標題: 函數指針和指針函數 [打印本頁]
作者: 51hei單片    時間: 2016-3-13 17:16
標題: 函數指針和指針函數
1、指針函數是指帶指針的函數,即本質是一個函數。函數返回類型是某一類型的指針
     類型標識符    *函數名(參數表)
      int *f(x,y);
首先它是一個函數,只不過這個函數的返回值是一個地址值。函數返回值必須用同類型的指針變量來接受,也就是說,指針函數一定有函數返回值,而且,在主調函數中,函數返回值必須賦給同類型的指針變量。
表示:
float *fun();
float *p;
p = fun(a);
注意指針函數與函數指針表示方法的不同,千萬不要混淆。最簡單的辨別方式就是看函數名前面的指針*號有沒有被括號()包含,如果被包含就是函數指針,反之則是指針函數。
來講詳細一些吧!請看下面
指針函數:
當一個函數聲明其返回值為一個指針時,實際上就是返回一個地址給調用函數,以用于需要指針或地址的表達式中。
格式:
類型說明符 * 函數名(參數)
當然了,由于返回的是一個地址,所以類型說明符一般都是int。
例如:int *GetDate();
          int * aaa(int,int);
函數返回的是一個地址值,經常使用在返回數組的某一元素地址上。
        int * GetDate(int wk,int dy);
        main()
            int wk,dy;
            do
                printf(Enter week(1-5)day(1-7)\n);
                scanf(%d%d,&wk,&dy);
            while(wk<1||wk>5||dy<1||dy>7);
            printf(%d\n,*GetDate(wk,dy));   //接收后加上了*號
            static int calendar[5][7]=
               {1,2,3,4,5,6,7},
               {8,9,10,11,12,13,14},
               {15,16,17,18,19,20,21},
               {22,23,24,25,26,27,28},
               {29,30,31,-1}
            return &calendar[wk-1][dy-1];   //返回的是數組中某個成員的地址
程序應該是很好理解的,子函數返回的是數組某元素的地址。輸出的是這個地址里的值。
2、函數指針是指向函數的指針變量,即本質是一個指針變量。
 int (*f) (int x); /* 聲明一個函數指針 */
 f=func; /* 將func函數的首地址賦給指針f */
指向函數的指針包含了函數的地址,可以通過它來調用函數。聲明格式如下:
        類型說明符 (*函數名)(參數)
其實這里不能稱為函數名,應該叫做指針的變量名。這個特殊的指針指向一個返回整型值的函數。指針的聲明筆削和它指向函數的聲明保持一致。
指針名和指針運算符外面的括號改變了默認的運算符優先級。如果沒有圓括號,就變成了一個返回整型指針的函數的原型聲明。
例如:
void (*fptr)();
把函數的地址賦值給函數指針,可以采用下面兩種形式:
fptr=&Function;     //這兩種賦值的方法都是對的
fptr=Function;
取地址運算符&不是必需的,因為單單一個函數標識符就標號表示了它的地址,如果是函數調用,還必須包含一個圓括號括起來的參數表。
可以采用如下兩種方式來通過指針調用函數:
x=(*fptr)();        //這兩種賦值的方法都是對的
x=fptr();
第二種格式看上去和函數調用無異。但是有些程序員傾向于使用第一種格式,因為它明確指出是通過指針而非函數名來調用函數的。下面舉一個例子:
void (*funcp)();
void FileFunc(),EditFunc();
main()
     funcp=FileFunc;
       (*funcp)();
      funcp=EditFunc;
      (*funcp)();
void FileFunc()
      printf(FileFunc\n);
void EditFunc()
       printf(EditFunc\n);
程序輸出為:
FileFunc
EditFunc
主要的區別是一個是指針變量,一個是函數。在使用是必要要搞清楚才能正確使用。
