電解電容的極性判別與好壞判斷
51黑bing
2016-3-20 22:03
電解電容的極性判別與好壞判斷
注意觀察在電解電容側面有“-”,是負極,如果電解電容上沒有標明正負極,也可以根據它引腳的長短來判斷,長腳為正極,短腳為負極(見下圖)。
如果,已經把引腳剪短,并且電容上沒有標明正負極,那么可以用萬用表來判斷,判斷的方法是正接時漏電流小(阻值大),反接時漏電流大
新買的電解電容器,外殼標有“-”號的為負極;2個腳,腳長的是正極,腳短的是負極。
電解電容的極性判別:用電阻檔測電容的電阻值正反測2次,用指針表測量:阻值大的一次,萬用表的黑色表筆為電解電容的正極。理由是,電解電容加正向電壓時候漏電流小,電阻大;反之則:漏電流大,電阻小。(注:指針表電阻檔時 黑表筆是內部電池的正極,紅表筆是內部電池的負極)
電容的好壞判別:用電阻檔,根據電容容量選擇適當的量程,并注意測量時對于電解電容黑表筆要接電容正極。①、估測微波法級電容容量的大小:可憑經驗或參照相同容量的標準電容,根據指針擺動的最大幅度來判定。所參照的電容不必耐壓值也一樣,只要容量相同即可,例如估測一個100μF/250V的電容可用一個100μF/25V的電容來參照,只要它們指針擺動最大幅度一樣,即可斷定容量一樣。②、估測皮法級電容容量大小:要用R×10kΩ檔,但只能測到1000pF以上的電容。對1000pF或稍大一點的電容,只要表針稍有擺動,即可認為容量夠了。③、測電容是否漏電:對一千微法以上的電容,可先用R×10Ω檔將其快速充電,并初步估測電容容量,然后改到R×1kΩ檔繼續測一會兒,這時指針不應回返,而應停在或十分接近∞處,否則就是有漏電現象。對一些幾十微法以下的定時或振蕩電容(比如彩電開關電源的振蕩電容),對其漏電特性要求非常高,只要稍有漏電就不能用,這時可在R×1kΩ檔充完電后再改用R×10kΩ檔繼續測量,同樣表針應停在∞處而不應回返。
