標題: 啥時候用到FIFO [打印本頁]
作者: 51黑bing    時間: 2016-3-22 23:04
標題: 啥時候用到FIFO
1:fifo的重要作用就是不同時鐘域的數據緩存,只是一種BUF作用。比如不同速率模塊間的傳輸,用fifo做緩存,這時候fifo的容限,也就是深度還是需要根據兩者速率計算到恰到好處。當然跨市終于還有其他的解決方法:例如雙口RAM,信號握手,高時鐘采樣,同步器等,跨時鐘域的問題面試的時候會經常被提到。重點。
2:做位寬匹配,實際上也是一種緩存單元,例如單片機位8位數據輸出,而DSP可能是16位數據輸入,在單片機與DSP連接時就可以使用FIFO來達到數據匹配的目的,寫入1個數據,觸發2次讀操作,類似。
3:做相位補償。一般是深度很淺的FIFO,一般是1個clk的容限。例如在很多布線延時比較嚴格的情況下,數據的傳輸可能會偏不能較大。FIFO的作用就是縮小這種偏移。
不過最重要的還是第一種,如果是跨時鐘域的數據交換,請用FIFO做BUF。以后你會碰到很多!也基本都是這個。
