標題: 買了臺100M的示波器 [打印本頁]
作者: 51hei單片    時間: 2016-3-13 01:56
標題: 買了臺100M的示波器
         前的前段時間,用了塊LM2576S-5V做了個DC/DC轉換,將24V轉到5V。按該器件的說明書要求,輸出濾波的電感應用100uH的,但在線測量電路的波形時感覺不太好,后來更換了兩次不同的電感量又進行了測量(波形見最后)。測量用的是固緯40MHz模擬示波器,朋友們說這個太土了,故想買臺100M的。由于100M的模擬機較柜,只能找個二手的。在網上找了好多家,不是價格高了點,便是成色差了點,或是性能不確定,故一直沒有下單。昨天見到一家,價還可以,成色尚可,就是沒有探頭,經過溝通后終于下了單。真快,今天下午就收到貨了,打開包裝后外觀確實與店家圖上的一模一樣,就是少了根電源線,機器的提手也折斷了(估計是運輸中損壞的)。接通電源開機,用手頭的探頭測了機帶的1kHz信號,波形顯示尚可,就是有點欠補償(可能是探頭問題)。
        以前做了個電動車的充電器,不是用3842的,而是用了塊單片電源芯片,目的是想把充電器的功耗降下來。想一想,每天晚上全國有多少個電動自行車的充電器掛在網上工作,若每個充電器能節(jié)省0.1kWh電的話,想想數字還是比較可觀的。但愿能有時間去改進。
         今天又買了兩付100M的探頭。
