ARM S2C2410A控制5個LED流水燈
51黑小牛
2016-4-10 17:41
無論是S3C2410A還是S3C2440A,其IO口B都是11位二進制數,xxx xxxx xxxx,現在控制第5、6、7、8為做輸出點亮LED燈(共陽極,輸出0點亮),即xx8 765x xxxx,GPBCON equ 0x56000010
GPBDAT equ 0x56000014
GPBUP equ 0x56000018
xport xmain
area Init,code,readonly
entry
export
xmain
ldr r0,=GPBCON
ldr r1,[r0]
bic r1,#0x3fC00 ;r
1=xx00 0000 00xx xxxx xxxx
orr r1,#0x15400 ;
r1=xx01 0101 01xx xxxx xxxx
str r1,[r0] ;
r1傳給GPBCON設置8765位為輸出
ldr r0,=GPBUP
ldr r1,[r0]
orr r1,#0x1e0 ;
r1=xx1 111x xxxx
str r1,[r0] ;
開B口第8、7、6、5位上拉電阻
ldr r0,=GPBDAT
ldr r2,[r0]
;把B口最初狀態保存在R2
LOOP dr r1,[r2]
orr r1,#0x1c0
str r1,[r0]
bl delay
;BL跳轉時將PC+4值自動保存在R14即LR中,也就是將程序的下一個語句地址保存在lr中
;在轉移的程序后執行mov pc,lr相當于返回,這樣BL相當于調用子程序,pc=lr相當于子程序返回
dr r1,[r2]
orr r1,#0x1a0
str r1,[r0]
bl delay
ldr r1,[r2]
orr r1,#0x160
str r1,[r0]
bl delay
ldr r1,[r2]
orr r1,#0x0e0
str r1,[r0]
bl delay
b LOOP
delay
mov r3,#3
delay1 sub r3,r3,#1
cmp r3,#0x0
bne delay1
mov pc,lr
;這句相當于子程序返回語句
end
GPA equ 0x000000
GET d:\abc\INC\2440addr.inc
GET d:\abc\INC\Option.inc
GET d:\abc\INC\Memcfg.inc
CODE32
entry
xmain
start
ldr r0,=GPACON
ldr r1,=GPA
str r1,[r0]
ldr r0,=GPADAT;
LOOP2 mov r1,#0
mov r2,#1
LOOP1 str r2,[r0]
BL delay
MOV r2,r2,LSL#1
add r1,#1
cmp r1,#23
bne LOOP1
B LOOP2
delay mov r3,#5
delay1 sub r3,r3,#1
cmp r3,#0
bne delay1
mov pc,lr
end
GPAOUT equ 0x0000000
GPACON equ 0x56000000
GPADAT equ 0x56000004
export xmain
CODE32
entry
export
GBLA nn ;設置全局變量nn
xmain
ldr r1,=GPAOUT ;調取設置A口為輸出的數據
ldr r0,=GPACON ;調取A口輸出的方向控制寄存器地址
str r1,[r0] ;把方向控制數據賦值給A口方向寄存器0x56000000
ldr r0,=GPADAT ;調取A口輸出的寄存器地址,傳遞給[r0]就是輸出
LOOP2 mov r1,#0 ;r1計數23次,22個輸出腳循環一次流水效果
mov r2,#1 ;點亮流水燈一個燈亮
LOOP1
str r2,[r0] ;點亮一個燈
BL delay ;延遲
MOV r2,r2,LSL#1 ;左移點亮下一個,依次類推
add r1,#1 ;計數加1
cmp r1,#23 ;計數加1看夠不夠23,
bne LOOP1 ;不夠23次,說明沒有全部輪流一次,跳到LOOP1繼續。
B LOOP2 ;夠23次,流水燈循環1次,跳到LOOP2處從頭再來
delay mov r3,#5
delay1 sub r3,r3,#1
cmp r3,#0
bne delay1
mov pc,lr
end
流水燈C語言程序
#include"S3C2440.h"
void xmain()
unsigned char n,m;
GPACON =0;
for(n=0;n<23;n++)
GPADAT =1<<n;
for(m=0;m<15;m++)
GPADAT = 1<<n;
