標(biāo)題: SmartPro編程器,燒錄2個(gè)工程到同一款芯片 [打印本頁]
作者: 51黑電子愛好者    時(shí)間: 2016-4-12 17:48
      許多產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,要在同一款處理器中燒錄2個(gè)程序,第一個(gè)為功能升級(jí)程序,第二個(gè)為應(yīng)用程序,要快速解決此燒錄問題,可用Smart Pro編程器配合SmartPro 2008的軟件一同實(shí)現(xiàn)。
調(diào)入文件
        如圖1所示,打開文件,選擇要燒錄的文件,單擊打開,彈出圖2對(duì)話框,第一個(gè)文件調(diào)入時(shí),只需選擇默認(rèn)參數(shù)即可。文件調(diào)入后,可以打開緩沖區(qū),如圖3所示,查看文件的位置。
圖1  打開文件
圖2  文件調(diào)入選擇
圖3  查看緩存區(qū)
調(diào)入第二個(gè)文件
        調(diào)入第二個(gè)文件。重新選擇打開文件,選擇要調(diào)入的第二個(gè)文件。設(shè)置文件調(diào)入的參數(shù),如圖4所示。
        例如,我要第二個(gè)文件的全部代碼調(diào)入,則第一項(xiàng)(文件調(diào)入起始地址)填寫0。
我要將第二個(gè)文件寫入0x8000后的緩存區(qū),則第二項(xiàng)(緩沖區(qū)調(diào)入起始地址)填寫8000。
最后,選擇調(diào)入前,不清空緩存區(qū),則確保第一個(gè)文件不會(huì)被清空即可。
圖4  第二個(gè)文件調(diào)入設(shè)置
        實(shí)際應(yīng)用中,可以通過查看緩沖區(qū),確認(rèn)第二個(gè)文件的調(diào)入情況,如圖5所示。而應(yīng)用中,保持好工程,即可確保設(shè)置的參數(shù)不改變。
圖5  第二個(gè)文件在緩存區(qū)存放的文章
