標題: 幫我看看這段C8051F020串口程序代碼,想設置115200波特率 [打印本頁]
作者: myhxihuanni    時間: 2016-4-12 12:16
高手幫我看看下面的“??????”應該怎么填,希望的波特率是115200,感謝~
#include "ZLG7289.h"
unsigned char data1;
void SYSCLK_Init();
void PORT_Init();
void UART0_Init();
void  DelayMs(unsigned int i)
        unsigned int j;
        for(;i>0;i--)
                for(j=1000;j>0;j--)        ;
void SYSCLK_Init()
        unsigned int i;
        OSCXCN=0X67;         //0X67=0110,0111
        for(i=0;i<256;i++);         //等待>1ms
        while(!(OSCXCN&0X80));      //等待XTLVLD變為1
        OSCICN=0X88;         //時鐘失效檢測器,選擇外部時鐘源作為系統時鐘
void PORT_Init()
        XBR0 = 0x27;          /*交叉開關配置,URAT總線TX0置到P0.0口,
        RX0置到P0.1口, SPI總線SCK配置到P0.2口,
        MOSI為P0.4口, NSS為P0.5,MISO配置到P0.3口,
        IIC總線SDA置到P0.6口,SCK置到P0.7,
        TX1,RX1配置到P1.0,P1.1,
        CEX0,CEX1配置到P1.2,P1.3,
        外部中斷int0配置到P1.4 */
        XBR1 = 0x04;
        XBR2 = 0x44;          /*允許功能選擇開關有效*/
        P0MDOUT = 0x1A;
        P74OUT   =0xff;
void UART0_Init()
        SCON0=0x50;         //串口方式1
        TMOD=0X20;          //選用定時器1作為波特率發生器
        TH1=?????;           //波特率為????????
        TL1=?????;
        ES0=1;             //開啟串口中斷0
        TF1=0;
        TR1=1;               //定時器開啟
        PCON=0X80;           //波特率加倍 波特率為?????
        TI0=1;
void UART0_ISR() interrupt 4 using 1
        if(RI0)
                RI0=0;           //中斷接受標志清零
                data1=SBUF0;      //接受數據
                ZLG7289_Download(1,0,0,0x03);
                DelayMs(1000);
                SBUF0=data1;       //發送數據
                while(TI0==0);
                TI0=0;           //發送標志清零
        WDTCN=0XDE;
        WDTCN=0XAD;
        SYSCLK_Init();
        ZLG7289_Init();
        PORT_Init();
        UART0_Init();
        EA=1;
        while(1);
作者: 樊建鑫    時間: 2020-12-20 23:25
我也是C8051F020,也想設置115200的波特率。你最后解決了嗎
