標(biāo)題: 廣州大彩工程技術(shù)筆記-如何在串口屏上實(shí)現(xiàn)藝術(shù)字文本顯示V1.0 [打印本頁]
作者: dcolour 時(shí)間: 2016-4-18 15:33
目 錄
1.適用范圍... 1
2. 開發(fā)環(huán)境版本... 2
3. 功能概述... 3
4. 技術(shù)實(shí)現(xiàn)... 4
4.1 準(zhǔn)備好藝術(shù)字體... 4
4.2 生產(chǎn)藝術(shù)字圖標(biāo)ICON.. 4
4.3 軟件界面設(shè)置藝術(shù)字... 6
1. 適用范圍文檔適合經(jīng)濟(jì)型、基本型、物聯(lián)型、86盒系列等串口屏產(chǎn)品。
2. 開發(fā)環(huán)境版本1. VisualTFT軟件版本:V3.0.0.636 及以上;版本查看:打開VisualTFT,點(diǎn)擊幫助->關(guān)于VisualTFT可以查看當(dāng)前軟件版本號(hào)
2. 串口屏硬件版本:V2.22.649.XXX及以上。
版本查看:(1) 查看屏幕背面版本號(hào)貼紙。
(2) VisualTFT與屏幕聯(lián)機(jī)成功后,右下角顯示的版本號(hào)。
3. 功能概述在一些特殊場(chǎng)合,串口屏和電腦自帶的字體(宋體、雅黑、黑體等)無法滿足用戶需求,為了使美工圖片和字體更加協(xié)調(diào)一致,用戶可以使用美工圖片來制作一個(gè)個(gè)字符,例如數(shù)碼管字體、帶背景圖字體、發(fā)光字體等等。
該功能主要使用串口屏內(nèi)部的組態(tài)控件:圖標(biāo)控件。用戶預(yù)先做好所有藝術(shù)字圖片后,然后通過圖標(biāo)生成工具,將所有的藝術(shù)字合成一個(gè)ICON文件,然后文本控件調(diào)用這個(gè)ICON文件,實(shí)現(xiàn)藝術(shù)字顯示效果。
例如:用戶單片發(fā)送數(shù)字123,串口屏內(nèi)部解析后,就自動(dòng)調(diào)用123對(duì)應(yīng)的藝術(shù)字圖片,操作簡單方便。
4. 技術(shù)實(shí)現(xiàn)4.1 準(zhǔn)備好藝術(shù)字體美工人員預(yù)先設(shè)計(jì)好對(duì)應(yīng)的0-9、a-z、A-Z和標(biāo)點(diǎn)符號(hào)等圖片,圖片像素大小按照屏幕實(shí)際顯示所需設(shè)計(jì),如下圖4.1所示,所有圖片像素為11*20。
圖4.1 藝術(shù)字圖片
若界面UI中,同一類的藝術(shù)字需要用到不同大小顯示,則美工設(shè)計(jì)時(shí)按照最大字號(hào)
進(jìn)行圖片大小設(shè)計(jì)。軟件自帶的圖標(biāo)生成器支持圖片的大小縮放。
4.2 生產(chǎn)藝術(shù)字圖標(biāo)ICON 1. 打開圖標(biāo)生成器。打開VisualTFT軟件,點(diǎn)擊工具,選擇“圖標(biāo)生成”,如圖4.2所示。
圖4.2 打開圖標(biāo)生成器
2. 添加藝術(shù)字圖片。點(diǎn)擊“增加幀”,將預(yù)先準(zhǔn)備好的藝術(shù)字圖片全部導(dǎo)入進(jìn)去,如圖4.3所示。
圖4.3 添加藝術(shù)字圖片
3. 生成藝術(shù)字ICON圖標(biāo)。用戶導(dǎo)入進(jìn)去的藝術(shù)字圖片寬和高均為原始大小顯示,用戶也可以進(jìn)行寬度和高度的微調(diào),如圖4.4所示。注意:低分辨的圖片調(diào)至高分率會(huì)導(dǎo)致圖片模糊。圖片排列的順序(從左到右,從上到下)為幀的次序,用戶可以任意拖動(dòng)進(jìn)行位置調(diào)整,最后點(diǎn)擊“生成圖標(biāo)”。新的藝術(shù)字圖標(biāo)文件如圖4.5所示。
特別說明:
藝術(shù)字的排列順序必須嚴(yán)格按照如下規(guī)約:【0-9】、【: . * - + ? /】、【A~Z】和【a~z】,否則會(huì)導(dǎo)致顯示錯(cuò)誤。
圖4.4 生成藝術(shù)字ICON圖標(biāo)
圖4.5 藝術(shù)字圖標(biāo)ICON文件
4.3 軟件界面設(shè)置藝術(shù)字放置1個(gè)文本控件。任意新建一個(gè)工程,建立1個(gè)畫面,導(dǎo)入背景圖,然后放置一個(gè)文本控件,如圖4.6所示。
圖4.6 放置1個(gè)文本控件
設(shè)置藝術(shù)字屬性。文本控件高度設(shè)置為20,保持與原始圖片高度一致(若文本控件高度超過圖片本身大小,將會(huì)顯示拉伸模糊),文本初始化值15.5,選擇藝術(shù)字,導(dǎo)入預(yù)先做好的藝術(shù)字ICON文件,居中對(duì)齊,如圖4.7所示。
圖4.7 設(shè)置藝術(shù)字
編譯并運(yùn)行虛擬串口屏。編譯無誤后,運(yùn)行虛擬串口屏查看結(jié)果,如圖4.8所示。
圖4.8 運(yùn)行虛擬串口屏查看結(jié)果
指令助手調(diào)試顯示。打開指令助手,使用虛擬串口聯(lián)機(jī)好虛擬串口屏(具體操作可以參考文檔《指令助手與虛擬串口屏聯(lián)機(jī)調(diào)試》),輸入畫面ID、文本ID和文本123,屏幕上自動(dòng)調(diào)用123顯示,如圖4.9所示。
圖4.9 指令助手調(diào)試顯示
5. 所有操作完畢。
