標題: FPGA學習-高性能計數器IP核調用與驗證 [打印本頁]
作者: 51hei人人    時間: 2016-3-12 22:42
1、利用Quartus II自帶的計數器IP核來熟悉怎么使用Quartus II的IP核。
2、使用計數器IP核的步驟(具體過程參考視頻,這里貼出幾張比較重要的步驟以及解釋)
這一步不能勾選,否則會出現其他問題(暫時還不明白是咋回事)
3、生成的原理圖(看不懂、略)
4、仿真程序
/* 實驗名稱:計數器IP核驗證
 * 程序功能:每5個時鐘周期計數一次,當計數10次后輸出一個高電平
`timescale 1ns/1ns
`define clock_period    20
module count_ip_tb;
    reg cin;
    reg clk;
    wire cout;
    wire[3:0] q;
    count_ip count_ip0(
    .cin(cin),        // cin 給一次高電平,計數一次并通過 q 輸出
    .clock(clk),    // 時鐘頻率
    .cout(cout),    // 當計數器溢出或者計數到指定的數值會輸出一個時鐘周期的高電平
    .q(q)                // cin 為高電平是,更新計數器的值并通過 q 輸出
    initial clk = 1;
    always #(`clock_period/2) clk = ~clk;    // 產生時鐘
    initial begin
        repeat(20)begin                // 循環 20 次
            // 為了方便理解,這部分是我改寫的代碼
            cin = 0;
            #(`clock_period * 5);    //cin 維持5個時鐘的低電平
            cin = 1;
            #(`clock_period);            //cin 維持1個時鐘的高電平
        end
        cin = 0;        // 為避免計數器繼續計數輸出,需要將 cin 設置為低電平
        #(`clock_period * 200);            // 延時200個時鐘周期
        $stop;                                // 停止執行
    end
endmodule
5、輸出的波形
6、兩個4位計數器IP核級聯為8位計數器
7、源程序(注意,這里需要將計數器IP核設置為 Plain binary 即計數到最大值
/* 實驗名稱:級聯計數器IP核
 * 程序功能:將兩個4位計數器IP核級聯實現8位計數器
module mytest(cin, clk, cout, q);
    input cin;
    input clk;
    output cout;
    output[7:0] q;
    wire cout0;        // 線網類型,暫時理解為導線
    // 計數器0
    count_ip count_ip0(
    .cin(cin),        // cin 觸發計數
    .clock(clk),        // 時鐘
    // 計數器0的 count 通過 cout0 與計數器1的 cin 鏈接
    .cout(cout0),        // 當計數器溢出了,cout就會觸發一個時鐘的高電平
    .q(q[3:0])        // 輸出計數器的值為低4位,即表示計數了多少次
    // 計數器1
    count_ip count_ip1(
    // cin 的觸發由計數器0的cout輸出觸發
    .cin(cout0),        // 當計數器0溢出1次這里才計數1次
    .clock(clk),        // 時鐘
    .cout(cout),        // 當計數器1溢出了,就會輸出一個時鐘的高電平
    .q(q[7:4])        // 輸出計數器的值為高4位,即表示多少個計數器0溢出
endmodule
8、仿真源程序
/* 實驗名稱:級聯計數器IP核驗證
 * 程序功能:測試級聯過后的計數器是否為8位
`timescale 1ns/1ns
module mytest_tb;
    reg cin;
    reg clk;
    wire cout;
    wire[7:0] q;
    mytest count_ip(
    .clk(clk),        // 時鐘頻率
    initial clk = 1;
    initial begin
        repeat(300)begin                    // 循環 20 次
            cin = 0;
            cin = 1;
        end
        $stop;                            // 停止執行
    end
endmodule
9、波形圖(圖中 q 顯示的值是無符號十進制)
10、電路圖
11、級聯8位的好處是可以將兩個計數器的值進行分離。舉個例子,我們要將兩位計數的數字顯示在兩個數碼管中,那么就可以將計數器0的輸出端q直接輸出給表示個位的數碼管,而計數器1的輸出端q直接輸出給表示十位的數碼管即可。
12、波形圖(設置計數器計數到9,十六進制)
作者: 51hei單片    時間: 2016-3-14 00:29
教程很好,收藏保存了,51黑論壇有你更精彩!!
