中繼器,集線器,交換機,路由器的區別?
51黑bing
2016-3-20 19:27
中繼器,集線器,交換機,路由器的區別?
中繼器
中繼器(REPEATER)中繼器是網絡
物理層
上面的連接設備。適用于完全相同的兩類網絡的互連,主要功能是通過對數據
信號
的重新發送或者轉發,來擴大
網絡傳輸
的
距離
中繼器是對信號進行再生和還原的
網絡設備
OSI 模型的物理
層設備
集線器
集線器的英文稱為“Hub”!癏ub”是“中心”的意思,
集線器的主要功能是對接收到的
信號
進行再生整形放大,以擴大網絡的傳輸距離,
同時把所有
節點
集中在以它為中心的節點上
它工作于OSI(
開放系統互聯
參考模型)參考模型第一層,即“
物理層
集線器與
網卡
網線
等傳輸
介質
一樣,屬于
局域網
中的基礎設備,采用
CSMA/CD
(一種檢測協議)訪問方式
交換機
(英文:Switch,意為“開關”)是一種用于電信號轉發的
網絡設備
它可以為接入交換機的任意兩個
網絡節點
提供
獨享的電信號通路
。最常見的交換機是
以太網交換機
。其他常見的還有電話語音交換機、
光纖交換機
等。
路由器
路由器
(Router)是連接
因特網
中各
局域網
廣域網
的設備,它會
根據信道的情況自動選擇和設定路由,以最佳路徑,按前后順序發送
信號
的設備。 路由器是
互聯網
絡的樞紐、"交通警察"。
目前
路由器已經廣泛應用于各行各業,各種不同檔次的產品已成為實現各種骨干網內部連接、骨干網間互聯和骨干網與互聯網互聯互通業務的主力軍。
路由
和交換之間的主要區別就是交換發生在OSI參考模型第二層(
數據鏈路層
),而路由發生在第三層,即
網絡層
。這一區別決定了路由和交換在移動信息的過程中需使用不同的控制信息,所以兩者實現各自功能的方式是不同的。
關于交換機獨享帶寬的概念
交換機獨享帶寬的概念指的是相對于集線器而言,比如10M集線器是所有端口共享10M帶寬,就好像只有一個車道的馬路,給所有汽車來通行,車多就會擠,會塞車。而10M或者100M交換機,就是每個端口獨享10M或者100M帶寬,就好像每輛車都有單獨的車道來通行。但是加入這個交換機只有一個100M端口連接到外網,那么所有其他端口的計算機要訪問外網,是共享這個100M出口帶寬的。只是說端口間相互訪問更快一些。路由器跟交換機當然不同,路由器有IP分配、路由尋址、地址映射、訪問控制這些功能,普通交換機沒有這些功能,只有三層交換機可以有這些功能。一個寬帶賬號分為多個獨享帶寬的賬號,可以用一個帶QOS(
QoS(Quality of Service)即服務質量。對于網絡業務,服務質量包括傳輸的
帶寬
、傳送的時延、數據的
丟包率
等。在網絡中可以通過保證傳輸的
帶寬
、降低傳送的時延、降低數據的
丟包率
以及
時延抖動
等措施來提高服務質量。
在網絡總
帶寬
固定的情況下,如果某類業務占用的帶寬越多,那么其他業務能使用的帶寬就越少,可能會影響其他業務的使用。因此,網絡管理者需要根據各種業務的特點來對
網絡資源
進行合理的規劃和分配,從而使網絡資源得到高效利用
功能的路由器,由路由器進行撥號,然后在路由器上配置每個IP的帶寬分配。
