液位開(kāi)關(guān)的種類
[打印本頁(yè)]
51黑bing
時(shí)間:
2016-3-20 21:30
液位開(kāi)關(guān)的種類
液位開(kāi)關(guān),也稱水位開(kāi)關(guān),液位傳感器,顧名思義,就是用來(lái)控制液位的開(kāi)關(guān)。從形式上主要分為接觸式和非接觸式。 常用的非接觸式開(kāi)關(guān)有電容式液位開(kāi)關(guān),接觸式的
浮球式液位開(kāi)關(guān)
應(yīng)用最廣泛
電容式液位開(kāi)關(guān)
電容式液位開(kāi)關(guān)是采用偵測(cè)液位變化時(shí)所引起的微小電容量(通常為PF)差值變化,并由專用的ADA電容檢測(cè)芯片進(jìn)行信號(hào)處理(可以輸出多種信號(hào)通訊協(xié)議,如
IO,BCD, PWM,UART,IIC…),從而檢測(cè)出水位,并輸出信號(hào)到輸出端。
電容式液位檢測(cè)的最大優(yōu)勢(shì)在于可以隔著任何介質(zhì)檢測(cè)到容器內(nèi)的水位或液體的變化,大大擴(kuò)展了實(shí)際應(yīng)用,同時(shí)有效避免了傳統(tǒng)液位檢測(cè)方式的穩(wěn)定性、可靠性差的弊端。
在某些特殊領(lǐng)域不能檢測(cè)的問(wèn)題,使用內(nèi)置MCU雙核處理的ADA電容檢測(cè)芯片的電容式液位開(kāi)關(guān),就可以實(shí)現(xiàn)很多特殊控制功能,甚至實(shí)現(xiàn)更多的集成化、智能化水位檢測(cè)功能,諸如
太陽(yáng)能熱水器
、咖啡壺等應(yīng)用中掉電后的水位變化也能可靠檢測(cè)當(dāng)前水位,電容式液位檢測(cè)是目前液位開(kāi)關(guān)中最有優(yōu)勢(shì)的檢測(cè)方法。
浮球式液位開(kāi)關(guān)
浮球式液位開(kāi)關(guān)最大的特點(diǎn)是有一個(gè)帶桿的浮球,隨著液位的變化,浮球聯(lián)動(dòng)的桿隨著變化,從而控制開(kāi)關(guān)的閉合。工業(yè)上很早就利用浮子測(cè)量水塔中的水位了。
電纜浮球液位開(kāi)關(guān)
浮球液位開(kāi)關(guān)
是利用微動(dòng)開(kāi)關(guān)做接點(diǎn)輸出。當(dāng)水平面以上揚(yáng)線角度超過(guò)28°時(shí),浮球液位開(kāi)關(guān)內(nèi)部的鋼珠會(huì)滾動(dòng)壓到微動(dòng)開(kāi)關(guān)或脫離微動(dòng)開(kāi)關(guān),使液位開(kāi)關(guān)ON或OFF的接點(diǎn)信號(hào)輸出。
也有另一類浮球液位開(kāi)關(guān),利用水銀開(kāi)關(guān)做接點(diǎn)輸出,當(dāng)液位上升接觸浮球時(shí),浮球以重錘為中心隨水位上升角度變化。當(dāng)水面以上揚(yáng)線角度超過(guò)10°時(shí),液位開(kāi)關(guān)便會(huì)有ON或OFF的接點(diǎn)信號(hào)輸出。
其主要特點(diǎn):
1、使用微動(dòng)開(kāi)關(guān)做接點(diǎn)輸出,接點(diǎn)容量10A/250VAC可直接起動(dòng)電機(jī)設(shè)備。
2、歐規(guī)(HAR)橡膠電纜,耐候性佳、價(jià)格低、使用壽命長(zhǎng)。
3、構(gòu)造簡(jiǎn)單、不需保養(yǎng)、污水凈水皆可使用。
4、電纜線≦20米的長(zhǎng)度皆可訂制。
壓力式液位開(kāi)關(guān)
全自動(dòng)洗衣機(jī)
中一般采用的液位開(kāi)關(guān)就是壓力式
水位開(kāi)關(guān)
,它裝在
洗滌缸的上部,它有一根下端開(kāi)口的氣管通到缸底,進(jìn)水時(shí)管里的空氣被封閉在里面出不來(lái),就形成比外界稍高的壓力。水位越高壓力越高,這樣根據(jù)壓力就可間接測(cè)知水位。而壓力的測(cè)量仍然用彈性元件,靠元件的變形帶動(dòng)觸點(diǎn)完成通斷動(dòng)作。這種測(cè)液位的方法叫做“靜壓法”,在工業(yè)中用的不少。
電子式液位開(kāi)關(guān)
電子式液位開(kāi)關(guān)通過(guò)內(nèi)置電子探頭對(duì)水位進(jìn)行檢測(cè),再由芯片對(duì)檢測(cè)到的信號(hào)進(jìn)行處理,當(dāng)判斷到有水時(shí),芯片輸出高電平24V或5V等(PNP型或NPN型均可),當(dāng)判斷到無(wú)水時(shí),芯片輸出0V。高低電平的信號(hào)通過(guò)PLC或其它控制電路來(lái)讀取,并驅(qū)動(dòng)水泵等用電器工作。
電子式液位開(kāi)關(guān)可以橫向或豎向安裝。
當(dāng)橫向安裝時(shí),水位到達(dá)藍(lán)線就動(dòng)作,且精度較高。產(chǎn)品豎向安裝時(shí),水位到達(dá)紅線就動(dòng)作,有一定的防波浪功能。電子式液位開(kāi)關(guān)一般采用環(huán)氧樹(shù)脂封灌,密封防水,可長(zhǎng)期浸在液體中,外部無(wú)機(jī)械活動(dòng)部件,壽命長(zhǎng)。右圖的BZ2401為普通型電子式液位開(kāi)關(guān),適用常溫水體環(huán)境
外貼式超聲波液位開(kāi)關(guān)
采用
超聲波檢測(cè)技術(shù)
,解決了傳統(tǒng)的液位開(kāi)關(guān)的不足,不受液體表面的泡沫、水汽的影響。
側(cè)貼式超聲波液位開(kāi)關(guān)
利用超聲波在管壁介質(zhì)中的余震信號(hào),大幅度提高了穩(wěn)定性和穿透性,可適用于多種材料的容器,包括:合金鋼、不銹鋼、塑料、玻璃及各種合成材料。目前國(guó)內(nèi)技術(shù)較成熟的有:科林聲(北京)科技有限責(zé)任公司,對(duì)超聲方面比較專業(yè)。
外貼非接觸式超聲波液位開(kāi)關(guān)
提供了容器尤其是高壓、腐蝕、密閉容器物位測(cè)量的解決方案,將探頭緊貼于容器外側(cè)壁,不需要打孔,即可完成單點(diǎn)物位測(cè)量,這種技術(shù)不受介質(zhì)壓力、溫度、泡沫、氣體、反射系數(shù)等因素的影響,所以適用于醫(yī)藥,石油,化工,電力,食品等行業(yè)的各類液體液位工程控制,對(duì)于有毒的、強(qiáng)腐蝕危險(xiǎn)品液體的檢測(cè),該產(chǎn)品更是理想的選擇,可滿足多種應(yīng)用需求和適應(yīng)各種惡劣環(huán)境。同時(shí),具有極高可靠性,高穩(wěn)定性。
音叉式液位開(kāi)關(guān)
是一種新型的
液位開(kāi)關(guān)
。它是利用音叉振動(dòng)的原理設(shè)計(jì)制作的。它是在
音叉液位開(kāi)關(guān)
的感應(yīng)棒底座,透過(guò)壓電晶片驅(qū)動(dòng)音叉棒,并且由另外一壓電晶片接受振動(dòng)訊號(hào),使振動(dòng)訊號(hào)得以循環(huán),并且使感應(yīng)棒產(chǎn)生共振。當(dāng)物料與感應(yīng)棒接觸時(shí),振動(dòng)訊號(hào)逐漸變小,直到停止共振時(shí),控制電路會(huì)輸出電氣接點(diǎn)信號(hào)。由于感應(yīng)棒感度由前端向后座依次減弱的自然原理,所以當(dāng)桶槽內(nèi)物料與桶周圍向上堆積,觸及感應(yīng)棒底座〈后部〉或排料時(shí),均不會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤訊號(hào)。
簡(jiǎn)單的說(shuō),音叉在壓電晶體激勵(lì)下產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng),這種振動(dòng)具有一定的頻率和振幅。當(dāng)音叉被液體或固體浸沒(méi)時(shí),音叉的振動(dòng)頻率和振幅將發(fā)生變化。這個(gè)頻率變化由電子線路檢測(cè)出來(lái)并輸出一個(gè)開(kāi)關(guān)量
