標(biāo)題: DS1302斷電后時(shí)間如何保持? [打印本頁(yè)]
作者: wangsihai 時(shí)間: 2010-6-26 19:44
各位大俠,我在51hei開發(fā)板上對(duì)DS1302實(shí)例進(jìn)行修改,使其能在LCD1602上顯示,但是關(guān)閉開發(fā)板電源后時(shí)間不能保持!這個(gè)芯片不是能夠斷電保持時(shí)間嗎,怎樣開啟這個(gè)功能啊,我的板子上是有電池的。
作者: admin 時(shí)間: 2010-6-26 21:00
原因在于你關(guān)閉電源后,程序他又重新初始化一次時(shí)間為你所設(shè)置的值,所以你每次開電源都是顯示的一樣的時(shí)間值,你必須要把那一段初始化的代碼刪掉才行.
在開發(fā)板的例程中我給出了一個(gè)可以斷電保存的,你下載進(jìn)去就可以發(fā)現(xiàn)他斷電后時(shí)間依然是在跑的.
源代碼下載地址是:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-2810-1.html
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-6-26 21:04:55編輯過]
作者: wangsihai 時(shí)間: 2010-6-28 15:27
- 跳線設(shè)置:默認(rèn)跳線位
- 晶振:11.0592M
- 硬件結(jié)構(gòu)框架:
- 1,四位八段數(shù)碼管
- 2,MCU STC89C52
- 顯示效果:
- 1,數(shù)碼管上顯示:時(shí),分
- 2,數(shù)碼管分位的小數(shù)點(diǎn)閃爍表示秒
- 3,時(shí)間初始值10.59.50秒
- 相關(guān)知識(shí)點(diǎn):
- 1,DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘的操作
- #include"AT89x52.h"
- #define uchar unsigned char
- #define unint unsigned int
- sbit T_CLK=P1^0; /* 實(shí)時(shí)時(shí)鐘的時(shí)鐘線引腳*/
- sbit T_IO=P1^1; /* 實(shí)時(shí)時(shí)鐘的數(shù)據(jù)線*/
- sbit T_RST=P2^0; /* 實(shí)時(shí)時(shí)鐘的復(fù)位線引腳*/
- sbit DUAN=P2^6; //74HC573的LE端 LED的段選端
- sbit WEI=P2^7; //74HC573的LE端 LED的位選端
- unint a[6];//={0,0,0,0,0,0}; /*位段的數(shù)字*/
- uchar code ledk[]=
- 0x3f,/*0*/
- 0x06,/*1*/
- 0x5b,/*2*/
- 0x4f,/*3*/
- 0x66,/*4*/
- 0x6d,/*5*/
- 0x7d,/*6*/
- 0x07,/*7*/
- 0x7f,/*8*/
- 0x6f,/*9*/
- 0x40,}; /*-*/
- unint ucCurtime[7]={50,59,10,6,4,1,9}; // 秒 分 時(shí) 日 月 星期 年
- unint temp;
- uchar jg1,jg2,temp1;
- void delay() //延時(shí)
- uchar m,n;
- for(m=10;m>0;m--)
- for(n=100;n>0;n--);
- void wei_1(uchar wei) //鎖存器573的數(shù)碼管位控制
- WEI=1;
- P0=wei;
- WEI=0;
- void duan_1(uchar duan) //鎖存器573的數(shù)碼管段控制
- unint i;
- DUAN=1;
- P0=ledk[duan];
- DUAN=0;
- for(i=200;i>0;i--);
- void v_RTInputByte(uchar ucDa) //寫
- uchar i;
- ACC=ucDa;
- for(i=8;i>0;i--)
- if((ACC&0x01)==1)
- //T_IO=ACC0; /* 相當(dāng)于匯編中的RRC */
- T_IO=1;
- else T_IO=0;//if((ACC&0x01)==0)
- T_CLK=1;
- T_CLK=0;
- ACC=ACC>>1;
- uchar uc_RTOutputByte(void) //讀
- uchar i,ACC;
- ACC=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- ACC=ACC>>1; /*相當(dāng)于匯編中的RRC*/
- if(T_IO==1)
- ACC=ACC|0x80;
- T_CLK=1;
- T_CLK=0;
- return(ACC);
- void v_W1302(uchar ucAddr,uchar ucDa) //指定地址寫數(shù)據(jù)
- T_RST=0;
- T_CLK=0;
- T_RST=1;
- v_RTInputByte(ucAddr); /*地址,命令*/
- v_RTInputByte(ucDa); /*寫1Byte數(shù)據(jù)*/
- T_CLK=1;
- T_RST=0;
- uchar uc_R1302(uchar ucAddr) //指定地址讀數(shù)據(jù)
- unsigned char ucDa,k; //BCD轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制
- k=0x00;
- T_RST=0;
- T_CLK=0;
- T_RST=1;
- ucDa=uc_RTOutputByte(); /*讀取1Byte數(shù)據(jù)*/
- T_CLK=1;
- T_RST=0;
- k=ucDa/16;
- ucDa=ucDa%16;
- ucDa=ucDa+k*10;
- return(ucDa);
- void v_Set1302()//uchar *pSecDa) 設(shè)置初始時(shí)間值
- uchar i,j;
- uchar ucAddr=0x80; //秒寫地址
- v_W1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,寫操作?*/
- for(i=0;i<7;i++) //連續(xù)寫入7個(gè)時(shí)間
- j=ucCurtime[i]; //代入初始時(shí)間
- v_W1302(ucAddr,j); /* 秒 分 時(shí) 日 月 星期 年 */
- ucAddr +=2; //地址+2
- v_W1302(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,寫保護(hù)?*/
- void v_Get1302() //記錄時(shí)間
- uchar i;
- uchar ucAddr=0x81; //秒讀地址
- for (i=0;i<7;i++) //連續(xù)讀數(shù)據(jù)
- ucCurtime[i]=uc_R1302(ucAddr);/*格式為: 秒 分 時(shí) 日 月 星期 年 */
- ucAddr +=2;
- void t2_10() //數(shù)碼管段數(shù)字顯示內(nèi)容
- unint k;
- a[5]=temp1/10;
- a[4]=temp1%10;
- a[3]=temp/1000;
- k=temp%1000;
- a[2]=k/100;
- k=k%100;
- a[1]=k/10;
- a[0]=k%10;
- void display2() //顯示
- t2_10();
- wei_1(0x7f); /*秒*/
- duan_1(a[0]);
- wei_1(0xbf);
- duan_1(a[1]);
- wei_1(0xdf); /*-*/
- duan_1(10);
- wei_1(0xef); /*分*/
- duan_1(a[2]);
- wei_1(0xf7);
- duan_1(a[3]);
- wei_1(0xfb); /*-*/
- duan_1(10);
- wei_1(0xfd); /*時(shí)*/
- duan_1(a[4]);
- wei_1(0xfe);
- duan_1(a[5]);
- wei_1(0xff); /*滅*/
- void main2(void)
- v_Get1302(); //記錄時(shí)間
- temp1=ucCurtime[2]; //時(shí)
- temp=ucCurtime[1]*100+ucCurtime[0]; //分+秒
- display2(); //顯示
- void main()
- unint i,k;
- for(i=0;i<7;i++) //將10進(jìn)制轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制
- k=ucCurtime[i]/10;
- ucCurtime[i]=ucCurtime[i]%10;
- ucCurtime[i]=ucCurtime[i]+16*k;
- v_Set1302(); //時(shí)間初值
- while(1)main2();
作者: admin 時(shí)間: 2010-6-29 02:54
倒數(shù)第2行,干掉他就行了,不過干掉之前別忘記了裝上電池初始化ds1302的時(shí)間
作者: whengfu 時(shí)間: 2015-11-6 14:50
很好的實(shí)例,學(xué)習(xí)中進(jìn)步
作者: 神劍無敵 時(shí)間: 2020-2-13 20:47
借鑒一下 學(xué)些學(xué)習(xí)
作者: boboj 時(shí)間: 2021-11-1 20:10
admin 發(fā)表于 2010-6-29 02:54
v_Set1302(); &nb ...
有用,非常感謝
作者: dhbt2021 時(shí)間: 2021-12-18 23:09
留爪,好用!!!!!!111
