求助:LCD12864測試字符表時顯示問題,加while(1);不顯示
ANDATE
2016-4-24 14:35
問題描述:
我用12864液晶顯示字符表的時候,液晶顯示字符不停地從第一行到最后一行快速刷新;后來我打算在主函數中加入“while(1);”希望可以停止刷新,字符穩定顯示在液晶屏幕上。但是下載程序到單片機中,結果什么都不顯示了。嘗試了很多方法:驗證串行時序,查詢手冊規范初始化,調整延長時間,但并沒解決,望大家幫忙找找問題。
基本信息:
lcd:jm12864g 驅動器是st7920 單片機:stc89c52 編譯環境: keil軟件
程序內容:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
//*******JM12864端口定義***********//
sbit cs=P3^5; //數據命令輸入選擇
sbit sid=P3^6; //讀寫操作選擇
sbit sclk=P3^4; //液晶使能控制
sbit psb=P3^7; //串并數據傳輸方式選擇
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7; //位鎖端鎖
//* 延遲函數 *//
void delay_Nms(int ms)
while(ms--)
uchar i;
for(i=0;i<250;i++)
delayNOP();
//* 發送一個字節數據 *//
void sendbyte(uchar byte)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
if((byte<<i)&0x80)
sid= 1;
sid= 0;
sclk= 0;
sclk= 1;
void send(bit start, uchar ddata) //寫指令或數據
uchar start_data,Hdata,Ldata;
if(start==0)
start_data=0xf8; //寫指令
start_data=0xfa; //寫數據
cs=1;
Hdata=ddata&0xf0; //取高四位
Ldata=(ddata<<4)&0xf0; //取低四位
sendbyte(start_data); //發送起始信號
delay_Nus(600);
sendbyte(Hdata); //發送高四位
delay_Nus(600);
sendbyte(Ldata); //發送低四位
delay_Nus(600);
cs=0;
//* LCD初始化設定 *//
void lcd_init()
psb=0;
send(0,0x30); //基本指令集
delay_Nms(1);
delay_Nms(1);
send(0,0x0c); //顯示開,關光標
delay_Nms(1);
send(0,0x01); //清屏
delay_Nms(20);
send(0,0x06); //游標右移
delay_Nms(10);
send(0,0x80); //設定起始位置
//* 主程序 *//
uchar i;
delay_Nms(1); //延時
lcd_init(); //初始化lcd
send(0,0x80); //設置顯示位置為第一行第一個字符
for(i=1;i<16;i++)
{send(1,0x00+i);}
send(0,0x90); //設置顯示位置為第二行第一個字符
for(i=1;i<16;i++)
{send(1,0x10+i);}
send(0,0x88);
for(i=1;i<16;i++)
{send(1,0x20+i);}
send(0,0x98); //設置顯示位置為第四行第一個字符
for(i=1;i<16;i++)
{send(1,0x30+i);}
while(1);
