標題: OpenCV學習—視頻文件處理 圖像變換 [打印本頁]
作者: 51黑ww    時間: 2016-4-11 16:16
呃,網上的學習筆記好亂@@
還是自己邊學邊寫吧。不然幾個月后又忘記怎么弄了。
OpenCV如何在VS2010下配置的方法及OpenCV的介紹就不寫了。
如有需要,再寫如何配置的筆記。
第一個練習——【打開圖片】
鍵入代碼:
#include "stdafx.h"
#include "cv.h"
#include
#include
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
        IplImage *img = cvLoadImage("funny-pictures.jpg");
        cvNamedWindow("Image:",1);
        cvShowImage("Image:",img);
        cvWaitKey();
        cvDestroyWindow("Image:");
        cvReleaseImage(&img);
        return 0;
程序運行后顯示如下:
代碼解析:
#include "stdafx.h"
#include "cv.h"
#include
#include
引用不再解釋,不太理解可詳見c++ premier。稍后轉錄過來。
在main函數中定義一個argc用于讀取輸入參數個數,argv[]數組用于存放輸入的參數。
如輸入test  E:jay.jpg,argc讀取參數個數為2,argv[0]為test,而argv[1]中的E:jay.jpg讀出為E:\jay.jpg。這個具體原因待整理。更多詳見http://www.opencv.org.cn/index.p ... v%E8%AF%B4%E6%98%8E
IplImage *img = cvLoadImage("E:lena.jpg");
此行代碼是將圖像加載到內存,cvLoadImage()函數通過文件名確定被加載文件的格式并自動分配圖像所需內存。cvLoadImage()函數可以打開大部分常用圖像格式,如BMP,JPEG,JPG,PNG等。該函數執行完后會返回一個指針,該指針指向描述圖像文件數據結構IplImage分配的內存。E:lena.jpg為指定圖像所在地址,也可直接為lena.jpg,此處為程序默認儲存地址([VS2010默認項目文件夾]項目文件夾項目文件夾  下)內的圖片。lena.jpg原為大家圖像都很熟悉的草帽女,但是我測試的時候沒有去找就直接在e盤下重命名了張圖片。
cvNamedWindow()函數將在屏幕上創建一個窗口用于顯示圖像。函數中第一個參數為窗口命名為"Image:",第二個參數為定義窗口屬性,默認值為0,表示窗口大小不會因圖像的大小而改變,圖像將根據窗口大小進行變化充滿窗口。為1或CV_WINDOW_AUTOSIZE時,窗口將根據圖像的實際大小自動變化適應圖像。
cvShowImage()函數通過第一個參數確定在已創建的哪個窗口中顯示圖像,且該函數被調用時窗口將被重繪并將圖像顯示到窗口中。
cvWaitKey();
函數功能為使程序暫停,等待觸發按鍵。函數中參數為正值時,程序將暫停該整數值個毫秒后繼續執行程序,沒有按下按鍵也會如此。設置為0或者負數將一直等待用戶觸發按鍵。
vc++_2008和vc++_2010安裝方法可參考:http://www.opencv.org.cn/index.p ... E8%A3%85OpenCV2.3.1
vs2010配置VC++目錄可參考:http://blog.csdn.net/zhangyafengcpp/article/details/6847821
視頻文件處理:
第一段測試代碼
    #include "stdafx.h"
    #include
    #include
    //#include
    #include
    #include
    #include
    using namespace std;
    int main()
       IplImage *frame = NULL;
       CvCapture *capture = NULL;
      capture = cvCaptureFromAVI("D:\123\1.AVI");
        frame = cvQueryFrame(capture);
       cvNamedWindow("frame");
       while(frame){
          cvShowImage("frame", frame);
          cvWaitKey(20);
          cout << "Frame Grabbed." << endl;
       return 0;
運行后界面顯示如下
前面的不再做過多解析@@
其實我也想不起來了,四天沒碰。。浪費時間啥也沒記住。。
cvCaptureFromAVI()通過參數讀入AVI文件及其所有信息并返回一個CvCapture指針,對人AVI視頻時參數為該指針的cvQueryFrame()將為圖像分配內存,與圖像顯示不同,不需要cvLoadImage為圖像分配內存。CvCapture被釋放后,每一幀圖像的內存空間也將被釋放。
cout函數讓圖像播放時將不斷輸出  Frame Grabbed.
第二段測試代碼
    #include "stdafx.h"
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    // 使用標準命名空間
        CvCapture* g_capture1 = NULL;
    int main(int argc, char** argv )
                // 建立播放窗口
                 cvNamedWindow( "Video Test 1", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
                 // 捕捉視頻文件
                 argv[1]="D:\123\1.avi";
                 g_capture1 = cvCreateFileCapture( argv[1] );
                 // 開始播放并保存視頻
                 IplImage* frame1;
                  // 獲取、顯示源文件的幀畫面
                  frame1 = cvQueryFrame( g_capture1 );
                  if( !frame1 ) break;
                  cvShowImage( "Video Test 1", frame1 );
                  // 若按下 ESC 鍵,則退出程序
                  char c = cvWaitKey(33);
                  if( c==27 ) break;
                 // 釋放內存,關閉窗口
                 cvReleaseCapture( &g_capture1 );
                 cvDestroyWindow( "Video Test 1" );
                 return 0;
下面段函數我電腦上運行不出結果。。待解決
    // test2_video.cpp : Defines the entry point for the console application.
    #include "stdafx.h"
    #include
    #include
    //#include
    #include
    #include
    // 使用標準命名空間
    // 初始化進度條的位置
    int g_slider_position1 = 0;
    int g_slider_position2 = 0;
    CvCapture* g_capture2 = NULL;
    // 定義回調函數用于播放進度的控制
    void onTrackbarSlide1( int pos1 )
     cvSetCaptureProperty( g_capture1, CV_CAP_PROP_POS_FRAMES, pos1 );
    void onTrackbarSlide2( int pos2 )
     cvSetCaptureProperty( g_capture2, CV_CAP_PROP_POS_FRAMES, pos2 );
     // 建立播放窗口
     cvNamedWindow( "Video Test 2", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
     // 捕捉視頻文件
     g_capture2 = cvCreateFileCapture( argv[2] );
     // 讀取、顯示視頻文件的幀數
     int frames1 = (int) cvGetCaptureProperty( g_capture1, CV_CAP_PROP_FRAME_COUNT );
     cout << "frames1 = " << frames1 << endl;
     // 建立進度條
     if( frames1 != 0 )
      cvCreateTrackbar(
       "Position",
       "Video Test 1",
       &g_slider_position1,
       frames1,
       onTrackbarSlide1
     int frames2 = (int) cvGetCaptureProperty( g_capture2, CV_CAP_PROP_FRAME_COUNT );
     cout << "frames2 = " << frames2 << endl;
     if( frames2 != 0 )
      cvCreateTrackbar(
       "Position",
       "Video Test 2",
       &g_slider_position2,
       frames2,
       onTrackbarSlide2
    // 讀取視頻文件信息
     double fps1 = (int) cvGetCaptureProperty( g_capture1, CV_CAP_PROP_FPS );
     double fps2 = (int) cvGetCaptureProperty( g_capture2, CV_CAP_PROP_FPS );
     CvSize size1 = cvSize(
      (int)cvGetCaptureProperty(g_capture1, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH),
      (int)cvGetCaptureProperty(g_capture1, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT));
     CvSize size2 = cvSize(
      (int)cvGetCaptureProperty(g_capture2, CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH),
      (int)cvGetCaptureProperty(g_capture2, CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT));
    // 創建 VideoWriter
     CvVideoWriter* wrVideo1 = cvCreateVideoWriter(argv[3], CV_FOURCC('M','J','P','G'), fps1, size1);
     CvVideoWriter* wrVideo2 = cvCreateVideoWriter(argv[4], CV_FOURCC('M','J','P','G'), fps2, size2);
     int frs = 0;
     // 開始播放并保存視頻
     IplImage* frame1;
     IplImage* frame2;
     while( frs < frames1 && frs < frames2 )
      // 獲取、顯示源文件的幀畫面
      frame2 = cvQueryFrame( g_capture2 );
      if( !frame2 ) break;
      cvShowImage( "Video Test 2", frame2 );
      // 保存:將當前幀寫入到目標視頻文件
      cvWriteFrame( wrVideo1, frame1 );
      cvWriteFrame( wrVideo2, frame2 );
      // 若按下 ESC 鍵,則退出程序
      if( c==27 ) break;
     // 釋放內存,關閉窗口
     cvReleaseCapture( &g_capture2 );
     cvReleaseVideoWriter( &wrVideo1 );
     cvReleaseVideoWriter( &wrVideo2 );
     cvDestroyWindow( "Video Test 2" );
     return 0;
呃,先貼過來,因為太多要測試的,邊測試邊寫
    #include "stdafx.h"
    #include "cv.h"
    #include "highgui.h"
    #include
    #include
    int main( int argc, char** argv )
        IplImage* img = 0;
        int nFrames = 50;
        CvCapture* capture = 0;
       CvVideoWriter *writer = 0;
       int isColor = 1;
        int fps = 25; // or 30
        int frameW = 640; //
        int frameH = 480; //
        if( argc == 1 || (argc == 2 && strlen(argv[1]) == 1 && isdigit(argv[1][0])))
            capture = cvCaptureFromCAM( argc == 2 ? argv[1][0] - '0' : 0 );
            if( !capture )
            fprintf(stderr,"Could not initialize capturing...");
            return -1;
           writer=cvCreateVideoWriter("D:\out.avi",CV_FOURCC('X','V','I','D'),
        fps,cvSize(frameW,frameH),isColor);
    //存儲視頻文件 CvCapture* capture = cvCaptureFromCAM(0); // capture from video device #0
                for(int i=0;i<nframes;i++)
                        cvGrabFrame(capture); // 抓取幀
                        img=cvRetrieveFrame(capture); // 恢復圖像
                        cvWriteFrame(writer,img); // 將幀添加入視頻文件
                        //顯示所抓視頻
                        cvNamedWindow("Live", CV_WINDOW_AUTOSIZE);//創建窗口
                        cvShowImage("Live", img);//顯示所抓視頻
                        cvWaitKey(50); // wait 20 ms
                cvReleaseVideoWriter(&writer);
    return 0;
錄制avi視頻
#include "cv.h"
#include
#include
    IplImage* img = 0;
    int nFrames = 500;
   int isColor = 1;
      if( !capture )
        return -1;
    writer=cvCreateVideoWriter("D:\out.mp4",CV_FOURCC('D','I','V','X'),
//存儲視頻文件CvCapture* capture = cvCaptureFromCAM(0); // capture from video device #0
//顯示所抓視頻
cvWaitKey(20); // wait 20 ms
return 0;
錄制mpga視頻
#include "stdafx.h"
#include "cv.h"
#pragma comment( linker, "/subsystem:\"windows\" /entry:\"mainCRTStartup\"" ) //消除console窗口
//此處稍后寫學習筆記講解
//初始化進度條的位置
int g_slider_position=0;
CvCapture* g_capture=NULL;
//進度條的回調函數,播放進度控制
void onTrackbarSlide(int pos)
cvSetCaptureProperty(g_capture,CV_CAP_PROP_POS_FRAMES,pos);//設置視頻
int main(int argc, char* argv[])
//創建播放窗口
    cvNamedWindow("Window Name", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
//捕獲視頻
    g_capture=cvCreateFileCapture("D:\out1.avi");
//獲取視頻的幀數
int frames = (int) cvGetCaptureProperty(g_capture,CV_CAP_PROP_FRAME_COUNT);
//建立進度條
if(frames!=0)
    cvCreateTrackbar("Trackbar Name","Window Name",&g_slider_position,frames,onTrackbarSlide);
//捕獲、播放視頻
    IplImage* frame;
    frame=cvQueryFrame(g_capture);
    if( !frame ) break;
//獲取視頻播放位置
int trapos=(int)cvGetCaptureProperty(g_capture,CV_CAP_PROP_POS_FRAMES);
//設置進度條位置,使其和視頻播放同步
cvSetTrackbarPos("Trackbar Name","Window Name", trapos);
//播放視頻
    cvShowImage("Window Name",frame);
//等待按鍵
    char c=cvWaitKey(33);
    if(c==27) break;
//釋放資源
    cvReleaseCapture(&g_capture);
    cvDestroyWindow( "Window Name");
return 0;
添加進度條成功
呃。由于是上一條錄制視頻的時候錄制的自己
所以播放也就播放自己了。。截圖截個搓搓的頭發吧
為進度條添加全局變量。而回調函數需要使用CvCapture對象,故將它定義為全局變量。為增加程序可讀性,前加g_方便修改者尋找。
定義一個在進度條被拖動時調用的回調函數。拖動條位置會被作為一個32位的整數以參數形式傳入。
CV_CAP_PROP_POS_FRAMES表示我們以幀數來設置讀入位置,FRAMES若用AVI_RATIO代替表示通過視頻長度比例來設置讀入位置。最后,新的進度條位置作為參數傳入。
需要從CvCapture結構查詢數據時,可使用cvGetCaptureProperty函數,我們希望獲得視頻文件的總幀數以對進度條進行設置。
if(frames!=0)
借助cvCreateTrackbar()創建進度條,可設置進度條名稱和所屬窗口。將一個變量綁定到進度條來表示其進度條最大值及一個回調函數(不需要回調函數的時候為空,進度條被拖動時觸發)。cvCreateTrackbar()返回幀數為0時,進度條不會被創建。因為有些編碼方式無法獲得幀數,這時候只能播放而無法獲得進度條。
圖像變換:
#include "stdafx.h"
#include "cv.h"
#include
#include
void example2_4( IplImage* image )
    // Create some windows to show the inpu
    // and output images in.
    cvNamedWindow( "Example2_4-in", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
    cvNamedWindow( "Example2_4-out", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
    // Create a window to show our input image
    cvShowImage( "Example2_4-in", image );
    // Create an image to hold the smoothed output
    IplImage* out = cvCreateImage(
       cvGetSize(image),
        IPL_DEPTH_8U,
        3
    // Do the smoothing
    cvSmooth( image, out, CV_GAUSSIAN, 5,5 );
    cvSmooth( out, out, CV_GAUSSIAN, 5, 5);
    // Show the smoothed image in the output window
    cvShowImage( "Example2_4-out", out );
    // Be tidy
    cvReleaseImage( &out );
    // Wait for the user to hit a key, then clean up the windows
    cvWaitKey( 0 );
    cvDestroyWindow("Example2_4-in" );
    cvDestroyWindow("Example2_4-out" );
  argv[1]="E:lena.jpg";
  IplImage* img = cvLoadImage( argv[1] );
  cvNamedWindow("Example1", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
  cvShowImage("Example1", img );
  example2_4( img );
  cvWaitKey(0);
  cvReleaseImage( &img );
  cvDestroyWindow("Example1");
cvShowImage()和學習筆記之初試中無異,cvCreateImage()來為新的幀分配空間且只分配一幀圖像的空間,再次調用時覆蓋前一次的數據(這樣每次調用返回的指針是一樣的)。
cvGetsize(image)獲得CvSize結構,第一個參數說明里當前圖像的結構大學結構,第二個參數告訴了我們各通道每個像素點的數據類型,最后一個參數說明了通道的總數。程序中圖像通道是3個(每個通道為8位)。圖像大小同image。
該例程為平滑處理函數,通過使用每個像素周圍3*3區域進行高斯平滑處理。
#include "stdafx.h"
#include "cv.h"
#include
#include
IplImage* doPyrDown(
  IplImage* in,
  int       filter = IPL_GAUSSIAN_5x5)
   // Best to make sure input image is divisible by two.
    assert( in->width%2 == 0 && in->height%2 == 0 );
        cvSize( in->width/2, in->height/2 ),
        in->depth,
        in->nChannels
    cvPyrDown( in, out );
    return( out );
  IplImage* img2 = cvCreateImage(
cvSize( img->width/2,img->height/2 ),
img->depth, img->nChannels);
  cvNamedWindow("Example2", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
  img2 = doPyrDown( img );
  cvShowImage("Example2", img2 );
  cvWaitKey(0);
  cvReleaseImage( &img2 );
  cvDestroyWindow("Example2");
#include "stdafx.h"
#include "cv.h"
#include
#include
IplImage* doCanny(
    IplImage* in,
    double    lowThresh,
    double    highThresh,
    double    aperture)
    if (in->nChannels != 1)
        return(0);
// Canny only handles gray scale images
        cvGetSize( in ),
        in->depth,
//        IPL_DEPTH_8U,
        1);
    cvCanny( in, out, lowThresh, highThresh, aperture );
        return( out );
  IplImage* img_rgb = cvLoadImage( argv[1] );
  IplImage* img_gry = cvCreateImage(
cvSize( img_rgb->width,img_rgb->height ),
img_rgb->depth,
1);
  cvCvtColor(img_rgb, img_gry ,CV_BGR2GRAY);
  cvNamedWindow("Example Gray", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
  cvNamedWindow("Example Canny", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
  cvShowImage("Example Gray", img_gry );
  IplImage* img_cny = doCanny( img_gry, 10, 100, 3 );
  cvShowImage("Example Canny", img_cny );
  cvWaitKey(0);
  cvReleaseImage( &img_rgb);
  cvReleaseImage( &img_gry);
  cvReleaseImage( &img_cny);
  cvDestroyWindow("Example Gray");
  cvDestroyWindow("Example Canny");
#include "stdafx.h"
#include "cv.h"
#include
#include
IplImage* doCanny(
    IplImage* in,
    double    lowThresh,
    double    highThresh,
    double    aperture)
        cvGetSize( in ),
        in->depth,
         //IPL_DEPTH_8U,
        1);
    return( out );
  IplImage* in,
    //  assert( in->width%2 == 0 && in->height%2 == 0 );
        in->depth,
        in->nChannels
    return( out );
  IplImage* img_rgb  = cvLoadImage("E:\lena.jpg");
  IplImage* img_gry  = cvCreateImage( cvSize( img_rgb->width,img_rgb->height ), img_rgb->depth, 1);
  IplImage* img_pyr  = doPyrDown( img_gry, IPL_GAUSSIAN_5x5 );
  IplImage* img_pyr2 = doPyrDown( img_pyr, IPL_GAUSSIAN_5x5 );
  IplImage* img_cny  = doCanny( img_pyr2, 10, 100, 3 );
  cvNamedWindow("Example Pyr", CV_WINDOW_AUTOSIZE );
  cvShowImage("Example Pyr", img_pyr2 );
  cvWaitKey(0);
  cvReleaseImage( &img_pyr);
  cvReleaseImage( &img_pyr2);
  cvDestroyWindow("Example Pyr");
作者: fx283    時間: 2017-3-17 21:30
雖然看不懂,但是感覺好厲害的樣子!!!
