標(biāo)題: 微型CNC制作基于開源項目GRBL [打印本頁]
作者: 51黑dd    時間: 2016-4-9 22:46
    大概兩年多之前就制作了自己的第一個微型cnc當(dāng)時基于51單片機(jī)自己寫的程序功能比較簡單。后來發(fā)現(xiàn)了grbl這個開源項目我基于這個開源固件制作了一個小巧實(shí)用的微型CNC。現(xiàn)在制作CNC和激光雕刻機(jī)的帖子比較多而且方法相對比較繁瑣。我所使用的方法相對簡易。現(xiàn)在我從頭把我的制作方法與大家分享一下。
        先展示一下我的作品:
                           http://player.youku.com/player.php/sid/XNDYxNzUyMzM2/v.swf
        雛形
                                   http://player.youku.com/player.php/sid/XNjE1OTQ2MDc2/v.swf
                                                            比較成熟的
GRBL簡介:
       之所以我們現(xiàn)在能用非常低的成本制作激光雕刻機(jī)或者微型CNC與grbl這個開源軟件有很大的關(guān)系。grbl其實(shí)就是一個嵌入式軟件它能解析主流數(shù)控軟件產(chǎn)生的數(shù)控代碼,它可以運(yùn)行在atmega168atmega328p等型號的單片機(jī)上。所以理所當(dāng)然就能運(yùn)行在例如arduino uno ,arduino pro mini ,arduino nano等開發(fā)板上。話說許多3D打印機(jī)也是以它為核心。它幾乎榨取了單片機(jī)所有性能。所以性能還是比較好的。
具體你可以訪問:grbl官網(wǎng)  https://github.com/grbl/grbl
下面我會以
1電路部分
2 硬件搭建
3 軟件使用
為主線力求通俗易懂(里面的東西不一定是我一個人的)
1電路部分
1.1主控部分(控制板)
我們需要一個運(yùn)行了grbl固件的單片機(jī)。它們可以是atmega328p最小系統(tǒng),arduino uno ,arduino nano 等開發(fā)板上我會以使用量多的uno為例。
       用簡單的方法將grbl固件下載到arduino uno 首先你需要一個ArduinoBuilder的軟件,
                             http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1562099949&uk=1393825973
                                            下載grbl固件的軟件鏈接
                                  我們主要用它下載固件到arduino uno
                            http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3822055182&uk=1393825973
                                          grbl 固件 hex文件下載鏈接
                   首先你的arduino得先裝好驅(qū)動程序win7下一般會自動安裝xp可以查論壇里面的帖子
                                       然后事情變得簡單
                                                  打開軟件
                                           選擇到grbl的hex文件
                                       然后選擇到grbl hex文件
                             然后就是載入grbl固件這得花點(diǎn)時間
                然后連接串口調(diào)試助手呵呵出現(xiàn)圖中文字就表示成功
                                   串口上位機(jī)軟件
1.2驅(qū)動器
驅(qū)動器的選擇余地也很大。只要是使用方向[DIR]和脈沖[step]控制的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器都行
常用的驅(qū)動器
                                                              easydriver
                                  以tb6560為核心的驅(qū)動器(圖片過度壓縮呵呵效果不好)
                                                  3D打印機(jī)芯片A4988
                                      當(dāng)然還有其他非常多的品種可以選擇各有優(yōu)缺點(diǎn)。
    怎么接線以easydriver為例一張圖搞定(沒表達(dá)出主軸等電路稍后更新我會畫上)其它型號                     驅(qū)動器原理相通
                          圖中畫的uno它和pro mini 用法一樣只要對應(yīng)上引腳
2硬件搭建
                         如果你想用光驅(qū)搭建   果殼里的帖子再好不過   http://www.guokr.com/article/18616/
                                      如果你對cnc外形要求比較高
                                                               那就跟我來
        整體效果圖
                                                首先你需要一個安放驅(qū)動器的底板
                                                         tb6560步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器
                                                      驅(qū)動器比較大只夠安裝兩個
                                                          安裝支持上板銅柱
        準(zhǔn)備安裝上板
        安好上板
                                                          安裝Y軸絲桿滑臺
        安裝平臺
                                                           安裝支撐架
                                                      安裝Z軸絲桿滑臺
                                                         安裝x軸絲桿滑臺
                                                    安裝主控arduino uno
                                                       整體基本完成
                                                           開始測試
            我之后會貼上pro/e的圖紙
3 軟件使用(馬上更新)
3.1 grbl controller的使用簡介與grbl參數(shù)配置詳細(xì)情況
  軟件下載鏈接    http://pan.baidu.com/share/link?shareid=430259711&uk=1393825973
   grbl controller是與運(yùn)行了grbl嵌入式軟件的單片機(jī)和電腦通信的上位機(jī)軟件,它功能非常強(qiáng)大下面我會詳細(xì)介紹。
  在搭建完電路之后我們就可以對我們的微型激光雕刻機(jī)進(jìn)行測試這時用grbl controller 這個軟件是非常方便。
  1.首先打開串口通信其中的串口號(port name)和波特率(baud rate)會自動識別調(diào)整無需我們?nèi)ジ?/div>
     2.   然后再會出現(xiàn)圖上情況,它會告訴你現(xiàn)在默認(rèn)的配置和其他一些信息
3.然后我們就可以用這個軟件來檢測我們微型雕刻機(jī)是否能正常運(yùn)行,我們可以點(diǎn)擊圖中按鈕,比如Y方向按鈕,當(dāng)你下之后,發(fā)現(xiàn)對應(yīng)軸的步進(jìn)電機(jī)在歡快的轉(zhuǎn)動那么恭喜你這個軸的電路連接正確,否則你就要去檢查你的電路問題了。你還可以點(diǎn)擊spindle on 復(fù)選框,你會發(fā)現(xiàn)你的激光器也點(diǎn)亮了,假如一切正常我們就進(jìn)入下一步,不然就要排除故障,繼續(xù)測試。
4. 我們可以點(diǎn)擊 zero position 按鈕這樣系統(tǒng)就把微型雕刻機(jī)各軸現(xiàn)在所在位置定位零點(diǎn)。
5我們進(jìn)入options進(jìn)行一些參數(shù)設(shè)定,比如在在第3步你按的按鈕指示方向和絲杠上滑塊方向不一致你可以通過invert axis 選中對應(yīng)復(fù)選框來調(diào)整。同時如果你使用mm為單位請選中use mi....復(fù)選框。
6.我們還要對一些參數(shù)進(jìn)行調(diào)整才能讓微型雕刻機(jī)正常工作,其中最重要的參數(shù)就是grbl setings的前3個參數(shù),它們的含義是步進(jìn)電機(jī)帶動滑塊運(yùn)動1mm控制器需要給出的脈沖個數(shù)。
公式如下   參數(shù)=((360/步進(jìn)電機(jī)步距角)X驅(qū)動器選擇細(xì)分?jǐn)?shù))/絲桿的螺距   。所以您在買步進(jìn)電機(jī)時,一定注意是否給出參數(shù)。
7.所有這些工作都弄好以后,我們就可以選擇一個數(shù)控代碼測試一下 。(數(shù)控代碼生成在下一部分)
8完美運(yùn)行喔親。
3.2 artcam 使用簡介
      我將以使用artcam生成一個簡單的nc代碼作為實(shí)例
                                 打開軟件
                    產(chǎn)生新的項目
                  選擇新的模型
             選擇模型尺寸和原地位置
               選擇產(chǎn)生矢量字
                文字相關(guān)參數(shù)設(shè)置
              輸入你想要的文字
                  完成文字輸入
  選取刀路路徑
選擇加工方式
選擇刀具
選中刀具
設(shè)置材料
生成刀路路徑
    預(yù)覽
保存刀路路徑
貼上生成部分代碼
[CAM TECH CMC3 TOOLCHANGER FILE ][FILE SET TO RUN IN MM]
[MATERIAL]
[X-SIZE = 40.000 Y-SIZE = 40.000 Z-SIZE =  0.000]
[THICKNESS=2.000]
G90 [ABSOLUTE MODE]
G22  [SET TO MM]
G9S10 [SMOOTHING FACTOR]
M3 [SPINDLE ON]
T1 [TOOL1 1.500 毫米 直徑的鍵槽銑刀]
G0Z2.000
G0X0.000Y0.000
G0X-3.896Y10.549Z2.000
G1Z0.000F720.0
G1X-5.013F4800.0
X-5.276Y10.141
G2X-5.469Y10.031I-0.208J0.142
G2X-5.678Y10.121I0.034J0.366
G1X-6.499Y10.788
X-5.846Y11.252
X-4.496Y14.424
X-7.810
Y13.638
G3X-7.287Y10.480I18.736J1.476
G3X-6.349Y7.985I11.974J3.083
G3X-5.499Y6.618I8.449J4.301
G3X-4.653Y8.261I-7.577J4.939
G1X-4.266Y9.320
X-3.904Y10.538
X-3.896Y10.549
G0Z2.000
G0X-1.302Y3.591
3.2grbl controller的使用簡介與grbl參數(shù)配置詳細(xì)情況
3.3inkscape的使用簡介
注:貼中網(wǎng)盤鏈接有些已經(jīng)失效,為此51黑特地為大家整理在了另一貼里可以全部一起下載,如果下載不了請報告,以便51黑更新鏈接:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-36082-1.html
作者: wlq19911021a    時間: 2017-3-20 13:45
好,很好,非常好,不是特凱樂科技姝想到的是
作者: Yvonne!    時間: 2017-8-23 02:09
不錯,頂一個。
down一個grbl controller3.6.1版本的,好像有點(diǎn)問題,估計是我設(shè)置問題,回頭繼續(xù)研究一下。
作者: 微笑的小小    時間: 2017-11-4 22:33
不錯,值得學(xué)習(xí)一下,玩一下。
作者: doctorH    時間: 2018-1-17 15:16
樓主你好,為什么我的GRBL控制軟件一直是alarm lock 狀態(tài)。電機(jī)一直動不了。
作者: 55512852    時間: 2018-1-24 16:49
感謝樓主分享,咨詢下ARTCAM軟件能生成立體三軸代碼么
作者: wuxishun    時間: 2018-3-13 19:40
寫字機(jī),舵機(jī)怎么接?
作者: adn123321    時間: 2018-3-23 15:47
再把脫機(jī)搞一下唄
作者: DK族    時間: 2018-4-5 10:36
您的鏈接打不開了,hex的那個,可以重新發(fā)我一份嗎?
作者: aq12aq12    時間: 2018-4-5 23:12
您的鏈接打不開了,可以重新發(fā)我一個嗎?
作者: 開心超人0005    時間: 2018-4-11 13:12
能把你的nc文件發(fā)給我嗎?
15591062851@163.com
作者: 劍藍(lán)    時間: 2018-6-4 22:19
求解惑:先謝謝!arduino uno+ cnc shield v3 + A4988 在grbl controller里,y軸按點(diǎn)擊的方向走,x軸不管點(diǎn)擊什么方向,它只朝一個方向走,為什么?
作者: 435873175    時間: 2018-6-11 15:44
學(xué)習(xí)了
作者: qaxecc    時間: 2018-6-27 15:08
劍藍(lán) 發(fā)表于 2018-6-4 22:19
求解惑:先謝謝!arduino uno+ cnc shield v3 + A4988 在grbl controller里,y軸按點(diǎn)擊的方向走,x軸不管點(diǎn) ...
你對照電路圖看看,是不是arduino板子的5號位虛焊或者未連接,我的也是這么毛病,原來是斷線,自己焊接的 解決
作者: shengkai540    時間: 2018-8-14 14:20
沒有具體的程序,只有hex文件么?
作者: smmj    時間: 2018-9-14 06:19
shengkai540 發(fā)表于 2018-8-14 14:20
沒有具體的程序,只有hex文件么?
源程序鏈接:https://pan.baidu.com/s/1BYpd0sKQvTtfB590HtHOUQ密碼:06n9
作者: zzy447190    時間: 2018-11-23 22:14
值得學(xué)習(xí)
作者: jade8833dn    時間: 2018-12-19 15:01
努力學(xué)習(xí)中
作者: gohome    時間: 2019-1-21 22:52
有資料包嗎?
作者: 15684ggg    時間: 2019-2-12 15:42
努力學(xué)習(xí)中,馬上也要考研了
作者: inacai2012    時間: 2019-6-21 21:18
鏈接打不開,可否重新發(fā)一下
作者: inacai2012    時間: 2019-6-24 11:10
ArduinoBuilder的中文版軟件可否發(fā)個鏈接共享一下,謝謝!
作者: inacai2012    時間: 2019-7-2 17:18
親,您使用的的哪一款激光頭,可以的白紙上雕刻。
作者: duhaijian85    時間: 2019-7-3 18:44
感謝分享,
作者: carmin    時間: 2019-8-4 15:13
grbl 固件 hex文件下載鏈接不行呢?
作者: fanpu332933    時間: 2019-9-16 13:46
雕刻機(jī)的一些軟件資料
ArduinoBuilder-0.8.8.rar  //固件寫入軟件,綠色漢化版
GrblController漢化.rar      //上位機(jī)軟件,綠色漢化版
grbl老固件.zip                //0.9以前的老固件,寫字機(jī)必備,都是HEX文件。
鏈接: https://pan.baidu.com/s/1sI4N-he7Kmipr04GUwOk_w 提取碼: ju9u
作者: 六邊形66    時間: 2020-3-18 20:56
他這個是全開源的嗎?單片機(jī)源代碼,和上位機(jī)開源的嗎?是怎么通訊控制的,一直很好奇
作者: 最愛何哥哥    時間: 2024-5-8 14:25
微笑的小小 發(fā)表于 2017-11-4 22:33
加油。大家一起學(xué)習(xí)起來
作者: huaishang    時間: 2024-7-12 15:44
鏈接都失效了,樓主能不能 再分享,謝謝!!
作者: happy82828    時間: 2024-7-16 08:27
越小越精致
