標題: stc12c5a60s怎么把ADC_RES和ADC_RESL寄存器的值存入數組? [打印本頁]
作者: environmentx    時間: 2016-3-21 16:37
在弄AD轉換,轉換后的AD值在寄存器里,想要轉化為實際值來比較
要怎么從寄存器中讀出來?
作者: 無量壽經    時間: 2016-3-21 16:37
以下內容來源于《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》第9章
功能:將AD轉換結果發計算機顯示。
#include "UART.H"   // 包含IAP15W4K58S4寄存器定義文件
#define VCC 4.972   // 存放用萬用表實測的單片機供電電壓
unsigned int ADC_P11()
        unsigned int i;                    // 用于軟件延時程序
        unsigned char status;        // 用于判斷AD轉換結束的標志
        unsigned int AD_Dat=0;  // 10位AD轉換值
        unsigned char Tmp;            // 臨時變量用于將AD轉換出來的2個字節合成一個字節
        ADC_CONTR|=0x80;              // 開AD轉換電源,第一次使用時要打開內部模擬電源
        for (i=0;i<10000;i++);  // 適當延時等待AD轉換供電穩定,一般延時1ms以內即可,為了縮短AD
                            // 調用時間,可把這2行剪切到主程序中去。
        P1ASF|=0x02;                        // 選擇P1.1作為AD轉換通道,0x02= 0000 0010
        ADC_CONTR=0xE1;         // 選擇P1.1作為AD轉換通道,最高轉換速度,清轉換完成標志。
        for (i=0;i<1000;i++);   // 如果是多通道模擬量進行AD轉換,則更換AD轉換通道后要適當延時,
// 使輸入電壓穩定,延時量取20μs~200μs即可,與輸入電壓源的內阻有關,如果輸入電壓信號源的內
// 阻在10K以下,可不加延時,如果是單通道模擬量轉換,則不需要更換AD轉換通道,也不需要加延時。
        ADC_CONTR|=0x08;        // 啟動 A/D 轉換,ADC_START=1。
        status=0;
        while(status==0)              // 等待AD轉換結束。
            status=ADC_CONTR&0x10;   // 判斷ADC_FLAG是否等于1,0x10=0001 0000B。
        ADC_CONTR&=0xE7;             // 將ADC_FLAG清0, 0xE7=1110 0111B,ADC_FLAG=0,ADC_START=0。
        AD_Dat = ADC_RES;                // 默認高字節高8位。
        AD_Dat <<= 2;
        Tmp = ADC_RESL;         // 默認低字節低2位。
        Tmp &= 0x03;            // 屏蔽無關位
        AD_Dat |= Tmp;                // 高低字節拼接成一個10位數。
        return AD_Dat;
void main(void)
        float Vin;                                   // 存放計算出來的外部輸入電壓
        unsigned int ADvalue;               // 存放AD轉換返回的結果
        UART_init();                                   // 串口初始化9600/22.1184MHz
        printf("串口初始化完畢");
                ADvalue=ADC_P11();                   // 采樣P1.1口模擬輸入電壓
                Vin=VCC*ADvalue/1023;      // 注意是1023才正確
                printf("%.3f     ",Vin);
                delay500ms();
        }                              // 若不用串口顯示,此行可設置斷點仿真觀察結果
作者: environmentx    時間: 2016-3-21 21:27
無量壽經 發表于 2016-3-21 20:15
功能:將AD轉換結果發計算機顯示。
#include ...
我先前理解錯了,現在沒問題了,還是謝謝你
作者: 瑋666    時間: 2018-6-7 21:03
無量壽經 發表于 2016-3-21 16:37
功能:將AD轉換結果發計算機顯示。
#include ...
為什么要除1023呢
1023這個數值怎么來的
作者: xda    時間: 2020-3-11 17:15
瑋666 發表于 2018-6-7 21:03
為什么要除1023呢
1023這個數值怎么來的
10位ad有1024
