標(biāo)題: 函數(shù)波形發(fā)生器的設(shè)計(jì) [打印本頁(yè)]
作者: Frog357    時(shí)間: 2016-3-15 16:54
函數(shù)波形發(fā)生器
l 設(shè)計(jì)要求
函數(shù)波形發(fā)生器的基本要求:
(1)用運(yùn)算放大器和分立元件實(shí)現(xiàn),生成方波、三角波、矩形波;
(2)波形的幅值、頻率可調(diào)。
本設(shè)計(jì)的函數(shù)波形發(fā)生器的基本指標(biāo):
1. 頻率在10Hz到lkHz之間,以10倍頻程步級(jí)進(jìn)行變化,并產(chǎn)生幅值可調(diào)的方波和三角波。
2. 此處設(shè)計(jì)方波基準(zhǔn)幅值為±5V、三角波基準(zhǔn)幅值為±10V。
3. 本設(shè)計(jì)滿足頻率在特定的10倍頻程連續(xù)可調(diào),幅值在基準(zhǔn)幅值的基礎(chǔ)上連續(xù)可調(diào)的要求。
l 設(shè)計(jì)原理及框圖
方波和三角波函數(shù)發(fā)生器的原理框圖如下圖所示:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7B3.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7C4.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7C5.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7C6.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7C7.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7C8.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7C9.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7CA.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7CB.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7CC.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7CD.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7CE.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7CF.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7D0.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7D1.tmp.png
1、 方波產(chǎn)生電路
因?yàn)榉讲妷褐挥袃煞N狀態(tài),不是高電平、就是低電平。所以電壓比較器是它的重要組成部分。它由反相輸入的電壓滯回比較器和RC電路組成。RC回路既作為延遲環(huán)節(jié),又作為反饋網(wǎng)絡(luò),通過(guò)RC充、放電實(shí)現(xiàn)使輸出狀態(tài)自動(dòng)地相互轉(zhuǎn)換。
本設(shè)計(jì)的方波局部電路如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7E2.tmp.png
1
方波的周期和頻率計(jì)算:
T=2RCln(1+2R1/R2)
f=1/T
幅值:Ut=R1/(R1+R2) *Uz
2、三角波發(fā)生電路
三角波電路波形可以通過(guò)積分電路實(shí)現(xiàn),把方波電壓作為積分運(yùn)算電路的輸入,在積分運(yùn)算電路的輸出就得到了三角波。
本設(shè)計(jì)的三角波發(fā)生基本電路如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7E3.tmp.png
2
三角波周期和頻率計(jì)算:
T=4*R1*R4*C/R2
f=R2/(4*R1*R4*C)
三角波的幅值:
Ut=Uz*R1/R2
方波三角波的設(shè)計(jì)總電路圖如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7F3.tmp.png
l 器件說(shuō)明
1、元器件選擇
1)集成單運(yùn)放3554A
電路所用的運(yùn)放選用3554A,3554A的管腳圖如圖所示,其特點(diǎn)是電壓適應(yīng)范圍較寬,可在±5~±18V范圍內(nèi)選用;具有很高的輸入共模、差模電壓,電壓范圍分別為±15V和±30V;內(nèi)含頻率補(bǔ)償和過(guò)載、短路保護(hù)電路;可通過(guò)外接電位器進(jìn)行調(diào)零.
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7F4.tmp.png                                波形發(fā)生器用到得腳位為1.2.5.6.7
                                   腳位1:INV.OUTPUT
                                   腳位2:NON-INV.INPUT
                                   腳位7: V-
                                   腳位6:INPUT
                                   腳位2:V+
圖2 3554AM管腳分布
2)穩(wěn)壓二極管1N4731A
雙穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)定電壓根據(jù)方波幅值選取,由設(shè)計(jì)要求可取5伏特的穩(wěn)壓二極管,本次試驗(yàn)采用的1N4731A穩(wěn)壓二極管。
3)電阻
電阻R4根據(jù)雙穩(wěn)壓二極管的最大電流確定,此處可取10 kW,其他電阻分別有10K電阻,50K電阻和5K電阻。
4)電容
電容C根據(jù)振蕩頻率要求確定,本次實(shí)驗(yàn)采用的250nF和25nF兩種電容。
5)由file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA7F5.tmp.png式,令R1=10KW,為達(dá)到所要求的頻率,可求得二組值:
當(dāng)頻率為100HZ時(shí),R2=20KW   R3=0KW  C=250nF
當(dāng)頻率為1000HZ時(shí),R2=20KW   R3=0KW  C=25nF
元件
數(shù)量
元件
數(shù)量
集成運(yùn)放3554AM
4
5M電阻
1
5K電阻
1
25nf電容
1
10K電阻
3
250nf電容
1
1N4371A
2
四路開(kāi)關(guān)
1
50K電阻
2
標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)發(fā)生器
1
20K電阻
2
四蹤示波器
1
l 設(shè)計(jì)過(guò)程
1、 方案對(duì)比
l 方案一:用分立元件組成的函數(shù)發(fā)生器,通常是單函數(shù)發(fā)生器且頻率不高,其工作不很穩(wěn)定,不易調(diào)試。
l 方案二:可以由晶體管、運(yùn)放IC等通用器件制作,更多的則是用專(zhuān)門(mén)的函數(shù)信號(hào)發(fā)生器IC產(chǎn)生。早期的函數(shù)信號(hào)發(fā)生器IC,如L8038、BA205、XR2207/2209等,它們的功能較少,精度不高,頻率上限只有300kHz,無(wú)法產(chǎn)生更高頻率的信號(hào),調(diào)節(jié)方式也不夠靈活,頻率和占空比不能獨(dú)立調(diào)節(jié),二者互相影響。
l 方案三:利用單片集成芯片的函數(shù)發(fā)生器,能產(chǎn)生多種波形,達(dá)到較高的頻率,且易于調(diào)試。鑒于此,美國(guó)馬克西姆公司開(kāi)發(fā)了新一代函數(shù)信號(hào)發(fā)生器ICMAX038,它克服了上述方案二中芯片的缺點(diǎn),可以達(dá)到更高的技術(shù)指標(biāo),是上述芯片望塵莫及的。MAX038頻率高、精度好,因此它被稱(chēng)為高頻精密函數(shù)信號(hào)發(fā)生器IC。在鎖相環(huán)、壓控振蕩器、頻率合成器、脈寬調(diào)制器等電路的設(shè)計(jì)上,MAX038都是優(yōu)選的器件。
l 方案四:利用專(zhuān)用直接數(shù)字合成DDS芯片的函數(shù)發(fā)生器,能產(chǎn)生任意波形并達(dá)到很高的頻率,但成本較高。
l 方案五:采用函數(shù)信號(hào)發(fā)生器ICL8038集成模擬芯片,它是一種可以同時(shí)產(chǎn)生方波、三角波、正弦波的專(zhuān)用集成電路。但是這種模塊產(chǎn)生的波形都不是純凈的波形,會(huì)寄生一些高次諧波分量,采用其他的措施雖可濾除一些,但不能完全濾除掉,且價(jià)格較高。
l 方案六:采用AT89S51單片機(jī)和DAC0832數(shù)模轉(zhuǎn)換器相結(jié)合的電路來(lái)產(chǎn)生波形,由于是軟件濾波,所以不會(huì)有寄生的高次諧波分量,生成的波形比較純凈。它的特點(diǎn)是價(jià)格低、性能高,在低頻范圍內(nèi)穩(wěn)定性好、操作方便、體積小、耗電少,適合學(xué)生畢業(yè)設(shè)計(jì)。
產(chǎn)生方波、三角波的方案有如上多種,本設(shè)計(jì)主要采用由電壓滯回比較器和積分器同時(shí)產(chǎn)生方波和三角波。其中電壓滯回比較器產(chǎn)生方波,對(duì)其輸出波形進(jìn)行一次積分產(chǎn)生三角波。該電路的優(yōu)點(diǎn)是十分明顯的:
1、線性良好、穩(wěn)定性好;
2、頻率易調(diào),在幾個(gè)數(shù)量級(jí)的頻帶范圍內(nèi),可以方便地連續(xù)地改變頻率,而且幅值改變時(shí),頻率恒定不變。
3、三角波和方波在半周期內(nèi)是時(shí)間的線性函數(shù),易于變換其他波形。
考慮到本設(shè)計(jì)頻率較低,設(shè)計(jì)要求即為用分立元件及集成運(yùn)放設(shè)計(jì)函數(shù)發(fā)生器,因此本設(shè)計(jì)運(yùn)用方案一。
l 變量的設(shè)定
參數(shù)的計(jì)算為:方波接入示波器的D通道,三角波接入示波器的B通道。雙向穩(wěn)壓二極管將比較器的輸入電平穩(wěn)定在+-5V,選用1N4731(4.3V),其方波輸出電壓為+-5V,可變電阻Rp3、Rp4用來(lái)改變電阻比值以改變方波和三角波的輸出幅值。取R2=10K,則R1為20K,需要改變幅值時(shí)再使用可變電阻。f需要在10HZ到100HZ時(shí)電路中的電容C1有:因?yàn)閒=R2/4RR1C,則R取Rs時(shí)頻率達(dá)到最大,此時(shí)C1=250nf,f從100HZ到1KHZ時(shí)電路中的電容C2=25nf。
將A通道接三角波,取縱軸坐標(biāo)為5V/Div.B通道為方波,取縱坐標(biāo)為10V/Div。手動(dòng)放置坐標(biāo)線有微小誤差。當(dāng)Rp3、Rp4都取0 時(shí),.可實(shí)現(xiàn)方波幅值為±5V.三角波幅值為±10V
l 仿真調(diào)試過(guò)程
在本次仿真中,我運(yùn)用的是multisim 11.0。對(duì)于集成運(yùn)放的選擇,換取型號(hào)不同集成運(yùn)放就會(huì)有完全不一樣的效果。我深有印象就是在反相比例運(yùn)算電路這一模塊的仿真中,我分別用了不同的運(yùn)放進(jìn)行仿真。一次用的是運(yùn)放741,一次用的是3554AM,但是運(yùn)用741運(yùn)放,則輸出波形不穩(wěn)定,頻率稍微增高就嚴(yán)重失真,而運(yùn)用3554AM就克服了這種現(xiàn)象而且效果很好。后來(lái)根據(jù)我的分析,才知道741運(yùn)放的驅(qū)動(dòng)要求較高,作為負(fù)載接入電路后,負(fù)載電阻較大,頻率增大后放大電路不工作在放大區(qū)所致。而3554AM顯然要優(yōu)于741,接入電路后對(duì)電路的影響較小。
然而即使運(yùn)用3554AM,在調(diào)節(jié)三角波的輸出幅值的時(shí)候,幅值基本沒(méi)有失真,但是在矩形波幅值輸出時(shí),隨著頻率的增大,矩形波的幅值會(huì)有不同程度的干擾,但是影響不大。
因此,我的處理方案是:用3554AM替換741運(yùn)放,將基準(zhǔn)方波、三角波和可調(diào)幅值的方波、三角波信號(hào)接入四蹤示波器中,用一個(gè)四路開(kāi)關(guān)控制各個(gè)信號(hào),特別是同種波形的幅值調(diào)節(jié)前后的對(duì)比,可以確定出現(xiàn)較大波形失真的輸出幅值的極限值,從而確定在本設(shè)計(jì)給定的條件下幅度輸出范圍。
l 仿真結(jié)果
Multisim 11的仿真結(jié)果如圖:A通道為三角波,取縱軸坐標(biāo)為5V/Div.B通道為方波,取縱坐標(biāo)為10V/Div。手動(dòng)放置坐標(biāo)線有微小誤差。當(dāng)Rp3、Rp4都取0 時(shí),.可實(shí)現(xiàn)方波幅值為±5V.三角波幅值為±10V。
接通電容C1,f的范圍為10Hz~100Hz,調(diào)節(jié)Rp1可實(shí)現(xiàn)f的連續(xù)變化.由模擬示波器得仿真結(jié)果如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA806.tmp.png
圖3
圖3
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA807.tmp.png
圖4
Rp1取0時(shí),由上圖5可見(jiàn)T2-T1約為100ms,則f=10HZ,黨Rp1取最大值50K時(shí),由圖6可見(jiàn)T2-T1=10.287ms,實(shí)現(xiàn)了方波幅值為+-5V,三角波幅值為+-10V,且在10HZ——100HZ內(nèi)連續(xù)可調(diào)。
接通電容C2,f的范圍為100Hz~1KHz,調(diào)節(jié)Rp1可實(shí)現(xiàn)f的連續(xù)變化.由圖7可見(jiàn)T=T2-T1約為1ms,即f=1KHz,當(dāng)Rp1取最大值時(shí)f=100HZ和前面圖5一致。由模擬示波器得仿真結(jié)果如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA808.tmp.png
圖5
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA818.tmp.png
圖6
l 數(shù)據(jù)處理及誤差分析
仿真數(shù)據(jù)表
三角波U1
方波U2
10HZ峰-峰值/V
19.17
9.987
100HZ峰-峰值/V
20.464
9.76
1000HZ峰-峰值/V
19.439
9.645
數(shù)據(jù)記錄
測(cè)量
項(xiàng)目
頻率
方波
幅值
三角波幅值
£min
£max
指標(biāo)值
10HZ
100HZ
5V
10V
實(shí)際測(cè)量值
9.488HZ
(105.396ms)
97.210HZ
10.287ms
4.9935V~
4.88V
9.524V~
10.232V
指標(biāo)值
100HZ
1KHZ
5V
10V
實(shí)際測(cè)量值
93.388HZ
10.708ms
1.022KHZ
978.078us
4.8225V
9.7195V
l 檢測(cè)值與標(biāo)準(zhǔn)值的誤差分析
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA819.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA82A.tmp.jpg(測(cè)量)
[size=10.5000pt]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA83B.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA83C.tmp.jpg(標(biāo)準(zhǔn))
誤差百分比
要求頻率
誤差范圍
R=5[size=12.0000pt]K
(10.708ms)
93.388HZ
(9.981ms)
100.19HZ
7.28%
100HZ
<8%
C=250n
R=50[size=12.0000pt]K
(105.396ms)
9.488HZ
(99.920ms)
10.008HZ
5.48%
10HZ
<6%
C=250n
(978.078us)
1.022KHZ
(995.146us)
1.005KHZ
1.71%
1KHZ
<2%
C=25n
(10.287ms)
97.210HZ
(9.981ms)
100.19HZ
3.06%
100HZ
<4%
C=25n
l 方波與矩形波的變換
本設(shè)計(jì)增加了反相比例運(yùn)算電路,將本來(lái)受到穩(wěn)壓電路限制的方波幅值輸入,輸出即為連續(xù)可調(diào)的方波電壓幅值。同理也應(yīng)用于三角波的幅值調(diào)節(jié)。
反相比例運(yùn)算電路如下:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA83D.tmp.png
比例公式為:Uo=-R4/R8*Ui
如下即為連續(xù)調(diào)節(jié)R4時(shí),三角波的幅值逐漸變化圖像(其中,紅色圖像為基準(zhǔn)三角波,綠色三角波為逐漸調(diào)幅后的波形)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA83E.tmp.png
如下即為連續(xù)調(diào)節(jié)R7時(shí),三角波的幅值逐漸變化圖像(其中,藍(lán)色圖像為基準(zhǔn)三角波,黃色三角波為逐漸調(diào)幅后的波形)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA84E.tmp.png
l 收音機(jī)原理及焊接調(diào)試
1、 收音機(jī)原理圖
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA85F.tmp.png
2、 收音機(jī)焊接
a.把收音機(jī)的電子元件先放進(jìn)電路板中布局,想清楚電路的路線,減少電路出現(xiàn)的問(wèn)題;
b.在焊接時(shí)注意集成運(yùn)放的腳位,要對(duì)著來(lái)焊接,不能接錯(cuò),在焊接電解電容的時(shí)候,要分清電解電容的正負(fù);
c.按圖接線,注意直流電源的正負(fù)及接地端,還有設(shè)立測(cè)試電路的五個(gè)輸出點(diǎn);
d.焊接完后,要檢查電路,再重新看一次,檢查虛焊,不連通等的現(xiàn)象。
3、 調(diào)試收音機(jī)
一臺(tái)收音機(jī)若不經(jīng)過(guò)調(diào)試,可能會(huì)出現(xiàn)許多問(wèn)題。例如,不發(fā)聲,聲音嘈雜,聲音小等諸多問(wèn)題。經(jīng)過(guò)一定的調(diào)試,便可以判斷收音機(jī)的使用性能。
測(cè)量電流,電位器開(kāi)關(guān)關(guān)掉,裝上電池(注意正負(fù)極)用萬(wàn)用表50mA檔,表筆跨接在電位器開(kāi)關(guān)的兩端(黑表筆接電池的負(fù)極、紅表筆接開(kāi)關(guān)的另一端)若電流指示小于10mA(這時(shí)A、B、C、D四個(gè)電流缺口均未連上,連上時(shí)的總靜態(tài)電流為15-18mA),則說(shuō)明可以通電,將電位器開(kāi)關(guān)打開(kāi)(音量旋至最小即測(cè)量靜態(tài)電流)用萬(wàn)用表分別測(cè)量D、C、B、A四個(gè)電流缺口,若被測(cè)量的數(shù)字在規(guī)定的參考阻值左右即可用烙鐵將這四個(gè)缺口依次連通,再把音量開(kāi)到最大,調(diào)雙連拔盤(pán)即可收到電臺(tái),在安裝電路板時(shí)應(yīng)注意把喇叭及電池隱線埋在比較隱蔽的地方,并不要影響調(diào)諧拔盤(pán)的旋轉(zhuǎn)和避開(kāi)螺絲樁子,電路板挪位后再上螺絲釘固定。收音機(jī)的調(diào)試便完成。若還有什么問(wèn)題進(jìn)行相應(yīng)調(diào)試即可.
l 設(shè)計(jì)拓展
考慮到函數(shù)發(fā)生器需要盡可能寬的頻率帶,本設(shè)計(jì)的10HZ-1KHZ頻率范圍還是相對(duì)較窄。但是本設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)就是可以適當(dāng)增大或是減小積分電路的電容值,已達(dá)到改變頻率的目的。因?yàn)殡娐返念l率以10倍頻程步級(jí)進(jìn)行變化,所以只需要將電容外擴(kuò)C3=2.5nf,C4=2500nf等等,就可以從里論仿真上使頻率變化范圍達(dá)到1HZ-10KHZ。但是考慮到由分立元件和集成運(yùn)放構(gòu)成的函數(shù)發(fā)生器輸出頻率不高,所以實(shí)際頻率到不到10KHZ,需要進(jìn)一步仿真測(cè)出最高頻率上限。鑒于篇幅有限,本文在這里不做過(guò)多陳述。
l 設(shè)計(jì)體會(huì)及收獲
通過(guò)這次對(duì)波形發(fā)生器的設(shè)計(jì)與仿真,讓我了解了設(shè)計(jì)電路的流程,也讓我了解了關(guān)于波形發(fā)生器的原理與設(shè)計(jì)理念,要設(shè)計(jì)一個(gè)電路總要先用仿真,仿真成功之后方可實(shí)際接線的。但是最后的成品卻不一定與仿真時(shí)完全一樣,因?yàn)椋趯?shí)際接線中有著各種各樣的條件制約著。而且,在仿真中無(wú)法成功的電路接法,在實(shí)際中因?yàn)樵骷旧淼奶匦远軌虺晒。所以,在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮兩者的差異,從中找出最適合的設(shè)計(jì)方法。
在這次電子實(shí)習(xí)中,我對(duì)焊接焊接收音機(jī)有著深刻的體會(huì)。雖然之前參加長(zhǎng)通杯,也不是第一次接觸焊接電路,但是我真正在焊接收音機(jī)的時(shí)候,麻煩還是困擾我好久。焊點(diǎn)是否完全接觸,焊接是否正確,以及在焊接前對(duì)各個(gè)元件的檢查,都是有著很巧妙地手法,然而這些經(jīng)驗(yàn)的東西不是在在課堂上,不是老師在實(shí)驗(yàn)室一遍一遍的強(qiáng)調(diào),我所能得來(lái)的。特別是在最后都焊接完畢的時(shí)候,接上電池,發(fā)現(xiàn)我的收音機(jī)沒(méi)有任何反應(yīng),當(dāng)時(shí)心都碎了,但是稍微鎮(zhèn)定了一下,仔細(xì)查電路,仔細(xì)查原件是否有焊接問(wèn)題。然而,當(dāng)我把所有可能的問(wèn)題都檢查一遍以后,我才恍然大悟到,我竟然沒(méi)有把ABCDE五個(gè)焊點(diǎn)用焊錫鏈接!問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后,輕松解決后,收音機(jī)發(fā)出了聲音,收到了至少5個(gè)電臺(tái),這種感覺(jué)太美妙了。小小的成就感頓時(shí)油然而生,我在焊接收音機(jī)中感受到動(dòng)手的快樂(lè),體會(huì)到將知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際的美妙。
接下來(lái)的是函數(shù)波形發(fā)生器的軟件仿真。鑒于函數(shù)波形發(fā)生器運(yùn)用的知識(shí)大部分是模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)所學(xué)過(guò)的,一開(kāi)始我覺(jué)得仿真的原理部分不是個(gè)大問(wèn)題。但是,當(dāng)真正開(kāi)始運(yùn)用multisim仿真的時(shí)候,效果沒(méi)有一開(kāi)始的認(rèn)為的那么好。對(duì)于集成運(yùn)放,換取型號(hào)不同集成運(yùn)放就會(huì)有完全不一樣的效果。我深有印象就是在反相比例運(yùn)算電路這一模塊的仿真中,我和張藝涵同學(xué)分別用了不同的運(yùn)放。他用的是運(yùn)放741,我用的是3554AM,但是運(yùn)用741運(yùn)放,則輸出波形不穩(wěn)定,頻率稍微增高就嚴(yán)重失真,而運(yùn)用3554AM就克服了這種現(xiàn)象而且效果很好。后來(lái)根據(jù)我和張藝涵的討論和分析,才知道741運(yùn)放的驅(qū)動(dòng)要求較高,作為負(fù)載接入電路后,負(fù)載電阻較大,頻率增大后放大電路不工作在放大區(qū)所致。而3554AM顯然要優(yōu)于741,接入電路后對(duì)電路的影響較小。
最后是書(shū)寫(xiě)報(bào)告論文部分,更是深有感觸?萍碱(lèi)論文是有嚴(yán)謹(jǐn)清晰規(guī)范的特點(diǎn)的,之前我在做數(shù)學(xué)建模比賽的時(shí)候,就體會(huì)到科技論文不是語(yǔ)文作文,需要標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。
最重要的一點(diǎn)就是,本設(shè)計(jì)的論文在數(shù)據(jù)處理上,自我給出檢驗(yàn)基準(zhǔn),運(yùn)用仿真的數(shù)據(jù)進(jìn)行誤差分析與計(jì)算,用客觀的性能指標(biāo)檢驗(yàn)了本設(shè)計(jì)達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。
在這次實(shí)習(xí)過(guò)程中,讓我了解要多思考、多比較和多嘗試把所學(xué)的書(shū)本知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際,培養(yǎng)自己的動(dòng)手能力。所以說(shuō),坐而言不如立而行,對(duì)于這些電路還是應(yīng)該自己動(dòng)手實(shí)際操作進(jìn)行仿真才會(huì)有深刻理解。
l 參考文獻(xiàn)
1、韓學(xué)軍. 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:中國(guó)電力出版社
2、王義軍.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:中國(guó)電力出版社
3、童詩(shī)白.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社.
4、閻石. 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社.
5、康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社.
6、張慶雙.電子元器件的選用與檢測(cè)[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2002
7、萬(wàn)方數(shù)據(jù)庫(kù)
附總電路圖:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA860.tmp.png
作者: inis    時(shí)間: 2017-6-12 11:22
圖片看不出來(lái)
