標題: 廣州大彩串口屏VisualTFT軟件與“虛擬串口屏”聯機通信 [打印本頁]
作者: dcolour 時間: 2016-4-18 10:11
廣州大彩串口屏VisualTFT軟件與“虛擬串口屏”聯機通信1.1 概述廣州大彩虛擬屏無法與軟件VisualTFT相直接連接,不能相互通訊,使用虛擬串口可以使它們之間相互通訊
1.2 操作流程
2016-4-18 10:08 上傳
1.2.1 準備軟件工具1. 虛擬串口VSPXD軟件。
2. VisualTFT軟件。
以上2個軟件可以直接在我司廣州大彩光電科技有限公司資料欄進行下載,或直接聯系相應銷售人員獲取。
1.2.2 軟件安裝1. 安裝VisualTFT 軟件。具體安裝步驟請參考《VisulTFT 軟件入門手冊》。
2. 安裝虛擬串口VSPXD軟件。
(1) 解壓文件“虛擬串口VSPXD軟件”,運行可執行文件“VSPDXP.exe”,如圖 1.1所示。
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.1 安裝文件
(2) 選擇默認安裝路徑,點擊下一步,直至安裝完成,如圖 1.2所示。
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.2 安裝完成
(3) 安裝成功后,桌面出現虛擬串口軟件圖標,如圖 1.3所示。
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.3 VSPD圖標
(4) 軟件破解。安裝完成后,將壓縮文件夾中的“VSPDCTL.DLL”替換并覆蓋安裝目錄下的“vspdctl.dll”,軟件默認安裝路徑為:C:\Program Files\EltimaSoftware\VSPD XP 5.1
1.2.3 創建1對虛擬串口并進行綁定綁定1對虛擬串口后,這樣調試助手就直接可以與虛擬串口屏進行通訊。
1. 打開桌面虛擬串口軟件“VSPD XP 5”,如圖 1.4所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.4 虛擬串口綁定
界面左上角physical ports目錄下表示當前電腦物理硬件串口。注意:物理硬件串口無法與虛擬串口通道匹配相連。
2. 建立并綁定1對虛擬串口。
如圖 1.5所示,在 First菜單中選擇COM19,Second 選擇COM20,然后點擊Add pair。
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.5 Add pair
此時Virtual ports目錄下會出現這1對被綁定的串口,如圖 1.5圖 1.6所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.6 綁定的虛擬串口
3. 刪除虛擬串口通道。
選中對應虛擬串口,然后點擊Delete pari,即可刪除,如圖 1.7所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.7 刪除虛擬串口
4. 查看虛擬串口。
打開VisualTFT軟件,點擊串口刷新,通道會新增COM19和COM20兩個選項,此時代表虛擬串口創建完成。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.8 VisualTFT顯示com口
1.2.4 使用軟件調試助手與虛擬串口屏進行通訊1. 新建或打開1個現有的VisualTFT工程。選擇COM19,如圖 1.9所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.gif
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.9 選擇虛擬com口
2. 運行虛擬串口屏。選擇COM20,串口使能打開,如圖 1.10所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.gif
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.10 運行虛擬串口屏
3. 連接設備。點擊下圖 1.11的VisualTFT工具欄 “連接設備”,此時VisualTFT與虛擬串口屏進行握手驗證,驗證成功后指令窗口會提示已連接設備,如圖 1.12所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.11 聯機設備
提示說明:使用虛擬串口屏聯機時候,波特率選項暫時不用關心,系統內部匹配。如果外部主板MCU與虛擬串口屏通訊時候,波特率必須選擇一致。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.gif
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.12 聯機成功
4. 開始調試。如圖 1.13所示,用戶可以工具欄的“體驗觸摸”、“蜂鳴一聲”和“背光調節”進行簡單測試。此時VisualTFT發送什么指令,虛擬串口屏就執行相應指令顯示,方便用戶快速掌握指令的使用和操作方法。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.13 聯調
5. 利用內置的指令助手與虛擬串口屏進行調試。
VisualTFT內置一個指令,里面包含了產品所有的操作指令,方便用戶快速熟悉和驗證指令的操作。
2016-4-18 10:08 上傳
圖 1.14 指令助手
1.3 聲明與服務感謝您選用大彩系列產品,若您對文檔有什么異議或疑問,歡迎隨時與我們取得聯系。當然若文檔有什么錯誤或誤解之處,歡迎給我們提出批評和建議,我們將及時糾正和改進。
