標(biāo)題: 不懂BMS,你都不好意思坐新能源汽車了。 [打印本頁]
作者: 51黑電子愛好者    時(shí)間: 2016-4-12 17:44
        在十八世紀(jì),瓦特發(fā)明了世界上第一輛靠蒸汽產(chǎn)生動(dòng)力的汽車,狠狠的帶動(dòng)了第一次工業(yè)革命的浪潮,到了十九世紀(jì),人類對石油的提煉應(yīng)用,從此,將“低能”的蒸汽車改頭換面,由內(nèi)而外幻變成了燃油車,促使了交通工具的一次大改革,如今,站在二十一世紀(jì)的肩頭,能源、環(huán)保等標(biāo)題漸漸映入人們的眼球,新能源汽車誕生了。
        新能源汽車,說白了,就是電動(dòng)車,車上裝個(gè)電池,充好電,啟動(dòng),車子就可以唰唰的往前沖了。和傳統(tǒng)汽車的區(qū)別就是,一個(gè)燒油,一個(gè)放電,油沒了,去加油站跑一趟,就可以滿血復(fù)活,馳騁天下了,電沒了呢?充電唄,那好,問題就來了,怎么充?
        首先給大家講述下電動(dòng)自行車,配備的都是36V、48V、64V的電壓電池,所以配備一部小型簡單充電器,就可以滿足電動(dòng)自行車的日常需要,在如今汽車滿天下的接到,中短距離路程無疑是電瓶車的天下。
        但是,到了電動(dòng)汽車,汽車自身重量就達(dá)到噸級,低壓的電池根本無法滿足它的需求,就好比你要馬兒跑,省扣馬兒草,所以它需要大電池,高壓的,大電流,一般都要達(dá)到700V以上,那好,問題又來了,這么大的電壓電流怎么給車子用?
        所以它需要一套電池管理系統(tǒng),也就是我們今天要講的主題:BMS(Battery Management System)。看到這三個(gè)英文單詞,一開始就懵了,聽上去像是知道是那么回事,但是仔細(xì)一想又不明白是怎么一回事,從字面上看,就是電池管理系統(tǒng),至于怎么管理的,下面將會(huì)詳細(xì)解之。
        一般看到上面這幅圖的第一反應(yīng)就是:這是什么鬼?完全不懂,沒關(guān)系,只要你一點(diǎn)點(diǎn)去剖析,就會(huì)發(fā)現(xiàn),其實(shí)都是些簡單的部件以適當(dāng)?shù)姆绞浇M合起來,它就是BMS,如果還是不懂,那就看下面這幅圖,也許能夠讓你眼前一亮。
        這里給出了一套完整的BMS解決方案,原理就是這么簡單,方案器件更簡單,一切盡在ZLGMCU,從Freescale的MCU,到外圍隔離器件和CAN網(wǎng)絡(luò),包括電源隔離模塊,ZLG為客戶打造完善的BMS解決方案。
