
        if(error!=0)                                                           //如果發(fā)生錯誤,系統(tǒng)復(fù)位
                ShtConnectReset();
                humi_val.f=(float)humi_val.i;                                 //轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)數(shù)
                temp_val.f=(float)temp_val.i;                                  //轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)數(shù)
                CalcSHT11(&humi_val.f,&temp_val.f);          //修正相對濕度及溫度
                temp1=temp_val.f*10;
                temp=TempCorrect(temp1);
                humi1=humi_val.f*10-50;
                humi=HumiCorrect(humi1);
        humi = humi + 2;
void AlarmJudge(void)
        if(temp>AlarmTH)                                // 溫度是否過高
                LedTH_P=0;
                LedTL_P=1;
        else if(temp<AlarmTL)                // 溫度是否過低
                LedTL_P=0;
                LedTH_P=1;
        else        // 溫度正常
                LedTH_P=1;
                LedTL_P=1;
        if(humi>AlarmHH)                           // 濕度是否過高
                LedHH_P=0;
                  LedHL_P=1;
        else if(humi<AlarmHL)                // 濕度是否過低
                LedHL_P=0;
                LedHH_P=1;
        else        // 濕度正常
                LedHH_P=1;
                LedHL_P=1;
        if((LedHH_P==0)||(LedHL_P==0)||(LedTH_P==0)||(LedTL_P==0))         // 蜂鳴器判斷,只要至少1個報警燈亮,蜂鳴器就報警
                for(i=0;i<3;i++)
                        beep=0;
                        delay_ms(100);
                        beep=1;
                        delay_ms(100);
** 函數(shù)名:key_service
** 描述  :按鍵服務(wù)函數(shù)
** 輸入  :無
** 輸出  :無
** 調(diào)用  :主程序
void key_service(void)
    switch (now_window)
           case  normal_mode:
              if (key_value == 1)
                    now_window = set_mode;
                    curr_menu = 0;
                    wri_string(1,0,"T:  -           ");//初始化顯示
                    wri_string(2,0,"H:  -           ");//初始化顯示
                    lcd_write_char(1,2,AlarmTL);
                            lcd_write_char(1,6,AlarmTH);
                    lcd_write_char(2,2,AlarmHL);
                            lcd_write_char(2,6,AlarmHH);
                    lcd1602_guanbiao(1,3,1);
           break;
           case  set_mode:
                    if (key_value == 1)
                            ++curr_menu;
                            if (curr_menu==1)
                                lcd1602_guanbiao(1,7,1);
                            else if(curr_menu==2)
                                lcd1602_guanbiao(2,3,1);
                            else if(curr_menu==3)
                                lcd1602_guanbiao(2,7,1);
                            if(curr_menu>3)
                                curr_menu = 0;
                                lcd1602_guanbiao(2,7,0);
                                now_window = normal_mode;
                                    lcd_write_char(2,2,humi);
                                        lcd_write_char(2,11,temp);
                                        lcd_wri_com(0xcd);
                                        lcd_wri_data(0xdf);
                    if (key_value == 2)
                            if(curr_menu==0)
                                 if(++AlarmTL>99)
                                     AlarmTL = 0;
                            else if (curr_menu==1)
                                 if(++AlarmTH>99)
                                     AlarmTH = 0;
                                if(++AlarmHL>99)
                                     AlarmHL = 0;
                                 if(++AlarmHH>99)
                                     AlarmHH = 0;
                    if (key_value == 3)
                            if(curr_menu==0)
                                 if(--AlarmTL<0)
                                     AlarmTL = 99;
                                 if(--AlarmTH<0)
                                     AlarmTH = 99;
                                if(--AlarmHL<0)
                                     AlarmHL = 99;
                                if(--AlarmHH<0)
                                     AlarmHH = 99;
           break;
** 函數(shù)名:alm
** 描述  :定時閃爍函數(shù)
** 輸入  : 無
** 輸出  :無
** 調(diào)用  :中斷調(diào)用
void time_service(void)
                if(time_100ms_flag)
                        time_100ms_flag = 0;
            if(now_window == normal_mode)
                ReadShtData();
                AlarmJudge();//報警函數(shù)
** 函數(shù)名:init_all_hardware
** 描述  :初始化所有硬件,及其變量參數(shù)。
** 輸入  :無
** 輸出  :無
** 調(diào)用  :主程序
void init_all_hardware(void)
                   delay_ms(100);
                time_init();//定時器初始化
                ShtConnectReset();
                ReadShtData();
                lcd_init();
                lcd_wri_com(0xcd);
                lcd_wri_data(0xdf);
                key_value = 20;
                cnt_100ms = 0;
        curr_menu = 0;
void main(void)
         init_all_hardware();//初始化硬件,IO和定時器
                 key_scan();//按鍵掃描
                 key_service();//按鍵服務(wù)處理函數(shù)
                 time_service();//時間處理函數(shù)
** 函數(shù)名:time0_interrupt
** 描述  :按鍵掃描函數(shù)
** 輸入  :無
** 輸出  :無
void time0_interrupt() interrupt 1
           TF0 = 0;//清除標(biāo)志
           TR0 = 0;
           if (++cnt_100ms>50)
                        cnt_100ms = 0;
                        time_100ms_flag = 1;
           TR0 = 1;
           TH0 = 0xf8;
           TL0 = 0x2f;//裝載初值2ms(65535-63535)
