stc15系列單片機紅外解碼程序
一屆書生
2016-3-25 13:46
stc15系列單片機紅外解碼程序
使用于藍橋杯金塞板
紅外遙控(T2EX).zip
(54.31 KB, 下載次數(shù): 53)
2016-3-25 13:45 上傳
stc15系列單片機紅外解碼程序
stc15單片機紅外解碼部分程序預覽:
#include "Ir_Process.h"
uchar Ir_Time, Start_Flag, Bit_Num, Ir_Ok, Ir_ProsOk;
uchar Ir_Data[33], Ir_Code[4], Disp_Num[8];
void ULN2003(void)
Relay = BUZZ = 0; //關閉繼電器和蜂鳴器
HC138(3);
P0 = 0xFF; HC138(0); //熄滅LED
void Init_INT0(void) //INT0初始化
IT0 = 1; //INT0下降沿觸發(fā)
EX0 = 1; //INT0允許
EA = 1;
void Init_T2(void) //T2初始化
AUXR &= ~0x04; //定時器2為12T模式
T2H = (65536 - 236)/256; //初始化計時值
T2L = (65536 - 236)%256;
AUXR |= 0x10; //定時器2開始計時
IE2 |= 0x04; //開定時器2中斷
EA = 1;
void Ir_Pros(void) //紅外處理
uchar Num, i, j, k = 1;
for(j = 0; j < 4; j++) //用戶碼16位、數(shù)據(jù)碼8位、數(shù)據(jù)反碼8位
for(i = 0; i < 8; i++) //一個數(shù)據(jù)八位
Num = Num >> 1;
if(Ir_Data[k] > 6) //0碼:0.56ms高電平+0.56ms低電平;1碼:0.56ms高電平+1.685ms低電平
{ //0.56/0.256=4.4; 2.245/0.256=8.8。所以大于6為1碼
Num = Num | 0x80; //低位在前,提取4個數(shù)據(jù)
k++;
Ir_Code[j] = Num; //為十六位二進制數(shù)
Ir_ProsOk = 1;
void Ir_Disp(void) //紅外碼轉換,準備送數(shù)碼管顯示
Disp_Num[0] = Ir_Code[0]/16;
Disp_Num[1] = Ir_Code[0]%16;
Disp_Num[2] = Ir_Code[1]/16;
Disp_Num[3] = Ir_Code[1]%16;
Disp_Num[4] = Ir_Code[2]/16;
Disp_Num[5] = Ir_Code[2]%16;
Disp_Num[6] = Ir_Code[3]/16;
Disp_Num[7] = Ir_Code[3]%16;
void INT0_ISR(void) interrupt 0
if(Start_Flag)
if(Ir_Time > 32 && Ir_Time < 63) //在8~16ms之間,為引導碼
Bit_Num = 0;
Ir_Data[Bit_Num] = Ir_Time;
Ir_Time = 0;
Bit_Num++;
if(Bit_Num == 33)
Bit_Num = 0;
Ir_Ok = 1;
Ir_Time = 0;
Start_Flag = 1;
void T2_ISR(void) interrupt 12
IE2 &= ~0x04; //若需要手動清除中斷標志,可先關閉中斷,此時系統(tǒng)會自動清除內部的中斷標志
Ir_Time++;
IE2 |= 0x04; //然后再開中斷即可
jimpro
2017-3-1 13:01
謝謝LZ分享
hejianhuan
2018-3-13 08:27
正在做紅外遙控的學習,,收下,,謝謝!!!
