PLC控制回路故障的判斷和檢修方法與技巧
51黑bing
2016-3-20 23:29
近年來,隨著社會的發(fā)展,PLC可編程序控制器在工業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛的使用,但是其維 護(hù)檢修方法和技巧,很多電工都不得法, 筆者長期在生產(chǎn)一線工作,從事電氣設(shè)備的維護(hù) 檢修和管理工作,對PLC開發(fā)應(yīng)用和維修工作特別感興趣,,積累了較多行之有效的經(jīng)驗(yàn)和 技巧。
1 PLC輸入與輸出
一只小小的PLC靈活地控制著一個復(fù)雜系統(tǒng),所能看到的是上下兩排錯開的輸入輸出繼電 器接線端子、對應(yīng)的指示燈及PLC編號,就像一塊有數(shù)十只腳的集成電路。任何一個人如果 不看原理圖來檢修故障設(shè)備,會束手無策,查找故障的速度會特別慢。鑒于這種情況,我們 根據(jù)電氣原理圖繪制一張表格,貼在設(shè)備的控制臺或控制柜上,標(biāo)明每個PLC輸入輸出端子 編號與之相對應(yīng)的電器符號,中文名稱,即類似集成電路各管腳的功能說明。有了這張輸入 輸出表格,對于了解操作過程或熟悉本設(shè)備梯形圖的電工就可以展開檢修了。但對于那些對 操作過程不熟悉,不會看梯形圖的電工來說,就需要再繪制一張表格:PLC輸入輸出邏輯功 能表。該表實(shí)際說明了大部分操作過程中輸入回路(觸發(fā)元件、關(guān)聯(lián)元件)和輸出回路(執(zhí) 行元件)的邏輯對應(yīng)關(guān)系。實(shí)踐證明如果你能熟練利用輸入輸出對應(yīng)表及輸入輸出邏輯功能 表,檢修電氣故障,不帶圖紙,也能輕松自如。
2 輸入回路檢修
判斷某只按扭、限位、線路等輸入回路的好壞,可在PLC通電情況下(最好在非運(yùn)行狀態(tài) ,以防設(shè)備誤動作),按下按扭(或其他輸入接點(diǎn)),這時對應(yīng)的PLC輸入點(diǎn)端子與公共端 被短接,按扭所對應(yīng)的PLC輸入指示燈亮,說明此按扭及線路正常。燈不亮,可能按扭壞、 線路接觸不良或者斷線。若進(jìn)一步判斷,按扭如果是好的,那么用萬用表的一根表筆,一頭 接PLC輸入端的公共端,另一頭接觸所對應(yīng)的PLC輸入點(diǎn)(上述操作要小心,千萬不要碰到22 0V或110V輸入端子上)。此時指示燈亮,說明線路存在故障。指示燈不亮,說明此PLC輸入 點(diǎn)已損壞(此情況少見,一般強(qiáng)電入侵所致)。
3 輸出回路檢修
對于PLC輸出點(diǎn)(這里僅談繼電器輸出型),若動作對象所對應(yīng)的指示燈不亮,在確定PL C在運(yùn)行狀態(tài)下,那么說明此動作對象的PLC輸入輸出邏輯功能沒有滿足,也就是說輸入回路 出故障,按前面講的,檢查輸入回路。若所對應(yīng)的指示燈亮,但所對應(yīng)的執(zhí)行元件如電磁閥 、接觸器不動作,先查電磁閥控制電源及保險器,最簡便的方法,用電筆去量所對應(yīng)PLC輸 出點(diǎn)的公共端子。電筆不亮,可能對應(yīng)保險絲熔斷等電源故障。電筆亮,說明電源是好的, 所對應(yīng)的電磁閥、接觸器、線路出故障。排除電磁閥、接觸器、線路等故障后,仍不正常, 就利用萬用表一只表筆,一頭接對應(yīng)的輸出公共端子,另一頭接觸所對應(yīng)的PLC輸出點(diǎn),這 時電磁閥等仍不動作,說明輸出線路出故障。如果這時電磁閥動作,那么問題在PLC輸出點(diǎn) 上。由于電筆有時會虛報,可用另一種方法分析,用萬用表電壓檔量PLC輸出點(diǎn)與公共端的 電壓,電壓為零或接近零,說明PLC輸出點(diǎn)正常,故障點(diǎn)在外圍。若電壓較高,說明此觸點(diǎn) 接觸電阻太大,已損壞。另外,當(dāng)指示燈不亮,但對應(yīng)的電磁閥、接觸器等動作,這可能此 輸出點(diǎn)因過載或短路燒牢。這時應(yīng)把此輸出點(diǎn)的外接線拆下來,再用萬用表電阻檔去量輸出 點(diǎn)與公共端的電阻,若電阻較小,說明此觸點(diǎn)已壞,若電阻無窮大,說明此觸點(diǎn)是好的,應(yīng) 是所對應(yīng)的輸出指示燈已壞。
4 程序邏輯推斷
現(xiàn)在工業(yè)上經(jīng)常使用的PLC種類繁多,對于低端的PLC而言,梯形圖指令大同小異,對于 中高端機(jī),如S7-300,許多程序是用語言表編的。實(shí)用的梯形圖必須有中文符號注解,否則 閱讀很困難,看梯形圖前如能大概了解設(shè)備工藝或操作過程 ,看起來比較容易。若進(jìn)行電 氣故障分析,一般是應(yīng)用反查法或稱反推法,即根據(jù)輸入輸出對應(yīng)表,從故障點(diǎn)找到對應(yīng)PL C的輸出繼電器,開始反查滿足其動作的邏輯關(guān)系。經(jīng)驗(yàn)表明,查到一處問題,故障基本可 以排除,因?yàn)樵O(shè)備同時發(fā)生兩起及兩起以上的故障點(diǎn)是不多的。
5 PLC自身故障判斷
一般來說,PLC是極其可靠的設(shè)備,出故障率很低,但由于外部原因,也可導(dǎo)致PLC損壞 。
5.1 一只工作電源為220V的接近開關(guān),其輸入PLC信號觸點(diǎn)兩根引線與接近開關(guān)的220V的電 源線共用一根4 芯電纜,一次該接近開關(guān)損壞,電工更換時,錯把電源的零線與輸入的PLC 的公共線調(diào)錯,導(dǎo)致送電時燒壞了3路PLC輸入點(diǎn)。
5.2 一次系統(tǒng)電源變壓器零線排因腐蝕而中斷,導(dǎo)致接入PLC220V電源升到380V,燒壞了PL C底部的電源模塊,后整改時增加了380/220V的隔離控制變壓器。
5.3 西門子S7-200的PLC輸出公共端標(biāo)1L、2L等,工作電腦為AC L1 N 表示,+24V 電源為L+M 表示對初學(xué)者或經(jīng)驗(yàn)不足者容易搞錯。如果錯把L+M當(dāng)作220V電源端子,送電瞬間即將燒壞 PLC24V電源。
根據(jù)筆者長期總結(jié)的經(jīng)驗(yàn),PLC、CPU等硬件損壞或軟件運(yùn)行出錯的概率幾乎為零,PLC輸入 點(diǎn)如不是強(qiáng)電入侵所致,幾乎也不會損壞,PLC輸出繼電器的常開點(diǎn),若不是外圍負(fù)載短路 或設(shè)計不合理,負(fù)載電流超出額定范圍,觸點(diǎn)的壽命也很長。因此,我們查找電氣故障點(diǎn), 重點(diǎn)要放在PLC的外圍電氣元件上,不要總是懷疑PLC硬件或程序有問題,這對快速維修好故 障設(shè)備、快速恢復(fù)生產(chǎn)是十分重要的,因此筆者所談的PLC控制回路的電氣故障檢修,重點(diǎn) 不在PLC本身,而是PLC所控制回路中的外圍電氣元件。
誰怕誰
2016-4-12 21:25
學(xué)習(xí)了
