I | = | E Rx+R |
I | = | E Rx+R | = | E R |
I | = | E Rx+R | ≈ | E Rx | → | 0 |
7.9 電位器旋鈕、晶體管插座、后蓋(見(jiàn)圖18)
7.10 螺釘、彈簧、鋼珠、提把橡膠墊圈(見(jiàn)圖19)。
螺釘M3×6表示螺釘?shù)穆菁y部分直徑為3mm,長(zhǎng)度為6mm。
7.11 電池夾、銘牌、標(biāo)志(見(jiàn)圖20)。
標(biāo)志請(qǐng)貼貼好,防止東西掉進(jìn)表頭內(nèi)部。
7.12 V形電刷、晶體管插片、輸入插管(見(jiàn)圖21)。
7.13 表棒。
8 二極管、電容及電阻的認(rèn)識(shí)
在安裝前要求每個(gè)學(xué)生學(xué)會(huì)辨別二極管、電容及電阻的不同形狀,并學(xué)會(huì)分辨元件的大小與極性。
8.1 二極管極性的判斷
判斷二極管極性時(shí)可用實(shí)習(xí)室提供的萬(wàn)用表,將紅表棒插在“+”,黑表棒插在“-”,將二極管搭接在表棒兩端(見(jiàn)圖22),觀察萬(wàn)用表指針的偏轉(zhuǎn)情況,如果指針偏向右邊,顯示阻值很小,
表示二極管與黑表棒連接的為正極,與紅表棒連接的為負(fù)極,與實(shí)物相對(duì)照,黑色的一頭為正極,白色的一頭為負(fù)極,也就是說(shuō)阻值很小時(shí),與黑表棒搭接的時(shí)二極管的黑頭,反之,如果顯示阻值很大,那么與紅表棒搭接的時(shí)二極管的正極。
8.1.1 用萬(wàn)用表判斷二極管極性的原理
用萬(wàn)用表判斷二極管極性的原理(見(jiàn)圖23),由于電阻檔中的電池正極與黑表棒相連,這時(shí)黑表棒相當(dāng)于電池的正極,紅表棒與電池的負(fù)極相連,相當(dāng)于電池的負(fù)極,因此當(dāng)二極管正極與黑表棒連通,負(fù)極與紅表棒連通時(shí),二極管兩端被加上了正向電壓,二極管導(dǎo)通,顯示阻值很小。
8.2 電解電容極性的判斷
注意觀察在電解電容側(cè)面有“-”,是負(fù)極,如果電解電容上沒(méi)有標(biāo)明正負(fù)極,也可以根據(jù)它引腳的長(zhǎng)短來(lái)判斷,長(zhǎng)腳為正極,短腳為負(fù)極(見(jiàn)圖24)。
如果,已經(jīng)把引腳剪短,并且電容上沒(méi)有標(biāo)明正負(fù)極,那么可以用萬(wàn)用表來(lái)判斷,判斷的方法是正接時(shí)漏電流小(阻值大),反接時(shí)漏電流大。
8.3 色環(huán)的認(rèn)識(shí)
從材料袋中取出一黃電阻,注意別的東西不要丟失,封好塑料袋的封口。對(duì)照幻燈片觀察,看它有幾條色環(huán),黃電阻有4條色環(huán)(見(jiàn)圖25),其中有一條色環(huán)與別的色環(huán)間相距較大,且色環(huán)較粗,讀數(shù)時(shí)應(yīng)將其放在右邊。
每條色環(huán)表示的意義(見(jiàn)表),色環(huán)表格左邊第一條色環(huán)表示第一位數(shù)字,第2個(gè)色環(huán)表示第
2個(gè)數(shù)字,第3個(gè)色環(huán)表示乘數(shù),第4個(gè)色環(huán)也就是離開較遠(yuǎn)并且較粗的色環(huán),表示誤差。由此可知,圖25中的色環(huán)為紅、紫、綠、棕,阻值為27×105Ω=2.7MΩ,其誤差為±0.5%。
將所取電阻對(duì)照表格進(jìn)行讀數(shù),比如說(shuō),第一個(gè)色環(huán)為綠色,表示5,第2個(gè)色環(huán)為藍(lán)色表示6,第3個(gè)色環(huán)為黑色表示乘100,第4個(gè)色環(huán)為紅色,那么表示它的阻值是56×100=56Ω誤差為±2%,對(duì)照材料配套清單電阻欄目R19=56Ω。
請(qǐng)同學(xué)練習(xí)試讀,對(duì)照材料配套清單,檢查讀出的阻值是否正確。
藍(lán)色或綠色的電阻(見(jiàn)圖26),與黃電阻相似,首先找出表示誤差的,比較粗的,而且間距較
遠(yuǎn)的色環(huán)將它放在右邊。從左向右,前三條色環(huán)分別表示三個(gè)數(shù)字,第4條色環(huán)表示乘數(shù),第5條表示誤差。比如:藍(lán)紫綠黃棕表示675×104=6.75MΩ,誤差為±1%。?6?1
請(qǐng)同學(xué)練習(xí)試讀5環(huán)電阻,對(duì)照材料配套清單,檢查讀出的阻值是否正確。
從上可知,金色和銀色只能是乘數(shù)和允許誤差,一定放在右邊;
表示允許誤差的色環(huán)比別的色環(huán)稍寬,離別的色環(huán)稍遠(yuǎn);
本次實(shí)習(xí)使用的電阻大多數(shù)允許誤差是±1%的,用棕色色環(huán)表示,因此棕色一般都在最右邊。
9 焊接前的準(zhǔn)備工作
9.1 清除元件表面的氧化層
元件經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期存放,會(huì)在元件表面形成氧化層,不但使元件難以焊接,而且影響焊接質(zhì)量,因此當(dāng)元件表面存在氧化層時(shí),應(yīng)首先清除元件表面的氧化層。注意用力不能過(guò)猛,以免使元件引腳受傷或折斷。
清除元件表面的氧化層的方法是(見(jiàn)圖27):左手捏住電阻或其他元件的本體,右手用鋸條輕
刮元件引腳的表面,左手慢慢地轉(zhuǎn)動(dòng),直到表面氧化層全部去除。為了使電池夾易于焊接要用尖嘴鉗前端的齒口部分將電池夾的焊接點(diǎn)銼毛,去除氧化層。
本次實(shí)習(xí)提供的元器件由于放在塑料袋中,比較干燥,一般比較好焊,如果發(fā)現(xiàn)不易焊接,就必須先去除氧化層。
9.2 元件引腳的彎制成形
左手用鑷子緊靠電阻的本體,夾緊元件的引腳(見(jiàn)圖28),使引腳的彎折處,距離元件的本體有兩毫米以上的間隙。左手夾緊鑷子,右手食指將引腳彎成直角。注意:不能用左手捏住元件本體,
右手緊貼元件本體進(jìn)行彎制,如果這樣,引腳的根部在彎制過(guò)程中容易受力而損壞,元件彎制后的形狀(見(jiàn)圖29),引腳之間的距離,根據(jù)線路板孔距而定,引腳修剪后的長(zhǎng)度大約為8mm,如果孔
距較小,元件較大,應(yīng)將引腳往回彎折成形(見(jiàn)圖29中c、d)。電容的引腳可以彎成直角,將電容水平安裝(見(jiàn)圖29中e),或彎成梯形,將電容垂直安裝(見(jiàn)圖29中h)。 二極管可以水平安裝,當(dāng)孔距很小時(shí)應(yīng)垂直安裝(見(jiàn)圖29中i),為了將二極管的引腳彎成美觀的圓形,應(yīng)用螺絲刀輔助彎制(見(jiàn)圖30)。將螺絲刀緊靠二極管引腳的根部,十字交叉,左手捏緊交叉點(diǎn),右手食指將引腳向下彎,直到兩引腳平行。
有的元件安裝孔距離較大,應(yīng)根據(jù)線路板上對(duì)應(yīng)的孔距彎曲成形(見(jiàn)圖31)。
元器件做好后應(yīng)按規(guī)格型號(hào)的標(biāo)注方法進(jìn)行讀數(shù)。將膠帶輕輕貼在紙上,把元器件插入,貼牢,寫上元器件規(guī)格型號(hào)值,然后將膠帶貼緊,備用(見(jiàn)圖32)。注意:不要把元器件引腳剪太短。
電阻為什么用色環(huán)表示,而不直接用數(shù)字表示?
電阻的阻值有色標(biāo)法和直標(biāo)法兩種,色標(biāo)法就是用色環(huán)表示阻值,它在元件彎制時(shí)不必考慮阻值所標(biāo)的位置,當(dāng)元件體積很小時(shí),一般采用色標(biāo),如果采用直標(biāo),會(huì)使讀數(shù)發(fā)生困難。一般直標(biāo)法用于體積較大的電阻。
用直標(biāo)法標(biāo)注的電阻、二極管等彎制時(shí)應(yīng)注意將標(biāo)注的文字放在能看到的地方,便于今后維修更換。
9.3 焊接練習(xí)
焊接前一定要注意,烙鐵的插頭必須插在右手的插座上,不能插在靠左手的插座上;如果是左撇子就插在左手。烙鐵通電前應(yīng)將烙鐵的電線拉直并檢查電線的絕緣層是否有損壞,不能使電線纏在手上。通電后應(yīng)將電烙鐵插在烙鐵架中,并檢查烙鐵頭是否會(huì)碰到電線、書包或其他易燃物品。
烙鐵加熱過(guò)程中及加熱后都不能用手觸摸烙鐵的發(fā)熱金屬部分,以免燙傷或觸電。
烙鐵架上的海棉要事先加水。
9.3.1 烙鐵頭的保護(hù)
為了便于使用,烙鐵在每次使用后都要進(jìn)行維修,將烙鐵頭上的黑色氧化層銼去,露出銅的本色,在烙鐵加熱的過(guò)程中要注意觀察烙鐵頭表面的顏色變化,隨著顏色的變深,烙鐵的溫度漸漸升高,這時(shí)要及時(shí)把焊錫絲點(diǎn)到烙鐵頭上,焊錫絲在一定溫度時(shí)熔化,將烙鐵頭鍍錫,保護(hù)烙鐵頭,鍍錫后的烙鐵頭為白色。
9.3.2 烙鐵頭上多余錫的處理
如果烙鐵頭上掛有很多的錫,不易焊接,可在烙鐵架中帶水的海棉上或者在烙鐵架的鋼絲上抹去多余的錫。不可在工作臺(tái)或者其他地方抹去。
9.3.3 在練習(xí)板上焊接
焊接練習(xí)板是一塊焊盤排列整齊的線路板,學(xué)生將一根七股多芯電線的線芯剝出,把一股從焊接練習(xí)板的小孔中插入,練習(xí)板放在焊接木架上,從右上角開始,排列整齊,進(jìn)行焊接(見(jiàn)圖33)。
練習(xí)時(shí)注意不斷總結(jié),把握加熱時(shí)間、送錫多少,不可在一個(gè)點(diǎn)加熱時(shí)間過(guò)長(zhǎng),否則會(huì)使線路板的焊盤燙壞。注意應(yīng)盡量排列整齊,以便前后對(duì)比,改進(jìn)不足。
焊接時(shí)先將電烙鐵在線路板上加熱,大約兩秒鐘后,送焊錫絲,觀察焊錫量的多少,不能太多,造成堆焊;也不能太少,造成虛焊。當(dāng)焊錫熔化,發(fā)出光澤時(shí)焊接溫度最佳,應(yīng)立即將焊錫絲移開,再將電烙鐵移開。為了再加熱中使加熱面積最大,要將烙鐵頭的斜面靠在元件引腳上(見(jiàn)圖34),烙鐵頭的頂尖抵在線路板的焊盤上。焊點(diǎn)高度一般在2毫米左右,直徑應(yīng)與焊盤相一致,引腳應(yīng)高出焊點(diǎn)大約0.5 mm。
9.4 焊點(diǎn)的正確形狀
焊點(diǎn)的正確形狀(見(jiàn)圖35),焊點(diǎn)a一般焊接比較牢固;焊點(diǎn)b為理想狀態(tài),一般不易焊出這樣的形狀;焊點(diǎn)c焊錫較多,當(dāng)焊盤較小時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)這種情況,但是往往有虛焊的可能;焊點(diǎn)d,焊點(diǎn)d、e焊錫太少;焊點(diǎn)f提烙鐵時(shí)方向不合適,造成焊點(diǎn)形狀不規(guī)則;焊點(diǎn)g烙鐵溫度不夠,焊點(diǎn)呈碎渣狀,這種情況多數(shù)為虛焊;焊點(diǎn)h焊盤與焊點(diǎn)之間有縫隙為虛焊或接觸不良;焊點(diǎn)I引腳放置歪斜。一般形狀不正確的焊點(diǎn),元件多數(shù)沒(méi)有焊接牢固,一般為虛焊點(diǎn),應(yīng)重焊。
焊點(diǎn)的正確形狀俯視(見(jiàn)圖36),焊點(diǎn)a、b形狀圓整,有光澤,焊接正確;焊點(diǎn)c、d溫度不夠,或抬烙鐵時(shí)發(fā)生抖動(dòng),焊點(diǎn)呈碎渣狀;焊點(diǎn)e、f焊錫太多,將不該連接的地方焊成短路。
焊接時(shí)一定要注意盡量把焊點(diǎn)焊得美觀牢固。
9.5 元器件的插放
將彎制成型的元器件對(duì)照?qǐng)D紙插放到線路板上。
注意:一定不能插錯(cuò)位置;二極管、電解電容要注意極性;電阻插放時(shí)要求讀數(shù)方向排列整齊,橫排的必須從左向右讀,豎排的從下向上讀,保證讀數(shù)一致(見(jiàn)圖37)。
9.6 元器件參數(shù)的檢測(cè)
每個(gè)元器件在焊接前都要用萬(wàn)用表檢測(cè)其參數(shù)是否在規(guī)定的范圍內(nèi)。二極管、電解電容要檢查它們的極性,電阻要測(cè)量阻值。
測(cè)量阻值時(shí)應(yīng)將萬(wàn)用表的檔位開關(guān)旋鈕調(diào)整到電阻檔,預(yù)讀被測(cè)電阻的阻值,估計(jì)量程,將檔位開關(guān)旋鈕打到合適的量程,短接紅黑表棒,調(diào)整電位器旋鈕,將萬(wàn)用表調(diào)零(見(jiàn)圖38)。注意電阻檔調(diào)零電位器在表的右側(cè),不能調(diào)表頭中間的小旋鈕,該旋鈕用于表頭本身的調(diào)零。調(diào)零后,用萬(wàn)用表測(cè)量每個(gè)插放好的電阻的阻值。測(cè)量不同阻值的電阻時(shí)要使用不同的檔位,每次換檔后都要調(diào)零。為了保證測(cè)量的精度,要使測(cè)出的阻值在滿刻度的2/3左右,過(guò)大或過(guò)小都會(huì)影響讀數(shù),應(yīng)及時(shí)調(diào)整量程。要注意一定要先插放電阻,后測(cè)阻值,這樣不但檢查了電阻的阻值是否準(zhǔn)確,而且同時(shí)還檢查了元件的插放是否正確,如果插放前測(cè)量電阻,只能檢查元件的阻值,而不能檢查插放是否正確。
10 元器件的焊接
10.1 元器件的焊接
在焊接練習(xí)板上練習(xí)合格,對(duì)照?qǐng)D紙插放元器件,用萬(wàn)用表校驗(yàn),檢查每個(gè)元器件插放是否正確、整齊,二極管、電解電容極性是否正確,電阻讀數(shù)的方向是否一致,全部合格后方可進(jìn)行元器件的焊接。
焊接完后的元器件,要求排列整齊,高度一致(見(jiàn)圖39)。為了保證焊接的整齊美觀,焊接時(shí)應(yīng)將線路板板架在焊接木架上焊接,兩邊架空的高度要一致,元件插好后,要調(diào)整位置,使它與桌面相接觸,保證每個(gè)元件焊接高度一致。焊接時(shí),電阻不能離開線路板太遠(yuǎn),也不能緊貼線路板焊接,以免影響電阻的散熱。
焊接時(shí)如果線路板未放水平(見(jiàn)圖40),應(yīng)重新加熱調(diào)整。圖中線路板未放水平,使二極管兩端引腳長(zhǎng)度不同,離開線路板太遠(yuǎn);藍(lán)電阻放置歪斜;電解電容折彎角度大于90?0?8,易將引腳彎斷。
應(yīng)先焊水平放置的元器件,后焊垂直放置的或體積較大的元器件,如分流器、可調(diào)電阻等(見(jiàn)圖41)。
焊接時(shí)不允許用電烙鐵運(yùn)載焊錫絲,因?yàn)槔予F頭的溫度很高,焊錫在高溫下會(huì)使助焊劑分解揮發(fā),易造成虛焊等焊接缺陷。
10.2 錯(cuò)焊元件的拔除
當(dāng)元件焊錯(cuò)時(shí),要將錯(cuò)焊元件的拔除。先檢查焊錯(cuò)的元件應(yīng)該焊在什么位置,正確位置的引腳長(zhǎng)度是多少,如果引腳較短,為了便于拔出,應(yīng)先將引腳剪短。在烙鐵架上清除烙鐵頭上的焊錫,將線路板綠色的焊接面朝下,用烙鐵將元件腳上的錫盡量刮除,然后將線路板豎直放置,用鑷子在黃色的面將元件引腳輕輕夾住,在綠色面,用烙鐵輕輕燙,同時(shí)用鑷子將元件向相反方向拔除。拔除后,焊盤孔容易堵塞,有兩種方法可以解決這一問(wèn)題。
烙鐵稍燙焊盤,用鑷子夾住一根廢元件腳,將堵塞的孔通開;
將元件做成正確的形狀,并將引腳剪到合適的長(zhǎng)度,鑷子夾住元件,放在被堵塞孔的背面,用烙鐵在焊盤上加熱,將元件推入焊盤孔中。
注意用力要輕,不能將焊盤推離線路板,使焊盤與線路板間形成間隙或者使焊盤與線路板脫開。
10.3 電位器的安裝
電位器安裝時(shí),應(yīng)先測(cè)量電位器引腳間的阻值,電位器共有五個(gè)引腳(見(jiàn)圖42),其中三個(gè)并
排的引腳中,1、3兩點(diǎn)為固定觸點(diǎn),2為可動(dòng)觸點(diǎn),當(dāng)旋鈕轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),1、2或者2、3間的阻值發(fā)生變化。電位器實(shí)質(zhì)上是一個(gè)滑線電阻,電位器的兩個(gè)粗的引腳主要用于固定電位器。安裝時(shí)應(yīng)捏住電位器的外殼,平穩(wěn)地插入,不應(yīng)使某一個(gè)引腳受力過(guò)大。不能捏住電位器的引腳安裝,以免損壞電位器。安裝前應(yīng)用萬(wàn)用表測(cè)量電位器的阻值,電位器1、3為固定觸點(diǎn),2為可動(dòng)觸點(diǎn),1、3之間的阻值應(yīng)為10kΩ,擰動(dòng)電位器的黑色小旋鈕,測(cè)量1與2或者2與3之間的阻值應(yīng)在0~10kΩ間變化。如果沒(méi)有阻值,或者阻值不改變,說(shuō)明電位器已經(jīng)損壞,不能安裝,否則5個(gè)引腳焊接后,要更換電位器就非常困難。
注意電位器要裝在線路板的焊接綠面,不能裝在黃色面。
10.4 分流器的安裝
安裝分流器時(shí)要注意方向,不能讓分流器影響線路板及其余電阻的安裝(見(jiàn)圖43)。
10.5 輸入插管的安裝
輸入插管裝在綠面,是用來(lái)插表棒的,因此一定要焊接牢固。將其插入線路板中,用尖嘴鉗在黃面輕輕捏緊,將其固定,一定要注意垂直,然后將兩個(gè)固定點(diǎn)焊接牢固。
10.6 晶體管插座的安裝
晶體管插座裝在線路板綠面,用于判斷晶體管的極性。在綠面的左上角有6個(gè)橢圓的焊盤,中間有兩個(gè)小孔,用于晶體管插座的定位,將其放入小孔中檢查是否合適,如果小孔直徑小于定位突起物,應(yīng)用錐子稍微將孔擴(kuò)大,使定位突起物能夠插入。
將晶體管插片(見(jiàn)圖44)插入晶體管插座中,檢查是否松動(dòng),應(yīng)將其撥出并將其彎成圖44中b的形狀,插入晶體管插座中(見(jiàn)圖44中c),將其伸出部分折平(見(jiàn)圖44中d)。
晶體管插片裝好后,將晶體管插座裝在線路板上,定位,檢查是否垂直,并將6個(gè)橢圓的焊盤焊接牢固。
10.7 焊接時(shí)的注意事項(xiàng)
焊接時(shí)一定要注意電刷軌道上一定不能粘上錫,否則會(huì)嚴(yán)重影響電刷的運(yùn)轉(zhuǎn)(見(jiàn)圖45)。為了防止電刷軌道粘錫,切忌用烙鐵運(yùn)載焊錫。由于焊接過(guò)程中有時(shí)會(huì)產(chǎn)生氣泡,使焊錫飛濺到電刷軌道上,因此應(yīng)用一張圓形厚紙墊在線路板上。
如果電刷軌道上粘了錫,應(yīng)將其綠面朝下,用沒(méi)有焊錫的烙鐵將錫盡量刮除。但由于線路板上的金屬與焊錫的親和性強(qiáng),一般不能刮盡,只能用小刀稍微修平整。
在每一個(gè)焊點(diǎn)加熱的時(shí)間不能過(guò)長(zhǎng),否則會(huì)使焊盤脫開或脫離線路板。對(duì)焊點(diǎn)進(jìn)行修整時(shí),要讓焊點(diǎn)有一定的冷卻時(shí)間,否則不但會(huì)使焊盤脫開或脫離線路板,而且會(huì)使元器件溫度過(guò)高而損壞。
10.8 電池極板的焊接
焊接前先要檢查電池極板的松緊,如果太緊應(yīng)將其調(diào)整。調(diào)整的方法是用尖嘴鉗將電池極板側(cè)面的突起物稍微夾平,使它能順利地插入電池極板插座,且不松動(dòng)(見(jiàn)圖46)。
電池極板安裝的位置(見(jiàn)圖47)。平極板與突極板不能對(duì)調(diào),否則電路無(wú)法接通。
焊接時(shí)應(yīng)將電池極板撥起,否則高溫會(huì)把電池極板插座的塑料燙壞。為了便于焊接,應(yīng)先用尖嘴鉗的齒口將其焊接部位部分銼毛,去除氧化層。用加熱的烙鐵沾一些松香放在焊接點(diǎn)上,再加焊錫,為其搪錫。
將連接線線頭剝出,如果是多股線應(yīng)立即將其擰緊,然后沾松香并搪錫(提供的連接線已經(jīng)搪錫)。用烙鐵運(yùn)載少量焊錫,燙開電池極板上已有的錫,迅速將連接線插入并移開烙鐵。如果時(shí)間稍長(zhǎng)將會(huì)使連接線的絕緣層燙化,影響其絕緣。
連接線焊接的方向(見(jiàn)圖48)。連接線焊好后將電池極板壓下,安裝到位。
11 機(jī)械部分的安裝與調(diào)整
11.1 提把的安裝
后蓋側(cè)面有兩個(gè)“О”小孔,是提把鉚釘安裝孔。觀察其形狀,思考如何將其卡入,但注意現(xiàn)在不能卡進(jìn)去。
提把放在后蓋上,將兩個(gè)黑色的提把橡膠墊圈墊在提把與后蓋中間,然后從外向里將提把鉚釘按其方向卡入,聽到“咔嗒”聲后說(shuō)明已經(jīng)安裝到位。如果無(wú)法聽到“咔嗒”聲可能是橡膠墊圈太厚,應(yīng)更換后重新安裝。
大拇指放在后蓋內(nèi)部,四指放在后蓋外部,用四指包住提把鉚釘,大拇指向外輕推,檢查鉚釘是否已安裝牢固。注意一定要用四指包住提把鉚釘,否則會(huì)使其丟失。
將提把轉(zhuǎn)向朝下,檢查其是否能起支撐作用,如果不能支撐,說(shuō)明橡膠墊圈太薄,應(yīng)更換后重新安裝。
11.2 電刷旋鈕的安裝
取出彈簧和鋼珠,并將其放入凡士林油中,使其粘滿凡士林。加油有兩個(gè)作用:使電刷旋鈕潤(rùn)滑,旋轉(zhuǎn)靈活;起黏附作用,將彈簧和鋼珠黏附在電刷旋鈕上,防止其丟失。
將加上潤(rùn)滑油的彈簧放入電刷旋鈕的小孔中(見(jiàn)圖49),鋼珠黏附在彈簧的上方,是、注意切勿丟失。
觀察面板背面的電刷旋鈕安裝部位(見(jiàn)圖50),它有3個(gè)電刷旋鈕固定卡、2個(gè)電刷旋鈕定位弧1個(gè)鋼珠安裝槽和1個(gè)花瓣形鋼珠滾動(dòng)槽組成。
將電刷旋鈕平放在面板上(見(jiàn)圖51),注意電刷放置的方向。用起子輕輕頂,使鋼珠卡入花瓣槽內(nèi),小心滾掉,然后手指均勻用力將電刷旋鈕卡入固定卡。
將面板翻到正面(見(jiàn)圖52),檔位開關(guān)旋鈕輕輕套在從圓孔中伸出的小手柄上,慢慢轉(zhuǎn)動(dòng)旋鈕,檢查電刷旋鈕是否安裝正確,應(yīng)能聽到“咔嗒”、“咔嗒”的定位聲,如果聽不到則可能鋼珠丟失或掉進(jìn)電刷旋鈕與面板間的縫隙,這時(shí)檔位開關(guān)無(wú)法定位,應(yīng)拆除重裝。
將檔位開關(guān)旋鈕輕輕取下,用手輕輕頂小孔中的手柄(見(jiàn)圖53),同時(shí)反面用手依次輕輕扳動(dòng)三個(gè)定位卡,注意用力一定要輕且均勻,否則會(huì)把定位卡扳斷。小心鋼珠不能滾掉。
11.3 檔位開關(guān)旋鈕的安裝
電刷旋鈕安裝正確后,將它轉(zhuǎn)到電刷安裝卡向上位置(見(jiàn)圖54),將檔位開關(guān)旋鈕白線向上套在正面電刷旋鈕的小手柄上,向下壓緊即可。
如果白線與電刷安裝卡方向相反,必須拆下重裝。拆除時(shí)用平口起子對(duì)稱地輕輕撬動(dòng),依次按左、右、上、下的順序,將其撬下。注意用力要輕且對(duì)稱,否則容易撬壞(見(jiàn)圖55)。
11.4 電刷的安裝
將電刷旋鈕的電刷安裝卡轉(zhuǎn)向朝上,V形電刷有一個(gè)缺口,應(yīng)該放在左下角,因?yàn)榫路板的3條電刷軌道中間2條間隙較小,外側(cè)2條間隙較大,與電刷相對(duì)應(yīng),當(dāng)缺口在左下角時(shí)電 刷接觸點(diǎn)上面2個(gè)相距較遠(yuǎn),下面2個(gè)相距較近,一定不能放錯(cuò)(見(jiàn)圖56)。電刷四周都要卡入電刷安裝槽內(nèi),用手輕輕按,看是否有彈性并能自動(dòng)復(fù)位。
如果電刷安裝的方向不對(duì),將使萬(wàn)用表失效或損壞(見(jiàn)圖57)。圖中a開口在右上角,電刷中間的觸點(diǎn)無(wú)法與電刷軌道接觸,使萬(wàn)用表無(wú)法正常工作,且外側(cè)的兩圈軌道中間有焊點(diǎn),使中間的電刷觸點(diǎn)與之相磨擦,易使電刷受損;b.c使開口在左上角或在右下角,3個(gè)電刷觸點(diǎn)均無(wú)法與軌道正常接觸,電刷在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中與外側(cè)兩圈軌道中的焊點(diǎn)相刮,會(huì)使電刷很快折斷,使電刷損壞。
11.5 線路板的安裝
電刷安裝正確后方可安裝線路板。
安裝線路板前先應(yīng)檢查線路板焊點(diǎn)的質(zhì)量及高度,特別是在外側(cè)兩圈軌道中的焊點(diǎn)(見(jiàn)圖58),由于電刷要從中通過(guò),安裝前一定要檢查焊點(diǎn)高度,不能超過(guò)2mm,直徑不能太大,如果焊點(diǎn)太高會(huì)影響電刷的正常轉(zhuǎn)動(dòng)甚至刮斷電刷。
線路板用三個(gè)固定卡固定在面板背面,將線路板水平放在固定卡上,依次卡入即可。如果要拆下重裝,依次輕輕扳動(dòng)固定卡。注意在安裝線路板前先應(yīng)將表頭連接線焊上。
最后是裝電池和后蓋,裝后蓋時(shí)左手拿面板,稍高,右手拿后蓋,稍低,將后蓋從向上推入面板,擰上螺絲,注意擰螺絲時(shí)用力不可太大或太猛,以免將螺孔擰壞。
