標題: STM32 RFID開源設計的充值消費一體機 白屏? [打印本頁]
作者: 51黑ww    時間: 2016-4-13 03:02
先簡單的介紹下程序功能:
本實驗將實現如下功能:開機的時候先檢測W25X16中是否已經存在字庫,如果存在,則按次序顯示漢字。如果沒有,則檢測SD卡和文件系統,并查找SYSTEM文件夾下的FONT文件夾,在該文件夾內查找UNI2GBK.SYS和GBK16.FON(這兩個文件是由我們自己生成的UNICODE轉GBK碼表文件和GBK字庫(16*16)文件)。在檢測到這些文件之后,就開始更新字庫,更新完畢才開始顯示漢字。同樣我們也是用LED0來指示程序正在運行。同時,可以按KEY0來強制更新字庫.
注意:
1,本實驗可以SWD下載仿真.但是下載完了,請拔掉JLINK.
2,不要把1820和PA0的跳線帽跳上,否則可能導致按鍵"不靈".
  1. // #include <stm32f10x_lib.h>
  2. #include <stm32f10x_map.h>
  3. #include <stm32f10x_nvic.h>
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "delay.h"
  7. #include "led.h"
  8. #include "key.h"
  9. #include "exti.h"
  10. #include "wdg.h"
  11. #include "timer.h"
  12. #include "lcd.h"
  13. #include "rtc.h"
  14. #include "wkup.h"
  15. #include "adc.h"
  16. #include "dma.h"
  17. #include "24cxx.h"
  18. #include "flash.h"
  19. #include "touch.h"
  20. #include "24l01.h"
  21. #include "mmc_sd.h"
  22. #include "remote.h"
  23. #include "ds18b20.h"
  24. #include "mouse.h"
  25. #include "text.h"
  26. #include "fat.h"
  27. #include "fontupd.h"
  28. //添加的頭文件
  29. #include "rc522.h"
  30. #include "rc522_add.h"
  31. #include "my_GUI.h"
  32. #include "my_GUI_TOUCH.h"
  33.
  34. /*************************************
  35. *硬件連接說明:
  36. *RCC522 <----->MINISTM32
  37. *
  38. *1--SDA <----->PB0
  39. *2--SCK <----->PB13
  40. *3--MOSI<----->PB15
  41. *4--MISO<----->PB14
  42. *5--懸空
  43. *6--GND <----->GND
  44. *7--RST <----->PB1
  45. *8--3.3V<----->3.3V
  46. *
  47. *DS18B20與MINISTM32開發板的PA0要連接上
  48. **************************************/
  49. // const u8 TEXT_Buffer[]={0};
  50. // #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer)
  51. /****************************
  52.            main()
  53. ****************************/
  54. int main(void)
  55. {
  56.         u8 i;
  57. //         u8 timer=0;
  58.
  59.   /*************
  60.                 各種初始化
  61.         *************/
  62.   Stm32_Clock_Init(9);//系統時鐘設置
  63.         delay_init(72);                  //延時初始化
  64.         uart_init(72,9600); //串口1初始化
  65.         Timerx_Init(5000,7200-1);//定時器3初始化,定時500ms(在定時器中斷服務程序中,LED1閃爍指示程序正在運行)
  66.         LED_Init();         //LED初始化
  67.         AT24CXX_Init();     //IIC初始化(存儲:姓名、性別、卡號、余額)
  68.         SPI_Flash_Init();          //SPI FLASH初始化(中文字庫)
  69.         LCD_Init();                //LCD初始化
  70.         Touch_Init();              //觸摸初始化(這里初始化了,在后面的觸摸函數里面就不要初始化了,屏幕的切換顯示會有沖突的)
  71.         RTC_Init();                                        //實時時鐘初始化
  72. //         RTC_Set(2014,4,10,12,2,30);//設置時間,只需設置一次就要屏蔽此函數
  73.         DS18B20_Init();                        //數字溫度傳感器DS18B20初始化
  74.         InitAlldata();                        //初始化所有讀卡相關數據的設置
  75.
  76.         //AT24C02初始化(0-255個u8類型(8位二進制數)的數據)
  77.         //因為觸摸屏要保存校準參數,占用13個字節,所以可用的就剩下243個字節了,最多可以存20張卡的卡號和密碼
  78.         //(每張卡需11個字節:卡號4個字節,卡的狀態1個字節,密碼6個字節)
  79.         while(AT24CXX_Check())//檢測不到AT24C02
  80.         {
  81.                 LCD_ShowString(60,130,"24C02 Check Failed!");
  82.                 delay_ms(500);
  83.                 LCD_ShowString(60,130,"Please Check!       ");
  84.                 delay_ms(500);
  85.                 LED0=!LED0;
  86.         }
  87.
  88. //         //AT24C02清零
  89. //         for(timer=0;timer<240;timer++)
  90. //                 AT24CXX_Write(timer,(u8*)TEXT_Buffer,SIZE);        //寫0到地址timer
  91. //         while(1);
  92.
  93.
  94.         //W25X16初始化
  95.         //要執行Font_Init();才能現顯示漢字
  96.         if(Font_Init())     //字庫不存在,則更新字庫
  97.         {
  98.                 POINT_COLOR=RED;
  99.                 LCD_Clear(WHITE);
  100.                 LCD_ShowString(60,50,"Mini STM32");
  101.                 LCD_ShowString(60,70,"Font Updating...");
  102.                 //字體更新
  103.                 SD_Initialize();                        //初始化SD卡
  104.                  while(FAT_Init())                        //FAT 錯誤
  105.                 {
  106.                         LCD_ShowString(60,90,"FAT SYS ERROR");
  107.                         i= SD_Initialize();
  108.                         if(i)//SD卡初始化
  109.                         {
  110.                                 LCD_ShowString(60,110,"SD_CARD ERROR");
  111.                         }
  112.                         delay_ms(500);
  113.                         LCD_Fill(60,90,240,126,WHITE);//清除顯示
  114.                         delay_ms(500);
  115.                         LED0=!LED0;
  116.                 }
  117.                 LCD_Fill(60,90,240,126,WHITE);//清除顯示
  118.                  while(Update_Font()!=0)//字體更新出錯
  119.                 {
  120.                         LCD_ShowString(60,90,"SYSTEM FILE LOST");
  121.                         delay_ms(500);
  122.                         LCD_ShowString(60,90,"Please Check....");
  123.                         delay_ms(500);
  124.                         LED0=!LED0;
  125.                 };
  126.                 LCD_Clear(WHITE);
  127.         }
  128.
  129.
  130. //         //觸摸屏屏幕校準
  131. //         LCD_Clear(WHITE);//清屏
  132. //         Touch_Adjust();  //屏幕校準
  133. //         Save_Adjdata();
  134.
  135.
  136.
  137.         //RC522射頻卡模塊初始化,必須放在操作界面之后初始化才能正常讀卡
  138.         InitRc522();
  139.         while(1)
  140.         {
  141.                 TOUCH_GUI_DISP_MENU();
  142.         }
  143.
  144. }
部分操作界面圖:
功能演示視頻:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzEyMTkyOTky/v.swf
功能解析:
        (1)充值
        充值的前提是要管理員先刷卡才能進入充值界面,本設計的程序中設定藍色S50射頻卡為管理員身份(如需要可設定多張管理員身份的卡),若不是管理員刷卡則進入不了充值界面,此前提限制了消費者不能隨便進入充值模式,既方便了管理員對打卡機的管理,又增加了打卡機的安全性。進入了充值界面后,先由管理員輸入相應的充值金額,再到消費者刷卡即可成功充值并顯示充值后的余額。
        (2)消費
         進入消費界面后,管理員輸入相應的消費金額,然后消費者刷卡消費,系統先判斷此卡是否已解鎖,若是未解鎖(已掛失)則消費失敗返回菜單欄,若是已解鎖(已解掛)則進入余額判斷,若是余額足夠便能成功消費并顯示消費后的余額,若是余額不足則會消費失敗并顯示余額。
        (3)查詢
         查詢功能的作用是讓消費者查詢卡內的信息,包括:卡的身份、是否解鎖(掛失)、姓名、學會、卡號、卡內余額。消費者拿到卡后需要記住自己的卡號,因為若是自己的卡不慎丟失了需要輸入卡號和密碼才能掛失和解掛。
        (4)掛失/解掛
             消費者進入掛失/解掛界面,輸入卡號后按確定,再輸入6位密碼后按確定,接著選擇掛失或者解掛,若是掛失,輸入卡號和密碼正確即可成功掛失,否則掛失失敗;若是解掛,除了需要輸入卡號和密碼正確之外,還要再拿該卡刷卡進行卡號確認,就是說,消費者需要輸入和刷卡的卡號一致并且密碼正確才能解掛成功,否則解掛失敗。已掛失的卡是不能進行消費操作的。
原子的min板子 硬件連接:
*硬件連接說明:
*RC522 <----->MINISTM32
*1--SDA <----->B0
*2--SCK <----->B13
*3--MOSI<----->B15
*4--MISO<----->B14
*5--懸空
*6--GND <----->GND
*7--RST <----->B1
*8--3.3V<----->3.3V
資料和程序:
MINISTM32 RFID程序.zip (233.28 KB, 下載次數: 198)
TJDZ-RC522射頻卡用戶使用手冊資料Ver_1.0.7z (868.99 KB, 下載次數: 86)
作者: 徐西洋    時間: 2017-3-14 14:43
不錯的資料
作者: 790045654    時間: 2018-1-26 21:11
不錯的資料!
作者: 646097010    時間: 2018-12-14 10:52
謝謝分享
作者: hl521521    時間: 2019-2-26 19:15
嗯哼,英文的手冊
作者: 天銘    時間: 2019-11-21 00:06
下載了之后是白屏啊
作者: jvsoft    時間: 2019-11-22 11:33
學習一下,謝謝貢獻
作者: 皮囊之下    時間: 2021-5-11 23:16
天銘 發表于 2019-11-21 00:06
下載了之后是白屏啊
試了一下,確實是白屏。
作者: shumivan    時間: 2021-5-18 08:49
好項目,值得擁有
作者: 只取一瓢飲    時間: 2021-10-28 01:00
皮囊之下 發表于 2021-5-11 23:16
試了一下,確實是白屏。
解決了嗎,我也白屏,應該是沒有哪幾個文件夾
