標題: 超聲波測距程序下載 帶1602液晶屏顯示 [打印本頁]
作者: 俠歌無畏    時間: 2016-3-22 17:59
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"1602.h"
#include"delay.h"
sbit trig = P2^0;        //        產生脈沖引腳   tx
sbit echo = P2^1;     //         回波引腳         rx
unsigned char flag;
unsigned int s,s1,s2,s3,time;
unsigned char code dofly_code[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};//轉換成液晶顯示的字符
void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         //s=(time*1.56672)/100;    //晶振11.0592算出來是CM
         s=(time*1.9)/100;//用的時候根據實際反求的
          s1=dofly_code[s/100];
         s2=dofly_code[(s%100)/10];
         s3=dofly_code[(s%100)%10];
         //S=(time*1.7)/100;     //晶振12M算出來是CM
         if((s>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“
          flag=0;
          LCD_Write_String(1,2,"   S:--- CM  XX ");
          delay(500);
          LCD_Write_String(1,2,"   S:    CM     ");
          LCD_Write_String(1,2,"   S:    CM  OK ");
          LCD_Write_Char(6,2,s1) ;
          LCD_Write_Char(7,2,s2) ;
             LCD_Write_Char(8,2,s3) ;
         // LCD_Write_Char(6,2,s1) ;
void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
    flag=1;                                                         //中斷溢出標志
    void  StartModule()                          //啟動模塊
          trig=1;                                             //啟動一次模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          trig=0;
void main(void)
        LCD_Init() ;
        LCD_Write_String(1,1," Csheng bo test ");
         TMOD=0x01;                   //設T0為方式1,GATE=1;
         TH0=0;
         TL0=0;
         ET0=1;             //允許T0中斷
         EA=1;                           //開啟總中斷
             StartModule();
             while(!echo);                //當Echo為零時為真
             TR0=1;                            //開啟計數
             while(echo);                //當Echo為1為真
             TR0=0;                                //關閉計數
         Conut();                        //計算
                 delay(80);                //80MS
這上面是主函數,1602函數和延時函數放在附件里面吧
俠歌無畏.zip
19.91 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
