電場
電場是電荷及變化磁場周圍空間里存在的一種特殊物質。電場這種物質與通常的實物不同,它不是由分子原子所組成,但它是客觀存在的,電場具有通常物質所具有的力和能量等客觀屬性。
電場的力的性質表現為:電場對放入其中的電荷有作用力,這種力稱為電場力。
電場的能的性質表現為:當電荷在電場中移動時,電場力對電荷作功(這說明電場具有能量)。
靜止電荷在其周圍空間產生的電場,稱為靜電場;隨時間變化的磁場在其周圍空間激發的電場稱為有旋電場(也稱感應電場或渦旋電場)。靜電場是有源無旋場,電荷是場源;有旋電場是無源有旋場。普遍意義的電場則是靜電場和有旋電場兩者之和。
電場方向
電場是一個矢量場,其方向為正電荷所受電場力方向,與負電荷所受電場力方向相反。電場的力的性質用電場強度來描述。
電磁場
電場是存在于電荷周圍能傳遞電荷與電荷之間相互作用的物理場。在電荷周圍總有電場存在;同時電場對場中其他電荷發生力的作用。觀察者相對于電荷靜止時所觀察到的場稱為靜電場。如果電荷相對于觀察者運動,則除靜電場外,還有磁場出現。除了電荷可以引起電場外,變化的磁場也可以引起電場,前者為靜電場,后者叫做渦旋電場或感應電場。變化的磁場引起電場,所以運動電荷或電流之間的作用要通過電磁場來傳遞。
感應電場 = 渦旋電場 = 有旋電場
變化磁場激發的電場叫感應電場或渦旋電場。
磁場變化時線圈產生的感生電動勢與導體的種類、形狀、性質和構成均無關,是由磁場本身的變化引起的。因此麥克斯韋提出了“變化的磁場會在其周圍的空間激發一種電場,正是這種電場使得閉合回路中產生了感生電動勢和感生電流”的理論,并將這種電場稱為渦旋電場。
感應電場的電場線是閉合的,沒有起點、終點。閉合的電場線包圍變化的磁場。
描述某點電場特性的物理量,符號是E,E是矢量。電場強度簡稱場強,定義為放入電場中某點的電荷所受的電場力F跟它的電荷量q的比值,但場強不與q成反比,只是由比值來反映和測定。
場強的方向與正檢驗電荷的受力方向相同。場強的定義是根據電場對電荷有作用力的特點得出的。對電荷激發的靜電場和變化磁場激發的渦旋電場都適用。場強的單位是牛/庫或伏/米,兩個單位名稱不同,但大小一樣。場強數值上等于單位電荷在該點受的電場力,場強的方向與正電荷受力方向相同。
電場的特性是對電荷有作用力,這種作用力就是電場力,正電荷受力方向與電場方向相同,負電荷受力方向與電場方向相反。
電場是一種物質,具有能量,場強大處電場的能量大。
已知電場強度可判定電場對電荷的作用力,電介質(絕緣體)的電擊穿與場強大小有關。
點電荷的電場強度由點電荷決定,與試探電荷無關.
真空中點電荷場強公式:E=k×Q/r^2
勻強電場場強公式:E=U/d
任何電場中都適用的定義式:E=F/q
介質中點電荷的場強:kQ/r^2;
注:勻強電場。在勻強電場中,場強大小相等,方向相同,勻強電場的電場線是一組疏密相同的平行線.
在勻強電場中,有E=U/d(只適用于勻強電場),U為電勢差,單位:伏特/米。電荷在此電場中受到的力為恒力,帶電粒子在勻強電場中作勻變速運動。而此電場的等勢面與電場線相垂直。
為形象地描述場強的分布,在電場中人為地畫出一些有方向的曲線,曲線上一 點的切線方向表示該點電場強度的方向。電場線的疏密程度與該處場強大小成正比。
電場是一種物質,電場線是人為畫出的便于形象描述電場分布的輔助工具,并不是客觀存在的。
在沒有電荷的空間,電場線具有不相交、不中斷的特點。靜電場的電場線還具有下列特性:
1.電場線不閉合,始于正電荷(無窮遠)止于負電荷(無窮遠)。
2.電場線垂直于導體表面。
3.電場線與等勢面垂直。
感應電場的電場線具有下述特性:
1.電場線是閉合的。
2.閉合的電場線包圍磁感線。
知道一個電場的電場線,就可判定場強的方向和大小,就可畫出等勢面,能判定電勢高低(沿電場線方向電勢降低)。
應該注意,電場線不是電荷的運動軌跡。根據電場線方向能確定電荷的受力方向和加速度方向,不能確定電荷的速度方向、運動的軌跡。電場線是直線時,電荷運動速度與電場線平行,電荷運動軌跡與電場線重合。
電場力:
一、定義:電荷之間的相互作用是通過電場發生的。只要有電荷存在,電荷的周圍就存在著電場,電場的基本性質是它對放入其中的電荷有力的作用,這種力就叫做電場力。
二、方向:正電荷沿電場線的切線方向,負電荷沿電場線的切線方向的反方向。
三、計算:電場力的計算公式是F=qE,其中q為點電荷的帶電量,E為場強。或由W=Fd,也可以根據電場力做功與在電場力方向上運動的距離來求。電磁學中另一個重要公式W=qU(其中U為兩點間電勢差)就是由此公式推導得出。
電場力的功能:
由于電場力的作用廣泛,它應用到粒子加速器,航天事業中導航修正。對新物質的加工,對物質排列改變,在未來可能是主要動力之一,等等。
電場力的研究方向:
在未來有電場力的存在航空航天事業會得到長足發展,例如利用電場保護層(可以讓飛行器更輕);以及讓飛行器依賴電場飛行(而取代現有的發動機);電場在核物質的衰變起作用(讓我們能更好的利用能源)。
(electrification by friction)
用摩擦的方法使物體帶電的過程,叫做摩擦起電(或兩種不同的物體相互摩擦后,一種物體帶正電,另一種物體帶負電的現象)。
摩擦起電的原因,是因為摩擦可以使物體得到多余的電子或失去原有的電子。得到多余電子的物體帶負電,失去原有電子的物體帶正電。
摩擦起電的定義:當兩個物體相互摩擦時,一些束縛得不緊的電子往往從一個物體轉移到另一個物體,于是原來電中性的物體由于得到電子而帶負電,失去電子的物體則帶正電。
摩擦后的物體所帶的電荷有兩種:用絲綢摩擦過的玻璃棒所帶的電荷是一種(正電),用毛皮摩擦過的硬橡膠棒所帶的電荷是另一種(負電)。
通常,正電荷的電荷量用正數表示,負電荷的電荷量用負數表示。任何帶電體所帶電量總是等于某一個最小電量的整數倍,這個最小電量叫做基元電荷,也稱元電荷,用e表示,1e=1.60217733×10^-19C ,在計算中可取e=1.6×10^-19C。它等于一個電子所帶電量的多少,也等于一個質子所帶電量的多少。國際單位制中電量的基本單位是庫侖,量綱為I*T ,1庫侖=1安培·秒。庫侖是電量的單位,符號為C,它是為紀念法國物理學家庫侖而命名的。若導線中載有1安培的穩恒電流,則在1秒內通過導線橫截面積的電量為1庫侖。庫侖不是國際標準單位,而是國際標準導出單位。一個電子所帶負電荷量庫侖(元電荷),也就是說1庫侖相當于6.24146×10^18個電子所帶的電荷總量。電荷量的公式: Q=It(其中I是電流,單位A ;t是時間,單位s)
(elementary charge) 大多數
帶電體的電荷量都等于最小電荷量e的整倍數,但部分粒子(如六種夸克)除外。最小電荷量e就叫做元電荷
到現在為止,也許人們都這么認為:分子之間什么都沒有。其實大多數情況分子是由原子組成的。如果我們把它轉為“原子之間有什么”的話也許會讓這個問題更科學。
什么是電場?也許很多人都把它忽略了,覺得它只是物理學的一個很小的領域。但我覺得電場是一個非常了不起的東西。他是世界上一切力量之源。他是一切物理、工業、化學、能源、電子、信息、生物等學科研究的本質對象。為什么呢?讓我們詳細分析一下:
1.摩擦力,彈力主要由電場力貢獻的
2.分子之間的力由電場力組成
3.生化反應的動力源泉是電場
4.電流,電壓由電場力引起
5.光、電磁波由電場引起
6.信息技術也是研究電場的特性。
保守場
保守場,電場做功與路徑無關,只與始末位置有關。
渦旋電場
電場的基本性質是對放入其中的電荷有作用力,因此可以通過這一性質來研究電場。放入電場中試探電場性質的電荷稱為試探電荷。試探電荷的電荷量應足夠小,使得它被放入電場后不會影響原有電場的分布:另外,它的線度也應足夠小,這樣才能方便地研究電場中各點的情況。
摩擦產生的靜電,在生產、生活上給人們帶來很多麻煩,甚至造成傷害。
印刷廠里,紙頁間的摩擦起電,會使紙頁粘在一起,難于分開,給印刷廠帶來麻煩,印染廠里,面紗、毛線、人造纖維上的靜電,會吸引空氣中的塵埃,使印染質量下降,干干凈凈的人造纖維服裝,穿不了多大功夫就會蒙上一層灰塵,也是由于靜電吸塵埃的緣故。
靜電電荷積累到一定程度,會產生火花放電,帶來不幸。在地毯上行走的人,與地毯摩擦而帶的電如果足夠多,當他伸手去拉金屬門把手時,手與金屬把手間會產 生火花放電,嚴重時會使他痙攣。在空氣中飛行的飛機,與空氣摩擦而帶的電人如果在著陸過程中沒有導走,當地勤人員接近機身時,人與飛機間課程產生火花放 電,嚴重時可能將人擊倒。專門用來裝汽油或柴油等液體燃料的卡車,在灌油,運輸過程中,燃油與油罐摩擦、撞擊而帶電,如果沒有及時導走,積累到一定程度, 會產生電火花,引起爆炸。
防止靜電危害的基本辦法,是盡快把產生的靜電導走,避免越積越多。具體措施則多種多樣。油罐車是靠一條拖在地上的鐵鏈把靜電導走。飛機機輪上通常都裝有 搭地線,也有用導電橡膠做機輪輪胎的,著陸時它們可將機身的靜電導入地下。在地毯中夾雜0.05~0.07毫米的不銹鋼絲導電纖維,消除靜電的效果很好。 在印染常中保持適當的濕度,潮濕的空氣可以使靜電荷很快消失。
