標(biāo)題: 電源集中控制箱及其在住宅中的應(yīng)用 [打印本頁(yè)]
作者: 51hei單片    時(shí)間: 2016-3-13 00:59
本帖最后由 51hei單片 于 2016-3-13 01:00 編輯
摘  要:介紹電源集中控制箱4種模塊和控制箱的配置基礎(chǔ)上,給出了一套3室1廳2衛(wèi)1廚住宅房電源的控制方案。該方法優(yōu)于傳統(tǒng)的控制線路,具有重要的工程實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
關(guān)鍵詞:住宅電源  集中控制  模塊  控制方案
Concentrated  Power  Control  Box  and  it's  application  for  Housing
Abstract: Introduction to four kinds of modules and its configuration for concentrate power control box, A power control scheme for a set of 3 rooms 1 kitchen 1 Hall 2 toilet residential housing are given . It is better than conventional control circuit , and its vital value in engineering application is shown.
Key words: Housing power  Concentrated control  Module  Control scheme
社會(huì)的進(jìn)步,特別是信息時(shí)代的到來(lái),使我們的工作、生活和周?chē)沫h(huán)境都發(fā)生了翻天覆地的變化。但是住宅照明電源控制方式一直沿用至今,隨著建筑智能化的不斷深入,傳統(tǒng)的控制方式與以人為本的智能化理念不相適應(yīng)。文獻(xiàn)[1]提出了住宅電源的集中控制,這一方法的實(shí)施使得住宅中電器設(shè)備的用電和控制相分離,操作更安全、更方便、更自由、更趨人性化。
電源集中控制箱,顧名思義是一種用來(lái)為各種用電器分配電源的,并集中在箱內(nèi)進(jìn)行控制用電許可(通或斷)的電氣裝置。其功能和外觀類(lèi)似于工廠企業(yè)配電室內(nèi)的配電箱。
1.控制箱的結(jié)構(gòu)
電源集中控制箱有若干個(gè)基本模塊組成。常用的模塊有:配線模塊、控制模塊、繼電器驅(qū)動(dòng)模塊、無(wú)觸點(diǎn)驅(qū)動(dòng)模塊、電源模塊等。
⑴配線模塊
配線模塊的作用就是將從開(kāi)關(guān)面板引入控制箱內(nèi)的控制線進(jìn)行分立,以便跳接至需要控制的控制模塊的輸入端。一塊配線模塊最多可接入4根電腦網(wǎng)絡(luò)線,即有4組輸入。每根網(wǎng)絡(luò)線(即每組)通常可分4聯(lián),每聯(lián)是由一根顏色線和一根對(duì)應(yīng)的白色線的絞線組成。如果需要的話,可以重新設(shè)置模塊上的跳線,把4聯(lián)擴(kuò)展到7聯(lián)。也就是把一根網(wǎng)絡(luò)線內(nèi)的4對(duì)絞線中的7根作為信號(hào)線,另一根作為公用線。配線模塊結(jié)構(gòu)如圖1(a)所示。圖1(b)是其中一路(即一根網(wǎng)線)的結(jié)構(gòu)圖,圖中CT1-2、CT1-4、CT1-6、CT1-8是作4聯(lián)輸出時(shí)的控制線;當(dāng)作7聯(lián)控制用時(shí)只需將CT1-1~CT1-8中的任一對(duì)插座短接,其余7對(duì)作聯(lián)控制線,同時(shí)也將跳線JP1-1~JP1-4短接即可。
(a) 模塊結(jié)構(gòu)圖
(b) 跳線分布圖
圖1 配線模塊
⑵控制模塊
控制模塊由集成電路、晶體三極管和電阻電容組成。共有兩種:2聯(lián)8路輸出和4聯(lián)8路輸出。4聯(lián)8路輸出控制模塊的結(jié)構(gòu)如圖2所示。每個(gè)模塊有8路4聯(lián)控制輸入,每路只有一個(gè)輸出接口,通過(guò)連線至驅(qū)動(dòng)模塊。
(a) 模塊結(jié)構(gòu)圖
(b)  4聯(lián)控制輸入/輸出圖
圖2 控制模塊
⑶驅(qū)動(dòng)模塊
驅(qū)動(dòng)模塊有兩種:繼電器驅(qū)動(dòng)和雙向晶閘管驅(qū)動(dòng)。其結(jié)構(gòu)分別如圖3(a)和(b)所示,圖中驅(qū)動(dòng)輸入端分別是CON1/3/5/7或CN1/2/3/4和CN1/3/5/7或CN2/4/6,輸出端分別是CON2/4/6/8和CT1/2/3/4。
(a) 繼電器驅(qū)動(dòng)模塊
(b) 雙向晶閘管驅(qū)動(dòng)模塊
圖3 驅(qū)動(dòng)模塊
⑷控制箱的基本配置
控制箱的基本配置是:配線模塊2個(gè)、控制模塊2個(gè)、繼電器驅(qū)動(dòng)模塊1個(gè)、雙向晶閘管驅(qū)動(dòng)模塊3個(gè)。按照這個(gè)配置,一個(gè)控制箱可以通過(guò)8塊4開(kāi)關(guān)的面板控制4路插座和12路照明燈或16路用電器。控制箱的布局示意如圖4所示。控制箱的輸入控制線有8根電腦網(wǎng)路線和1對(duì)總電源線;輸出電源線共16對(duì),該線使用的是BV1.5mm2銅芯塑料線。
圖4 控制箱布局示意圖
如果條件許可,可以做到每個(gè)插座或照明燈均有一路輸出,且受任意位置的4聯(lián)開(kāi)關(guān)控制。
2.應(yīng)用實(shí)例
住宅電源集中控制方案的實(shí)施應(yīng)以室(某一間)或套(某一戶)為單位,盡量做到“一個(gè)輸出點(diǎn)帶一個(gè)負(fù)載”。下面以一套3室1廳2衛(wèi)1廚房為例,介紹電源集中控制的方案。
燈和開(kāi)關(guān)的布置。大、中兩個(gè)房間均安裝1盞吸頂燈,4盞筒燈,2盞床頭壁燈;中房?jī)?nèi)衛(wèi)生間安裝1盞防水防塵燈,鏡前燈1盞;床頭和房間門(mén)口內(nèi)側(cè)都安裝1塊4聯(lián)開(kāi)關(guān)面板。小房間安裝1盞吸頂燈,2盞床頭壁燈,單管日光燈1盞;床頭和房間門(mén)口外側(cè)都安裝1塊4聯(lián)開(kāi)關(guān)面板。客廳安裝1盞吸頂燈,6盞筒燈。獨(dú)立衛(wèi)生間安裝1盞防水防塵燈,單管日光燈1盞,浴霸1套;門(mén)口內(nèi)側(cè)安裝1塊4聯(lián)開(kāi)關(guān)面板。廚房安裝單管日光燈2盞;門(mén)口內(nèi)側(cè)安裝1塊4聯(lián)開(kāi)關(guān)面板。中間過(guò)道安裝筒燈3盞;戶門(mén)內(nèi)側(cè)安裝1塊4聯(lián)開(kāi)關(guān)面板。各燈、開(kāi)關(guān)的示意位置如圖5(a)所示。
插座布置。各間的插座示意位置如圖5(b)所示。如需要可在陽(yáng)臺(tái)墻上加一插座。
控制方案。房間內(nèi)4只筒燈作1路(筒燈控制另文介紹),2只床頭壁燈作1路,客廳6只筒燈也作1路,過(guò)道筒燈作1路,浴霸有3路。這樣照明燈分成22路。對(duì)于插座,各房間內(nèi)的插座分2路,客廳內(nèi)的插座分接到相應(yīng)房間的插座線上,熱水器單獨(dú)作1路。這樣插座需要有10路。兩者合計(jì)共32路,正好使用兩只基本配置的電源集中控制箱。
由于每路輸出均可由4聯(lián)控制,因此某一路需由哪4個(gè)地方位置來(lái)控制能夠做到相當(dāng)靈活。人的自由度得到了充分的發(fā)揮,并且很是方便。隨時(shí)都可以打開(kāi)控制箱(具有一定電氣知識(shí)的人員),將4聯(lián)開(kāi)關(guān)面板上某一個(gè)開(kāi)關(guān)跳線,根據(jù)住戶的需要去控制任一路電源。如小房間外側(cè)的4聯(lián)開(kāi)關(guān)可控制小房間內(nèi)的一盞燈,客廳的燈,過(guò)道燈,廚房燈等。布線時(shí)需提醒的是在兩個(gè)集中控制箱之間除放一根電源線外,還需要放置一根電腦網(wǎng)絡(luò)線作箱子之間控制線的連接。
        (a) 燈和開(kāi)關(guān)布局                                    (b) 插座布局
圖5 實(shí)例布局
3.結(jié)束語(yǔ)
住宅電源集中控制,使控制部分與強(qiáng)電相隔離,各自獨(dú)立。在提高安全性的同時(shí)進(jìn)一步地提高室內(nèi)用電器控制的靈活性,并且具有布線簡(jiǎn)單,選線簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)多聯(lián)控制方便(包括有線或無(wú)線遠(yuǎn)程控制,如電話線、寬帶網(wǎng)絡(luò)等),調(diào)整被控地(控制對(duì)象)簡(jiǎn)單,徹底改變“一次裝修,無(wú)法更改”局面等優(yōu)點(diǎn)。真真做到每個(gè)開(kāi)關(guān)都可以控制任一盞燈或插座,隨時(shí)可以更改控制點(diǎn),易于實(shí)現(xiàn)智能化,更加提升了住宅的檔次,因此具有極強(qiáng)的推廣應(yīng)用價(jià)值。
參考文獻(xiàn)
[1] 陳潔. 住宅中電源集中控制與簡(jiǎn)單化布線[J]. 電氣應(yīng)用, 2008年11月P48~P51
[2] 康華光主編. 電子技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)字部分(第四版)
--. 高等教育出版社, 2000.
[3] 陳玉紅 陳潔. 醫(yī)院病房照明燈的控制. 燈與照明[J].2008年12月P48~P50
