標題: 最簡單的程序-花樣流水燈源代碼proteus仿真文件 [打印本頁]
作者: 258990    時間: 2016-4-8 22:51
最簡單的程序-花樣流水燈,心形流水燈 proteus仿真文件和源代碼
  1. /*--------------------------------------------------
  2.        花樣流水燈0
  3.    Designed By:老彭
  4.    Time:2017.2.1
  5.    說明:流水燈的各種接法,各種亮燈方式
  6. ---------------------------------------------------*/
  7. //52 單片機頭文件,一般不要改動,里面包含特殊功能寄存器的定義
  8. #include<reg52.h>
  9. //將 unsigned char 定義為 uchar,簡化輸寫。提高編程速度
  10. #define uchar unsigned char
  11. //將 unsigned char 定義為 uint,簡化輸寫。提高編程速度
  12. #define uint unsigned int
  13. //定義八個燈的工作狀態(可自己更改)。
  14. uchar code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  15. /*延時子程序*/
  16. void delay(uint time)
  17. {
  18. //當 time 的值為非 0 時,執行空語句。當 time 為 0 時,跳出 while 語句。
  19.    while(--time);
  20. }
  21. /*主程序*/
  22. void main()
  23. {
  24. //定義一個無符號字符變量。
  25.    uchar i;
  26. //做一個死循環,讓程序永遠在 while 下面的大括號里面運行。
  27.    while(1)
  28. {
  29.    /*流水燈從左向右快速流動*/
  30.    for(i=0;i<8;i++)
  31. //for 語句判斷條,i<8 成立時,執行大括號里面程序
  32.    {
  33. //P2 口對應取值,八個燈的狀態
  34.      P2=table[i];
  35.    //延時子程序調用
  36.      delay(25000);
  37.    }
  38.    /*流水燈從右向左快速流動*/
  39.    for(i=7;i>0;i--)
  40. //for 語句判斷條,i>0 成立時,執行大括號里面程序
  41.    {
  42. //P2 口對應取值,八個燈的狀態
  43.      P2=table[i];
  44.    //延時子程序調用
  45.      delay(25000);
  46.     }
  47.     /*流水燈間隔閃亮*/
  48.    for(i=10;i>0;i--)
  49.    {
  50.    //2、4、6、8的LED亮
  51.       P2=0x55;
  52.    //延時子程序調用
  53.       delay(25000);
  54.    //1、3、5、7的LED亮
  55.       P2=0xaa;
  56.    //延時子程序調用
  57.       delay(25000);
  58.    }
  59.    /*流水燈從左向右閃動*/
  60.    for(i=0;i<8;i++)
  61.   //for 語句判斷條
  62.    {
  63. //P2 口對應取值,八個燈的狀態
  64.       P2=table[i];
  65.   //延時子程序調用
  66.       delay(25000);
  67.     //8個燈全亮
  68.       P2=0xff;
  69.   //延時子程序調用
  70.       delay(25000);
  71. //P2 口對應取值,八個燈的狀態
  72.       P2=table[i];
  73.   //延時子程序調用
  74.       delay(25000);
  75.     }
  76.   /*流水燈從右向左閃動*/
  77.     for(i=7;i>0;i--)
  78.    //for 語句判斷條
  79.     {
  80. //P2 口對應取值,八個燈的狀態
  81.        P2=table[i];
  82.    //延時子程序調用
  83.        delay(25000);
  84.      //8個燈全亮
  85.        P2=0xff;
  86.    //延時子程序調用
  87.        delay(25000);
  88. //P2 口對應取值,八個燈的狀態
  89.        P2=table[i];
  90.     //延時子程序調用
  91.        delay(25000);
  92.      }
  93.    }
  94. }
花樣流水燈0.zip
95.58 KB, 下載次數: 60, 下載積分: 黑幣 -5
單片機流水燈
作者: 流星雨的約定    時間: 2020-7-5 10:41
樓主,有沒有圓形圖案的流水燈或者別的圖案的流水燈
