低電壓PTC恒溫加熱器
產(chǎn)品概述
低電壓PTC恒溫加熱器只需3~24V電壓即可恒溫發(fā)熱,其原理是PTC熱敏電阻加電后自熱升溫使阻值進入躍變區(qū),低電壓PTC恒溫加熱器表面溫度將保持恒定值,該溫度只與PTC熱敏電阻的居里溫度和外加電壓有關,而與環(huán)境溫度基本無關。
PTC加熱器就是利用低電壓PTC恒溫加熱器恒溫發(fā)熱特性設計的加熱器件。在中小功率加熱場合,PTC加熱器具有恒溫發(fā)熱、無明火、熱轉換率高、受電源電壓影響極小、自然壽命長等傳統(tǒng)發(fā)熱元件無法比擬的優(yōu)勢, 在電熱器具中的應用越來越受到研發(fā)工程師的青睞。
恒溫加熱PTC熱敏電阻可制作成多種外形結構和不同規(guī)格,常見的有圓片形、長方形、長條形、 圓環(huán)以及蜂窩多孔狀等。把上述PTC發(fā)熱元件和金屬構件進行組合可以形成各種形式的較大功率的PTC加熱器。
注意:大功率低電壓PTC恒溫加熱器對電源要求很高。 比如一個500W的加熱器,如果是12V供電,那么它的正常工作電流是500÷12=41.67A ,這樣的話要求電源供流能力要達到50A以上。
應用設計
利用恒溫加熱PTC熱敏電阻的恒溫加熱原理特性,可以設計應用在直發(fā)器、發(fā)夾、發(fā)夾板、離子燙、燙發(fā)、燙發(fā)板、陶瓷燙發(fā)板、發(fā)鉗、卷發(fā)器、電熱梳、負離子燙發(fā)器、按摩器、蚊機、滅蚊器、驅蚊器、蚊香機、加香器、香水器、熱熔膠槍、洗腳加熱、保溫杯、開水器、 咖啡機、咖啡保溫、咖啡加熱器、飲水機、冷熱飲水機、熱奶器、淋浴加熱、電熱蚊藥驅蚊器、暖手器、干燥器、電熱板、電燙斗、電烙鐵、電熱粘合器、卷發(fā)燙發(fā)器、淋浴器、干鞋器、烘鞋器、暖腳板、電熱板、頻譜儀、頻譜治療、理療器、紅外線加熱、摩托車化油器、電熱加濕器、電器儀表防潮加熱、恒溫培養(yǎng)箱、電子保溫瓶、保溫箱、保溫杯、保溫盤、保溫柜、電熱盤、熱療儀、熱咖啡器、熔蠟器、蒸汽發(fā)生器、增濕器、加濕器、巧克力擠出器、電烙鐵、針灸、導尿管、暖腳器、烘手器、棉花糖機、按摩器、小型溫風取暖器、電吹風、控制柜加熱防潮、監(jiān)視器防潮、電烘箱、電烤箱、輸液寶、醫(yī)療設備、家用電器、小家電......等等。
低電壓用PTC加熱片
外形結構
型號參數(shù)
型號 | 常溫電阻 | 表面溫度 | 額定電壓 | 長度 | 寬度 | 厚度 |
MZ9-L35W6T2.1V12T60 | 10~30 | 60±10 | 12 | 35 | 6 | 2.1 |
MZ9-L35W6T2.1V12T70 | 10~30 | 70±10 | 12 | 35 | 6 | 2.1 |
MZ9-L35W5T2.1V12T180 | 10~30 | 180±10 | 12 | 35 | 5 | 2.1 |
MZ9-L35W5T2.1V12T240 | 10~30 | 240±10 | 12 | 35 | 5 | 2.1 |
MZ9-L35W5T2.1V12T270 | 10~40 | 270±10 | 12 | 35 | 5 | 2.1 |
MZ9-L24W15T1.15V12T120 | 2~12 | 120±10 | 12 | 24 | 15 | 1.15 |
MZ9-L24W15T1.15V12T140 | 2~12 | 140±10 | 12 | 24 | 15 | 1.15 |
MZ9-L24W15T1.15V12T180 | 2~12 | 180±10 | 12 | 24 | 15 | 1.15 |
MZ9-Φ5T1.1V12T50 | 80~150 | 50±5 | 12 | Φ5 |
| 1.1 |
MZ9-Φ10T1.2V12T70 | 5~30 | 70±10 | 12 | Φ10 |
| 1.2 |
MZ9-Φ13T2.5V12T80 | 10~30 | 80±10 | 12 | Φ13 |
| 2.5 |
MZ9-Φ8T1.85V12T90 | 10~30 | 90±10 | 12 | Φ8 |
| 1.85 |
MZ9-Φ6T1.85V12T100 | 10~30 | 100±10 | 12 | Φ6 |
| 1.85 |
MZ9-Φ10T2.5V12T120 | 10~30 | 120±10 | 12 | Φ10 |
| 2.5 |
MZ9-Φ16T1.1V12T160 | 2~30 | 160±10 | 12 | Φ16 |
| 1.1 |
MZ9-Φ20T1.5V12T200 | 2~30 | 200±10 | 12 | Φ20 |
| 1.5 |
可根據(jù)客戶要求,溫度在50℃~200℃之間設計,使用電壓可在3V~50V之間設計。
使用注意
1) PTC加熱片具有自動恒溫的特點,不需要溫度控制系統(tǒng),是所有PTC加熱器的核心元件。
2) 有四種電極可供客戶選擇:化學鍍鎳+銀,熔噴金屬鋁,印刷鋁+銀,印刷鋁。
3) 和市電電壓使用的產(chǎn)品不同,低電壓使用的產(chǎn)品當工作電壓變化超過25%時,表面溫度的變化非常明顯。
4) 多個PTC加熱片一起使用時,應并聯(lián),不可串聯(lián)
5) 此品種產(chǎn)品沒有引出電線和絕緣層,客戶若無法使用,請選擇外加絕緣膜型的產(chǎn)品或者金屬外殼型的產(chǎn)品。
低電壓用金屬外殼型PTC加熱器
外形結構
型號參數(shù)
型號 | 長度/mm | 寬度/mm | 厚度/mm | 表溫/℃ | 使用電壓/V | 絕緣耐壓/V |
MZ9K-L45W32T6V12T60 | 45 | 32 | 6 | 60±5 | 12 | 500 |
MZ9K-L60W42T8V12T100 | 60 | 42 | 8 | 100±10 | 12 | 500 |
MZ9K-L25W22T6V12T150 | 25 | 22 | 6 | 150±10 | 12 | 500 |
。。。。。。可根據(jù)客戶要求,溫度在50℃~280℃之間設計,使用電壓可在3V~50V之間設計。 | ||||||
使用注意
1)發(fā)熱功率在通電后由大到小, 最后穩(wěn)定。穩(wěn)定功率與使用條件有關,同一件PTC發(fā)熱器,使用條件不同,則功率可能相差幾倍。散熱越快則穩(wěn)定功率越大;PTC的表面溫度越高則功率越高。
2)PTC發(fā)熱件的表面溫度由PTC自身控制,也可以通過斷開電路控制,但不可以通過調(diào)節(jié)電壓來控制表面溫度。
3)PTC本身可靠性很高、壽命很長,但是如果裝配不當,產(chǎn)品會出現(xiàn)功率和溫度不穩(wěn)定等情形。
4)多個PTC一起使用時,應并聯(lián),不可串聯(lián)。
低電壓用外加絕緣膜型PTC加熱器
外形結構
型號參數(shù)
MZ9X-L30W22T3V12T40 | 30 | 22 | ≤3.5 | 40±5 | 12 | 500 |
MZ9X-L30W22T3V12T55 | 30 | 22 | ≤3.5 | 55±5 | 12 | 500 |
MZ9X-L30W22T3V12T80 | 30 | 22 | ≤3.5 | 80±5 | 12 | 500 |
MZ9X-L30W22T3V24T90 | 30 | 22 | ≤3.5 | 90±5 | 24 | 500 |
MZ9X-L41W22T3V12T40 | 41 | 22 | ≤3.5 | 40±5 | 12 | 500 |
MZ9X-L41W22T3V12T55 | 41 | 22 | ≤3.5 | 55±5 | 12 | 500 |
MZ9X-L60W22T3V12T50 | 60 | 22 | ≤3.5 | 50±5 | 12 | 500 |
MZ9X-L60W22T4V6T50 | 60 | 22 | ≤4.5 | 50±5 | 6 | 500 |
MZ9X-L60W22T3V6T60 | 60 | 22 | ≤3.5 | 60±5 | 6 | 500 |
MZ9X-L85W22T3V24T40 | 85 | 22 | ≤3.5 | 40±5 | 24 | 500 |
MZ9X-L90W10T3V12T100 | 90 | 10 | ≤3.5 | 100±5 | 12 | 500 |
MZ9X-L95W22T3V24T90 | 95 | 22 | ≤3.5 | 90±5 | 24 | 500 |
MZ9X-L95W22T4V12T80 | 95 | 22 | ≤4.5 | 80±5 | 12 | 500 |
MZ9X-L95W22T4V12T85 | 95 | 22 | ≤4.5 | 85±5 | 12 | 500 |
MZ9X-L180W16T4V12T80 | 180 | 16 | ≤4.5 | 80±5 | 12 | 500 |
使用注意
3)PTC本身可靠性很高、壽命很長, 但是如果裝配不當,產(chǎn)品會出現(xiàn)功率和溫度不穩(wěn)定的情形。
