標(biāo)題: 基于arduino的紅外遙控比賽記分器 [打印本頁(yè)]
作者: 51hei學(xué)習(xí) 時(shí)間: 2016-4-11 01:45
和朋友們一起打球會(huì)不會(huì)經(jīng)常遇到忘記分?jǐn)?shù)的情況,能夠?qū)P拇蚯蚨挥梅中氖且患嗝磹芤獾氖虑椋幸粔K屬于自己場(chǎng)地的記分牌在吸引眼球的同時(shí)也能讓朋友們更專心認(rèn)真的打球。那就讓我們來發(fā)揚(yáng)極客精神,自己動(dòng)手做一個(gè)吧!
2016-4-11 02:56 上傳
2016-4-11 02:56 上傳
這臺(tái)“基于arduino的紅外遙控比賽記分器”采用arduino UNO 、四塊8*8紅色點(diǎn)陣模塊和紅外遙控接收模塊組成,可以通過紅外線遙控器更新比賽分?jǐn)?shù)和設(shè)置發(fā)球方,遙控有效距離不小于10米,可由一個(gè)隨身電源供電。
硬件使用MAX7219點(diǎn)陣模塊作為顯示輸出,采用級(jí)聯(lián)接法,使用Max72xxPanel和Adafruit_GFX庫(kù)驅(qū)動(dòng),輕松實(shí)現(xiàn)多種組合輸出。具體接線方法在附件的代碼中有描述,或請(qǐng)參考論壇內(nèi)其它相關(guān)帖子。
2016-4-11 02:56 上傳
此記分器經(jīng)過羽毛球場(chǎng)地測(cè)試,性能穩(wěn)定,霸氣實(shí)用,獲得一致好評(píng),希望愛折騰的你能將它應(yīng)用于其它運(yùn)動(dòng),謝謝。
全部制作資料及源碼下載:
score.rar
(83.43 KB, 下載次數(shù): 11)
2016-4-11 01:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
部分源碼預(yù)覽:
- int RECV_PIN = A0;
- IRrecv irrecv(RECV_PIN);
- decode_results results;
- int pinCS = 10; // Attach CS to this pin, DIN to MOSI and CLK to SCK (cf [url]http://arduino.cc/en/Reference/SPI[/url] )
- int numberOfHorizontalDisplays = 4;
- int numberOfVerticalDisplays = 1;
- int pinRightPlus = 4;
- int pinRightReduce = 5;
- int pinLeftPlus = 6;
- int pinLeftReduce = 7;
- unsigned long leftPlusCode = 0xFD807F;
- unsigned long LeftReduceCode = 0xFDA05F;
- unsigned long rightPlusCode = 0xFD40BF;
- unsigned long rightReduceCode = 0xFD609F;
- unsigned long resetCode = 0xFD00FF;
- unsigned long fireChg = 0xFD20DF;
- Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays);
- int leftScore=0;
- int rightScore=0;
- uint8_t whoFire = 0; //0:none,1:left,2:right
- void setup() {
- pinMode(pinRightPlus, INPUT);
- pinMode(pinRightReduce, INPUT);
- pinMode(pinLeftPlus, INPUT);
- pinMode(pinLeftReduce, INPUT);
- matrix.setIntensity(1); // Use a value between 0 and 15 for brightness
- //Serial.begin(9600);
- irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
- void checkIR()
- if (irrecv.decode(&results)) {
- //Serial.println(results.value, HEX);
- if (results.value==leftPlusCode)
- leftScore++;
- if(leftScore>99)
- leftScore=99;
- whoFire=1;
- else if(results.value==fireChg)
- //0:none,1:left,2:right
- if(whoFire==0)
- whoFire=1;
- else if(whoFire==1)
- whoFire=2;
- else if(whoFire==2)
- whoFire=1;
- else if(results.value==LeftReduceCode )
- leftScore--;
- if(leftScore<0)
- leftScore=0;
- else if(results.value==rightPlusCode )
- rightScore++;
- if(rightScore>99)
- rightScore=99;
- whoFire=2;
- else if(results.value==rightReduceCode )
- rightScore--;
- if(rightScore<0)
- rightScore=0;
- else if(results.value==resetCode )
- leftScore=0;
- rightScore=0;
- whoFire=0;
- irrecv.resume(); // Receive the next value
- void loop() {
- checkIR();
- drawScreen();
- delay(400);
- void drawScreen()
- matrix.fillScreen(LOW);
- drawLeftScore();
- drawRightScore();
- drawArr();
- matrix.write(); // Send bitmap to display
- void drawArr()
- if(whoFire == 1)
- matrix.drawPixel(0, 3, HIGH);
- matrix.drawLine(1, 2, 1, 4, HIGH);
- matrix.drawLine(2, 1, 2, 5, HIGH);
- else if(whoFire == 2)
- matrix.drawPixel(31, 3, HIGH);
- matrix.drawLine(30, 2, 30, 4, HIGH);
- matrix.drawLine(29, 1, 29, 5, HIGH);
- void drawLeftScore()
- uint8_t score10 = leftScore/10;
- uint8_t score1 = leftScore%10;
- matrix.drawChar(4, 0,score10+48, HIGH, LOW, 1);
- matrix.drawChar(10, 0,score1+48, HIGH, LOW, 1);
- void drawRightScore()
- uint8_t score10 = rightScore/10;
- uint8_t score1 = rightScore%10;
- matrix.drawChar(17, 0,score10+48, HIGH, LOW, 1);
- matrix.drawChar(23, 0,score1+48, HIGH, LOW, 1);
