12864-ds1302-ds18b20-單片機(jī)萬年歷程序
51hei人人
時(shí)間:
2016-3-12 21:21
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define SoundSpace 3/4
unsigned char sec,min,hour,day,month,year,year1,cen,week; //秒,分,小時(shí),公歷日期,月份,年份,世紀(jì),星期
unsigned char LunarMonth,LunarDay,LunarYear; //陰歷日期,月份,年份
bit c_moon; //大小月標(biāo)志位
bit cenbit=0; //世紀(jì)標(biāo)志,為1,則表示20世紀(jì),為0,則表示21世紀(jì)
bit w; //調(diào)時(shí)狀態(tài)標(biāo)志位
unsigned char next;
/**********定義LCD12864的數(shù)據(jù)線和相關(guān)函數(shù)*************/
sbit LCD_RS=P2^6; //模式位,低電平輸入指令,高電平輸入數(shù)據(jù)
sbit LCD_RW=P2^5; //讀寫位,低電平讀,高電平寫
sbit LCD_E=P2^7; //LCD12864使能位,低電平無效,高電平使能
sbit PSB=P3^2;
#define Busy 0x80
#define LCD_Data P0 //LCD12864的8位數(shù)據(jù)總線,單片機(jī)的P0端口
void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD); //給LCD12864寫數(shù)據(jù)
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD); //給LCD12864寫指令
void LCDInit(void); //LCD12864初始化
void LCDClear(void); //LCD12864清屏
void CheckBusy(void); //忙檢測
void LCDSendWord(unsigned char *p); //向LCD發(fā)送一個(gè)字符串
void LCDTestWord(bit i,unsigned char word);
void DisplaySec(void); //在LCD上顯示秒鐘
void DisplayMin(void); //在LCD上顯示分鐘
void DisplayHour(void); //在LCD上顯示小時(shí)
void DisplayDay(void); //在LCD上顯示日期
void DisplayYear(void); //在LCD上顯示年份
void DisplayMonth(void); //在LCD上顯示月份
void DisplayWeek(void); //在LCD上顯示星期
void Holidays(void); //在LCD上顯示節(jié)日
/*********定義時(shí)間芯片DS1302的數(shù)據(jù)線及相關(guān)函數(shù)***********/
sbit DS1302_CLK=P3^6; //DS1302的時(shí)鐘信號線
sbit DS1302_IO=P3^0; //DS1302的數(shù)據(jù)端口線
sbit DS1302_RST=P3^5; //DS1302的片選信號線
void WriteDs1302byte(unsigned char temp); //給DS1302寫一個(gè)字節(jié)
void WriteDs1302(unsigned char address,unsigned char dat); //給DS1302寫入時(shí)間,先確定地址,再確定要寫入的數(shù)據(jù)
unsigned char ReadDs1302(unsigned char address); //讀取DS1302的數(shù)據(jù)
void InitDS1302();
/**********定義溫度傳感器DS18B20的數(shù)據(jù)線和相關(guān)函數(shù)*************/
sbit DS18B20=P3^7; //DS18B20的數(shù)據(jù)線
int temp;
void DS18B20Init(void); //DS18B20初始化函數(shù)
int GetTemp(void);
void TempWriteByte(unsigned char dat);
unsigned char TempRead(void);
bit TempReadBit(void);
void delayb(unsigned int count);
void TempChange(void);
void Conversion(bit cen_m,unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day);
bit GetMoonDay(unsigned char month_p,unsigned int TableAddr);
void DisplayShengXiao(void);
void DelayMs(unsigned int a);
void Delay(unsigned char num);
/**********定義開關(guān)按鍵,及蜂鳴器的數(shù)據(jù)線************/
sbit SetKey=P1^0; //按鍵功能:設(shè)置
sbit SureKey=P1^1; //按鍵功能:確認(rèn)
sbit PlusKey=P1^2; //按鍵功能:加
sbit ReduceKey=P1^3; //按鍵功能:減
void Key(void);
#define Fosc 12000000 //定義晶振頻率12000000HZ
#define jiepai 3/4 //定義普通音符演奏的長度分率,//每4分音符間隔
sbit Speaker=P1^5; //定義輸出管腳
unsigned int code FreTab[12]={262,277,294,311,330,349,369,392,415,440,466,494}; //C調(diào)歌曲12個(gè)半音的頻率
unsigned char code PositTab[7]={0,2,4,5,7,9,11}; //1~7在頻率表中的位置
unsigned char code LengthTab[7]={1,2,4,8,16,32,64};
unsigned char SoundTempTH0,SoundTempTL0; //音符定時(shí)器初值暫存
unsigned char SoundTempTH1,SoundTempTL1; //音長定時(shí)器初值暫存
void SpeakerDiDi(void);
unsigned char i;
for(i=0;i<3;i++)
Speaker=0;
DelayMs(100);
Speaker=1;
DelayMs(100);
DelayMs(500);
for(i=0;i<3;i++)
Speaker=0;
DelayMs(100);
Speaker=1;
DelayMs(100);
DelayMs(500);
for(i=0;i<2;i++)
Speaker=0;
DelayMs(500);
Speaker=1;
DelayMs(100);
void InitialSound(void)
Speaker=1;
SoundTempTH1=(65535-(1/1200)*Fosc)/256; //計(jì)算TL1應(yīng)裝入的初值 (10ms的初裝值)
SoundTempTL1=(65535-(1/1200)*Fosc)%256; //計(jì)算TH1應(yīng)裝入的初值
TH1=SoundTempTH1; //裝入初值
TL1=SoundTempTL1;
TMOD|=0x11; //定時(shí)器1、2都工作在定時(shí)器模式,工作方式1
ET0=1; //定時(shí)器0開中斷
ET1=0; //定時(shí)器1關(guān)中斷
TR0=0; //不啟動(dòng)定時(shí)器
TR1=0; //不啟動(dòng)定時(shí)器
EA=1; //開啟CPU中斷
void Speakertimer(void) interrupt 1 //音符發(fā)生中斷
Speaker=!Speaker; //取反
TH0=SoundTempTH0; //定時(shí)器0重新裝初值
TL0=SoundTempTL0;
void PlayMusic(unsigned char *SoundName,unsigned char diaohao,unsigned shengjiang,unsigned int Speed)
//SoundName為演奏歌曲歌名 diaohao是指樂曲升多少個(gè)半音演奏
//shengjiang 1:降八度, 2:不升不降, 3:升八度; Speed歌曲演奏速度
unsigned int NewFreTab[12]; //新的頻率表
unsigned char i,j;
unsigned int Point,yinfuchang,yipai,LDiv1,LDiv2,sifenyifu,CurrentFre,TempCounter,SoundLength;
//Point 指針?biāo)饕?nbsp; LDiv 音符演奏的長度(多少個(gè)10ms) yipai 1分音符的長度(幾個(gè)10ms)即一個(gè)節(jié)拍
//sifenyifu 4分音符的長度 CurrentFre 查出對應(yīng)音符的頻率 SoundLength歌曲長度 TempCounter計(jì)算計(jì)數(shù)器初值
unsigned char yindiao,length,yinfu,shengban,gaodi,SLen,leixing,fudian;
//yindiao音調(diào) length音長 yinfu音符 gaodi高低音 shengban是否升半 leixing音符類型(0普通1連音2頓音)
for(i=0;i<12;i++) // 根據(jù)調(diào)號及升降八度來生成新的頻率表
j=i+diaohao;
if(j>11)
j=j-12;
NewFreTab[i]=FreTab[j]*2; //頻率翻倍速
NewFreTab[i]=FreTab[j];
if(shengjiang==1) NewFreTab[i]>>=2; //如果是降調(diào) 則頻率除以2
else if(shengjiang==3) NewFreTab[i]<<=2; //如果是升調(diào) 則頻率翻倍速
SoundLength=0;
while(SoundName[SoundLength]!=0x00) //計(jì)算歌曲長度 以0X00結(jié)尾
SoundLength+=2;
Point=0;
yindiao=SoundName[Point]; //第一個(gè)字節(jié)為音符音調(diào)
length=SoundName[Point+1]; //第二個(gè)字節(jié)為音符時(shí)值
yipai=12000/Speed; //算出一個(gè)節(jié)拍的長度(單位是10ms)
sifenyifu=yipai/4; //算出4分音符的長度
sifenyifu=sifenyifu-sifenyifu*jiepai; //普通音最長間隔標(biāo)準(zhǔn)
TR0=0;
TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
while(Point<SoundLength)
yinfu=yindiao%10; //個(gè)位,1--7七個(gè)音符
gaodi=yindiao/10%10; //十位,高低音
shengban=yindiao/100; //百位,是否升半
CurrentFre=NewFreTab[PositTab[yinfu-1]+shengban]; //查出對應(yīng)音符的頻率
if(yinfu!=0)
if (gaodi==1) CurrentFre>>=2; //低音,頻率除以2
if (gaodi==3) CurrentFre<<=2; //高音, 頻率翻倍速
TempCounter=65536-(50000/CurrentFre)*10/(12000000/Fosc);//計(jì)算計(jì)數(shù)器初值
SoundTempTH0=TempCounter/256;
SoundTempTL0=TempCounter%256;
TH0=SoundTempTH0;
TL0=SoundTempTL0+12; //加12是對中斷延時(shí)的補(bǔ)償
SLen=LengthTab[length%10]; //算出是幾分音符
leixing=length/10%10; //算出音符類型(0普通1連音2頓音)
fudian=length/100;
yinfuchang=yipai/SLen; //算出連音音符演奏的長度(多少個(gè)10ms)
if (fudian==1)
yinfuchang=yinfuchang+yinfuchang/2;
if(leixing!=1)
if(leixing==0) //算出普通音符的演奏長度
if (SLen<=4)
LDiv1=yinfuchang-sifenyifu;
LDiv1=yinfuchang*jiepai;
LDiv1=yinfuchang/2; //算出頓音的演奏長度
LDiv1=yinfuchang;
if(yinfu==0) LDiv1=0;
LDiv2=yinfuchang-LDiv1; //算出不發(fā)音的長度
if (yinfu!=0)
TR0=1;
for(i=LDiv1;i>0;i--) //發(fā)規(guī)定長度的音
while(TF1==0);
TH1=SoundTempTH1;
TL1=SoundTempTL1;
TF1=0;
if(LDiv2!=0)
TR0=0; Speaker=0;
for(i=LDiv2;i>0;i--) //音符間的間隔
while(TF1==0);
TH1=SoundTempTH1;
TL1=SoundTempTL1;
TF1=0;
Point+=2;
Speaker=1;
unsigned char code HappyBirthday[]=
{//生日歌
0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x19,0x02, 0x1F,0x02,
0x1B,0x01, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02, 0x19,0x02,
0x20,0x02, 0x1F,0x01, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x23,0x02,
0x21,0x02, 0x1F,0x02, 0x1B,0x0C, 0x1A,0x15, 0x22,0x03,
0x22,0x03, 0x21,0x02, 0x1F,0x02, 0x20,0x02, 0x1F,0x15,
0x00,0x00
unsigned char code Butterfly[]=
0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03,
0x16,0x03, 0x15,0x01, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02,
0x16,0x0D, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03,
0x10,0x0E, 0x15,0x04, 0x0F,0x01, 0x17,0x03, 0x16,0x03,
0x17,0x01, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x15,0x01,
0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x0D, 0x17,0x03,
0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x15,0x03, 0x16,0x01,
0x10,0x0E, 0x15,0x04, 0x0F,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03,
0x19,0x01, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x01,
0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x02, 0x16,0x0D, 0x17,0x03,
0x16,0x03, 0x15,0x03, 0x10,0x03, 0x10,0x0D, 0x15,0x00,
0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03,
0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x03,
0x16,0x0D, 0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03,
0x1A,0x02, 0x1A,0x02, 0x10,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03,
0x16,0x01, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03,
0x19,0x02, 0x1F,0x02, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E,
0x1B,0x04, 0x17,0x02, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E,
0x1B,0x04, 0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03,
0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x01, 0x19,0x03,
0x19,0x03, 0x1A,0x03, 0x1F,0x03, 0x1B,0x03, 0x1B,0x03,
0x1A,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x03, 0x16,0x03,
0x17,0x01, 0x17,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x1A,0x02,
0x1A,0x02, 0x10,0x03, 0x17,0x0D, 0x16,0x03, 0x16,0x01,
0x17,0x03, 0x19,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x19,0x03,
0x1F,0x02, 0x1B,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04,
0x17,0x02, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04,
0x17,0x16, 0x1A,0x03, 0x1A,0x03, 0x1A,0x0E, 0x1B,0x04,
0x1A,0x03, 0x19,0x03, 0x17,0x03, 0x16,0x03, 0x0F,0x02,
0x10,0x03, 0x15,0x00, 0x00,0x00
/*音樂歌譜每個(gè)音符由兩個(gè)字節(jié)表示,第一個(gè)字節(jié)表示音高,第二個(gè)字節(jié)表示音長
音高由三位數(shù)字組成:個(gè)位是表示 1~7 這七個(gè)音符
十位是表示音符所在的音區(qū):1-低音,2-中音,3-高音;百位表示這個(gè)音符是否要升半音: 0-不升,1-升半音。
音長最多由三位數(shù)字組成:
個(gè)位表示音符的時(shí)值,其對應(yīng)關(guān)系是:
數(shù)值(n): |0 |1 |2 |3 | 4 | 5 | 6 |
幾分音符: |1 |2 |4 |8 |16 |32 |64
十位表示音符的演奏效果 (0-2): 0-普通,1-連音,2-頓音 百位是符點(diǎn)位: 0-無符點(diǎn),1-有符點(diǎn)
陽歷對應(yīng)的陰歷數(shù)據(jù),每年三字節(jié),
格式第一字節(jié)BIT7-4位表示閏月月份,為0,則無閏月,BIT3-0對應(yīng)陰歷第1-4月的大小,
第二字節(jié)BIT7-0對應(yīng)陰歷第5-12月大小,第三字節(jié)BIT7表示陰歷第13月大小
月分對應(yīng)的位為1,表示農(nóng)歷月大(30天)為0表示小(29天)
第三字節(jié)BIT6-5表示春節(jié)的公歷月份,BIT4-0表示春節(jié)公歷日期
code unsigned char YearCode[597]=
0x04,0xAe,0x53, //1901 0
0x0A,0x57,0x48, //1902 3
0x55,0x26,0xBd, //1903 6
0x0d,0x26,0x50, //1904 9
0x0d,0x95,0x44, //1905 12
0x46,0xAA,0xB9, //1906 15
0x05,0x6A,0x4d, //1907 18
0x09,0xAd,0x42, //1908 21
0x24,0xAe,0xB6, //1909
0x04,0xAe,0x4A, //1910
0x6A,0x4d,0xBe, //1911
0x0A,0x4d,0x52, //1912
0x0d,0x25,0x46, //1913
0x5d,0x52,0xBA, //1914
0x0B,0x54,0x4e, //1915
0x0d,0x6A,0x43, //1916
0x29,0x6d,0x37, //1917
0x09,0x5B,0x4B, //1918
0x74,0x9B,0xC1, //1919
0x04,0x97,0x54, //1920
0x0A,0x4B,0x48, //1921
0x5B,0x25,0xBC, //1922
0x06,0xA5,0x50, //1923
0x06,0xd4,0x45, //1924
0x4A,0xdA,0xB8, //1925
0x02,0xB6,0x4d, //1926
0x09,0x57,0x42, //1927
0x24,0x97,0xB7, //1928
0x04,0x97,0x4A, //1929
0x66,0x4B,0x3e, //1930
0x0d,0x4A,0x51, //1931
0x0e,0xA5,0x46, //1932
0x56,0xd4,0xBA, //1933
0x05,0xAd,0x4e, //1934
0x02,0xB6,0x44, //1935
0x39,0x37,0x38, //1936
0x09,0x2e,0x4B, //1937
0x7C,0x96,0xBf, //1938
0x0C,0x95,0x53, //1939
0x0d,0x4A,0x48, //1940
0x6d,0xA5,0x3B, //1941
0x0B,0x55,0x4f, //1942
0x05,0x6A,0x45, //1943
0x4A,0xAd,0xB9, //1944
0x02,0x5d,0x4d, //1945
0x09,0x2d,0x42, //1946
0x2C,0x95,0xB6, //1947
0x0A,0x95,0x4A, //1948
0x7B,0x4A,0xBd, //1949
0x06,0xCA,0x51, //1950
0x0B,0x55,0x46, //1951
0x55,0x5A,0xBB, //1952
0x04,0xdA,0x4e, //1953
0x0A,0x5B,0x43, //1954
0x35,0x2B,0xB8, //1955
0x05,0x2B,0x4C, //1956
0x8A,0x95,0x3f, //1957
0x0e,0x95,0x52, //1958
0x06,0xAA,0x48, //1959
0x7A,0xd5,0x3C, //1960
0x0A,0xB5,0x4f, //1961
0x04,0xB6,0x45, //1962
0x4A,0x57,0x39, //1963
0x0A,0x57,0x4d, //1964
0x05,0x26,0x42, //1965
0x3e,0x93,0x35, //1966
0x0d,0x95,0x49, //1967
0x75,0xAA,0xBe, //1968
0x05,0x6A,0x51, //1969
0x09,0x6d,0x46, //1970
0x54,0xAe,0xBB, //1971
0x04,0xAd,0x4f, //1972
0x0A,0x4d,0x43, //1973
0x4d,0x26,0xB7, //1974
0x0d,0x25,0x4B, //1975
0x8d,0x52,0xBf, //1976
0x0B,0x54,0x52, //1977
0x0B,0x6A,0x47, //1978
0x69,0x6d,0x3C, //1979
0x09,0x5B,0x50, //1980
0x04,0x9B,0x45, //1981
0x4A,0x4B,0xB9, //1982
0x0A,0x4B,0x4d, //1983
0xAB,0x25,0xC2, //1984
0x06,0xA5,0x54, //1985
0x06,0xd4,0x49, //1986
0x6A,0xdA,0x3d, //1987
0x0A,0xB6,0x51, //1988
0x09,0x37,0x46, //1989
0x54,0x97,0xBB, //1990
0x04,0x97,0x4f, //1991
0x06,0x4B,0x44, //1992
0x36,0xA5,0x37, //1993
0x0e,0xA5,0x4A, //1994
0x86,0xB2,0xBf, //1995
0x05,0xAC,0x53, //1996
0x0A,0xB6,0x47, //1997
0x59,0x36,0xBC, //1998
0x09,0x2e,0x50, //1999 294
0x0C,0x96,0x45, //2000 297
0x4d,0x4A,0xB8, //2001 300
0x0d,0x4A,0x4C, //2002 303
0x0d,0xA5,0x41, //2003 306
0x25,0xAA,0xB6, //2004 309
0x05,0x6A,0x49, //2005 312
0x7A,0xAd,0xBd, //2006 315
0x02,0x5d,0x52, //2007 318
0x09,0x2d,0x47, //2008 321
0x5C,0x95,0xBA, //2009 324
0x0A,0x95,0x4e, //2010 327
0x0B,0x4A,0x43, //2011
0x4B,0x55,0x37, //2012
0x0A,0xd5,0x4A, //2013
0x95,0x5A,0xBf, //2014
0x04,0xBA,0x53, //2015
0x0A,0x5B,0x48, //2016
0x65,0x2B,0xBC, //2017
0x05,0x2B,0x50, //2018
0x0A,0x93,0x45, //2019
0x47,0x4A,0xB9, //2020
0x06,0xAA,0x4C, //2021
0x0A,0xd5,0x41, //2022
0x24,0xdA,0xB6, //2023
0x04,0xB6,0x4A, //2024
0x69,0x57,0x3d, //2025
0x0A,0x4e,0x51, //2026
0x0d,0x26,0x46, //2027
0x5e,0x93,0x3A, //2028
0x0d,0x53,0x4d, //2029
0x05,0xAA,0x43, //2030
0x36,0xB5,0x37, //2031
0x09,0x6d,0x4B, //2032
0xB4,0xAe,0xBf, //2033
0x04,0xAd,0x53, //2034
0x0A,0x4d,0x48, //2035
0x6d,0x25,0xBC, //2036
0x0d,0x25,0x4f, //2037
0x0d,0x52,0x44, //2038
0x5d,0xAA,0x38, //2039
0x0B,0x5A,0x4C, //2040
0x05,0x6d,0x41, //2041
0x24,0xAd,0xB6, //2042
0x04,0x9B,0x4A, //2043
0x7A,0x4B,0xBe, //2044
0x0A,0x4B,0x51, //2045
0x0A,0xA5,0x46, //2046
0x5B,0x52,0xBA, //2047
0x06,0xd2,0x4e, //2048
0x0A,0xdA,0x42, //2049
0x35,0x5B,0x37, //2050
0x09,0x37,0x4B, //2051
0x84,0x97,0xC1, //2052
0x04,0x97,0x53, //2053
0x06,0x4B,0x48, //2054
0x66,0xA5,0x3C, //2055
0x0e,0xA5,0x4f, //2056
0x06,0xB2,0x44, //2057
0x4A,0xB6,0x38, //2058
0x0A,0xAe,0x4C, //2059
0x09,0x2e,0x42, //2060
0x3C,0x97,0x35, //2061
0x0C,0x96,0x49, //2062
0x7d,0x4A,0xBd, //2063
0x0d,0x4A,0x51, //2064
0x0d,0xA5,0x45, //2065
0x55,0xAA,0xBA, //2066
0x05,0x6A,0x4e, //2067
0x0A,0x6d,0x43, //2068
0x45,0x2e,0xB7, //2069
0x05,0x2d,0x4B, //2070
0x8A,0x95,0xBf, //2071
0x0A,0x95,0x53, //2072
0x0B,0x4A,0x47, //2073
0x6B,0x55,0x3B, //2074
0x0A,0xd5,0x4f, //2075
0x05,0x5A,0x45, //2076
0x4A,0x5d,0x38, //2077
0x0A,0x5B,0x4C, //2078
0x05,0x2B,0x42, //2079
0x3A,0x93,0xB6, //2080
0x06,0x93,0x49, //2081
0x77,0x29,0xBd, //2082
0x06,0xAA,0x51, //2083
0x0A,0xd5,0x46, //2084
0x54,0xdA,0xBA, //2085
0x04,0xB6,0x4e, //2086
0x0A,0x57,0x43, //2087
0x45,0x27,0x38, //2088
0x0d,0x26,0x4A, //2089
0x8e,0x93,0x3e, //2090
0x0d,0x52,0x52, //2091
0x0d,0xAA,0x47, //2092
0x66,0xB5,0x3B, //2093
0x05,0x6d,0x4f, //2094
0x04,0xAe,0x45, //2095
0x4A,0x4e,0xB9, //2096
0x0A,0x4d,0x4C, //2097
0x0d,0x15,0x41, //2098
0x2d,0x92,0xB5, //2099
/******************忙檢測函數(shù)***************/
LCD_RS=0;
LCD_RW=1;
LCD_E=1;
LCD_Data=0xff;
while((LCD_Data&0x80)==0x80);
LCD_E=0;
/**********************給LCD寫入數(shù)據(jù)*****************/
CheckBusy(); //檢測忙
LCD_RS = 1; //RS為高電平,DB7----DB0為數(shù)據(jù)
LCD_RW = 0; //RW為低電平,E從高電平到低電平,則是把DB7----DB0的數(shù)據(jù)寫到DR或者IR
LCD_E = 1;
LCD_Data = WDLCD; //傳送數(shù)據(jù)WDLCD
Delay(5);
LCD_E = 0; //E從 高電平 到 低電平
Delay(5);
/******************給LCD寫入指令**********************/
void WriteCommandLCD(unsigned char WCLCD) //BuysC為0時(shí)忽略忙檢測
CheckBusy(); //檢測忙
LCD_RS = 0; //RS為低,DB7----DB0為指令
LCD_RW = 0; //RW為低,E從高電平到低電平,則是把DB7----DB0的數(shù)據(jù)寫到DR或者IR
LCD_E = 1;
LCD_Data = WCLCD; //傳送數(shù)據(jù)
Delay(5);
LCD_E = 0; //E從 高電平到低電平
Delay(5);
/***************LCD初始化******************/
void LCDInit(void)
WriteCommandLCD(0x30); //顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測忙信號
WriteCommandLCD(0x01); //顯示清屏
WriteCommandLCD(0x06); // 顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置
WriteCommandLCD(0x0C); // 顯示開,無游標(biāo),不反白
/********************清屏***************************/
void LCDClear(void)
WriteCommandLCD(0x34); // 顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置
WriteCommandLCD(0x30); // 顯示開及光標(biāo)設(shè)置
void LCDSendWord(unsigned char *p) //向LCD發(fā)送一個(gè)字符串,
while(*p>0) //比如void LCDSendWord('你好');就是讓LCD顯示"你好"
WriteDataLCD(*p);
p++;
/************寫數(shù)據(jù)或者指令***************/
if(i==0)
WriteCommandLCD(word); //i=0;則寫入指令
WriteDataLCD(word); //i=1;則寫入數(shù)據(jù)
void DisplayYear(void) //往LCD上填寫 年 數(shù)據(jù)
year=ReadDs1302(0x8d); //從1302的0X8D處讀出年數(shù)據(jù)
LCDTestWord(0,0x81); //寫指令 0X81 在第一行第二個(gè)字符位置顯示 年 數(shù)據(jù)
LCDTestWord(1,(year/16)+0x30); //寫數(shù)據(jù)
LCDTestWord(1,year%16+0x30); //寫數(shù)據(jù)
LCDTestWord(0,0x82); //寫指令 第一行第三個(gè)字符位置
LCDSendWord("年"); //顯示 年 LCD DDRAM第一行地址為80-87,第二行為90-97,第三行為88-8F,第四行為98-9F
DisplayShengXiao();
void DisplayMonth(void) //往LCD上填寫 月 數(shù)據(jù)
month=ReadDs1302(0x89); //從1302中讀取月份數(shù)據(jù)
LCDTestWord(0,0x83); //寫命令
if(month/16!=0)
LCDTestWord(1,(month/16)+0x30);//寫數(shù)據(jù)
LCDTestWord(1,0x20); //寫數(shù)據(jù)
LCDTestWord(1,month%16+0x30); //寫數(shù)據(jù)
LCDTestWord(0,0x84); //寫指令
LCDSendWord("月"); //顯示 月
DisplayShengXiao();
void DisplayWeek(void) //往LCD上填寫 星期 數(shù)據(jù)
week=(ReadDs1302(0x8b))%16; //從1302中讀取星期數(shù)據(jù)
LCDTestWord(0,0x90);
LCDSendWord("星期");
LCDTestWord(0,0x92);
if(week==7) {LCDSendWord("日");}
if(week==6) {LCDSendWord("六");}
if(week==5) {LCDSendWord("五");}
if(week==4) {LCDSendWord("四");}
if(week==3) {LCDSendWord("叁");}
if(week==2) {LCDSendWord("二");}
if(week==1) {LCDSendWord("一");} //顯示星期一到星期日
void DisplayDay(void) //往LCD上填寫 日期 數(shù)據(jù)
day=ReadDs1302(0x87); //從1302中讀取日期數(shù)據(jù)
LCDTestWord(0,0x85);
if(day/16!=0)
{ LCDTestWord(1,(day/16)+0x30); }
{ LCDTestWord(1,0x20);}
LCDTestWord(1,day%16+0x30);
LCDTestWord(0,0x86);
LCDSendWord("日");
DisplayShengXiao();
void DisplayHour(void) //往LCD上填寫 小時(shí)數(shù)據(jù)
hour=ReadDs1302(0x85);
LCDTestWord(0,0x88);
LCDTestWord(1,(hour/16)+0x30);
LCDTestWord(1,hour%16+0x30);
void DisplayMin(void) //往LCD上填寫分鐘 數(shù)據(jù)
min=ReadDs1302(0x83);
LCDTestWord(0,0x89);
LCDTestWord(1,0x3a);
LCDTestWord(1,(min/16)+0x30);
LCDTestWord(1,min%16+0x30);
void DisplaySec(void) //住LCD上填寫 秒鐘 和溫度 數(shù)據(jù)
unsigned char i=0;
unsigned int a=0,b=0,c=0;
sec=ReadDs1302(0x81);
LCDTestWord(0,0x8b);
LCDTestWord(1,(sec/16)+0x30);
LCDTestWord(1,sec%16+0x30);
void DisplayTemp(void)
unsigned int i;
unsigned char a,b,c;
WriteCommandLCD(0x8c);
LCDTestWord(0,0x8d);
TempChange();
i=GetTemp();
a=i/100;
LCDTestWord(1,a+0x30);
b=i/10-a*10;
LCDTestWord(1,b+0x30);
LCDTestWord(1,0x2e);
c=i-a*100-b*10;
LCDTestWord(1,c+0x30);
LCDSendWord("℃");
/***************************寫入操作*********************/
void WriteDs1302Byte(unsigned char temp)
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++) //循環(huán)8次 寫入數(shù)據(jù)
DS1302_CLK=0;
DS1302_IO=temp&0x01; //每次傳輸?shù)妥止?jié)
temp>>=1; //右移一位
DS1302_CLK=1;
/***********************************寫入數(shù)據(jù)*****************************/
void WriteDs1302( unsigned char address,unsigned char dat ) //先寫地址,再寫數(shù)據(jù)
DS1302_RST=0;
_nop_();
DS1302_CLK=0;
_nop_();
DS1302_RST=1;
_nop_(); //啟動(dòng)
WriteDs1302Byte(address); //發(fā)送地址
WriteDs1302Byte(dat); //發(fā)送數(shù)據(jù)
DS1302_RST=0; //恢復(fù)
unsigned char ReadDs1302(unsigned char address) //先送地址,再讀數(shù)據(jù)
unsigned char i,temp=0x00;
DS1302_RST=0;
_nop_();
DS1302_CLK=0;
_nop_();
DS1302_RST=1;
_nop_();
WriteDs1302Byte(address); //送地址函數(shù)
for (i=0;i<8;i++) //循環(huán)8次 讀取數(shù)據(jù)
DS1302_CLK=1;
_nop_();
if(DS1302_IO)
temp|=0x80; //每次傳輸?shù)妥止?jié)
DS1302_CLK=0;
temp>>=1; //右移一位
DS1302_RST=0;
_nop_();
DS1302_CLK=1;
DS1302_IO=0;
return (temp); //返回
/*****************DS1302初始化********************/
void InitDS1302() //DS1302中秒,分,時(shí),日期,月份,星期,年的地址分別是0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c
{ //初始化寫入的時(shí)間是2010年4月1日15點(diǎn)整,星期六
WriteDs1302(0x8e,0x00); //控制命令,WP位為0,允許寫操作 控制位地址是0x8e
DelayMs(5);
WriteDs1302(0x8c,0x10); //寫入年份10年
DelayMs(5);
WriteDs1302(0x8a,0x04); //寫入星期6
DelayMs(5);
WriteDs1302(0x88,0x05); //定入月分 5月
DelayMs(5);
WriteDs1302(0x86,0x01); //寫入日期 1日
DelayMs(5);
WriteDs1302(0x84,0x09); //寫入小時(shí) 9點(diǎn)
DelayMs(5);
WriteDs1302(0x82,0x59); //寫入分鐘 59分
DelayMs(5);
WriteDs1302(0x80,0x30); //寫入秒 30秒
DelayMs(5);
WriteDs1302(0x8e,0x80); //控制命令,WP為1,禁止寫操作
void delayb(unsigned int count) //delay
unsigned char i;
while(count)
i=200;
while(i>0)
i--;
count--;
void DS18B20Init(void) //DS18B20初始化
unsigned int i;
DS18B20=0;
i=103;
while(i>0)i--;
DS18B20=1;
i=4;
while(i>0)i--;
bit TempReadBit(void) // 讀一位
unsigned int i;
bit dat;
DS18B20=0;i++; //小延時(shí)一下
DS18B20=1;i++;i++;
dat=DS18B20;
i=8;while(i>0)i--;
return (dat);
unsigned char TempRead(void) //讀一個(gè)字節(jié)
unsigned char i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=TempReadBit();
dat=(j<<7)|(dat>>1); //讀出的數(shù)據(jù)最低位在最前面,這樣剛好一個(gè)字節(jié)在DAT里
return(dat); //將一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)返回
{ //寫一個(gè)字節(jié)到DS18B20里
unsigned int i;
unsigned char j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb) // 寫1部分
DS18B20=0;
i++;i++;
DS18B20=1;
i=8;while(i>0)i--;
DS18B20=0; //寫0部分
i=8;while(i>0)i--;
DS18B20=1;
i++;i++;
void TempChange(void) //發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換命令
DS18B20Init(); //初始化DS18B20
delayb(1); //延時(shí)
TempWriteByte(0xcc); // 跳過序列號命令
TempWriteByte(0x44); //發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換命令
int GetTemp() //獲得溫度
float tt;
unsigned char a,b;
DS18B20Init();
delayb(1);
TempWriteByte(0xbe); //發(fā)送讀取數(shù)據(jù)命令
a=TempRead(); //連續(xù)讀兩個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
b=TempRead();
temp=b;
temp<<=8;
temp=temp|a; //兩字節(jié)合成一個(gè)整型變量。
tt=temp*0.0625; //得到真實(shí)十進(jìn)制溫度值,因?yàn)镈S18B20 可以精確到0.0625度,所以讀回?cái)?shù)據(jù)的最低位代表的是0.0625度。
temp=tt*10+0.5; //放大十倍,這樣做的目的將小數(shù)點(diǎn)后第一位 也轉(zhuǎn)換為可顯示數(shù)字,同時(shí)進(jìn)行一個(gè)四舍五入操作。
return temp; //返回溫度值
code unsigned char DayCode1[9]={0x00,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
code unsigned int DayCode2[3]={0x111,0x130,0x14e};
//計(jì)算公歷日離當(dāng)年元旦的天數(shù),為了減少運(yùn)算,用了兩個(gè)表 DayCode1[9],DayCode2[3]
//如果公歷月在九月或前,天數(shù)會(huì)少于0xff,用表DayCode1[9],在九月后,天數(shù)大于0xff,用表DayCode2[3]
//如輸入公歷日為8月10日,則公歷日離元旦天數(shù)為DayCode1[8-1]+10-1,如輸入公歷日為11月10日,則公歷日離元旦天數(shù)為DayCode2[11-10]+10-1
/*讀取數(shù)據(jù)表中農(nóng)歷月的大月或小月,如果該月為大返回1,為小返回0*/
bit GetMoonDay(unsigned char LunarMonth,unsigned int TableAddr)
unsigned char temp;
switch (LunarMonth) //LunarMonth指向農(nóng)歷月份
case 1:
temp=YearCode[TableAddr]&0x08; //1月,對應(yīng)年份表里第一字節(jié)的BIT3位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
if (temp==0) return(0); //為0,月小
else return(1); //為1,月大
case 2:
temp=YearCode[TableAddr]&0x04; //2月,對應(yīng)年份表里第一字節(jié)的BIT2位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
case 3:
temp=YearCode[TableAddr]&0x02; //3月,對應(yīng)第一字節(jié)的BIT1位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
case 4:
temp=YearCode[TableAddr]&0x01; //1月,對應(yīng)第一字節(jié)的BIT0位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
else return(1);
case 5:
temp=YearCode[TableAddr+1]&0x80; //5月,對應(yīng)第二字節(jié)的BIT7位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
else return(1);
case 6:
temp=YearCode[TableAddr+1]&0x40; //6月,對應(yīng)第二字節(jié)的BIT6位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
else return(1);
case 7:
temp=YearCode[TableAddr+1]&0x20; //7月,對應(yīng)第二字節(jié)的BIT5位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
else return(1);
case 8:
temp=YearCode[TableAddr+1]&0x10; //8月,對應(yīng)第二字節(jié)的BIT4位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
else return(1);
case 9:
temp=YearCode[TableAddr+1]&0x08; //9月,對應(yīng)第二字節(jié)的BIT3位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
else return(1);
case 10:
temp=YearCode[TableAddr+1]&0x04; //10月,對應(yīng)第二字節(jié)的BIT2位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
else return(1);
case 11:
temp=YearCode[TableAddr+1]&0x02; //11月,對應(yīng)第二字節(jié)的BIT1位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
else return(1);
case 12:
temp=YearCode[TableAddr+1]&0x01; //12月,對應(yīng)第二字節(jié)的BIT0位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
else return(1);
case 13:
temp=YearCode[TableAddr+2]&0x80; //13月,對應(yīng)第三字節(jié)的BIT7位,如果是1,則月大,如果是0,則月小
else return(1);
void Conversion(bit cenbit,unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day)
//cenbit=0為21世紀(jì),cenbit=1為20世紀(jì),輸入輸出數(shù)據(jù)均為BCD數(shù)據(jù)
unsigned char temp1,temp2,temp3,MonthP;//temp3,temp4分別表示春節(jié)距元旦的天數(shù),公歷日離元旦的天數(shù)
unsigned int temp4,TableAddr;
bit flag2,flag_y;
temp1=year/16; //BCD->hex 先把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為十六進(jìn)制 高位
temp2=year%16; //低位
year=temp1*10+temp2; //把 年 數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制
temp1=month/16; //月份 高位
temp2=month%16; //月份 低位
month=temp1*10+temp2; //把 月 數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制
temp1=day/16; //日期 高位
temp2=day%16; //日期 低位
day=temp1*10+temp2; //把 日 數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制
if(cenbit==0) //如果是21世紀(jì)
TableAddr=(year+0x64-1)*0x03; //定位數(shù)據(jù)表地址 year對應(yīng)的年份表中的地址是(year+99)*3 如2010年 其地址是327
LCDTestWord(0,0x80);
LCDSendWord("20");
else //如果是20世紀(jì)
TableAddr=(year-1)*0x03; //定位數(shù)據(jù)表地址 year對應(yīng)的年份表中的地址是(year-1)*3 如1901年 其地址是3
LCDSendWord("19");
temp1=YearCode[TableAddr+2]&0x60; //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷月份 年份表中第三字節(jié)BIT6-5表示春節(jié)的公歷月份
temp1=_cror_(temp1,5); //循環(huán)右移5位,得到 春節(jié)所在的公歷月份
temp2=YearCode[TableAddr+2]&0x1f; //取當(dāng)年春節(jié)所在的公歷日 年份表中第三字節(jié)BIT4-0表示當(dāng)年春節(jié)所在的公歷日
if(temp1==0x01) // 計(jì)算當(dāng)年春年離當(dāng)年元旦的天數(shù),春節(jié)只會(huì)在公歷1月或2月
temp3=temp2-1; //假如春節(jié)在公歷1月,則元旦離春節(jié)的天數(shù)為 temp2-1 天
temp3=temp2+0x1f-1; //假如春節(jié)在公歷2月,則無理離春節(jié)的天數(shù)為 temp2+0x1f-1 天
if (month<10)
temp4=DayCode1[month-1]+day-1; //0到8月某日距元旦的天數(shù)
temp4=DayCode2[month-10]+day-1; //9月開始的某一天距元旦的天數(shù)
if ((month>0x02)&&(year%0x04==0)) //如果公歷月大于2月并且該年的2月為閏月,天數(shù)加1
temp4+=1;
//計(jì)算機(jī)出公歷日距元旦的天數(shù)和春節(jié)距元旦的天數(shù),則是為了比較公歷日是在春節(jié)前還是春節(jié)后
//如果temp3>temp4 則 公歷日在春節(jié)之前
if (temp4>=temp3) //公歷日在春節(jié)后或就是春節(jié)當(dāng)日使用下面代碼進(jìn)行運(yùn)算
temp4-=temp3; //公歷日離春節(jié)的天數(shù) 因?yàn)楣珰v日在春節(jié)后 所以為temp4-temp3
month=0x01;
MonthP=0x01; //LunarMonth為月份指向,公歷日在春節(jié)前或就是春節(jié)當(dāng)日LunarMonth指向首月
flag2=GetMoonDay(MonthP,TableAddr); //檢查該農(nóng)歷月為大小還是小月,大月返回1,小月返回0
flag_y=0;
if(flag2==0) //GetMoonDay()函數(shù)返回的是0
{temp1=0x1d;} //小月29天
else //GetMoonDay()函數(shù)返回的是1
{temp1=0x1e;} //大月30天
temp2=YearCode[TableAddr]&0xf0; //年份數(shù)據(jù)表中第1字節(jié)BIT7-4為閏月,為0則這年無閏月,如為1,表示有閏月
temp2=_cror_(temp2,4); //從數(shù)據(jù)表中取該年的閏月月份,如為0,則該年無閏月 BIT3-0表示陰歷1到4月的大小 1為大 0 為小
while(temp4>=temp1)
temp4-=temp1;
MonthP+=1;
if(month==temp2)
flag_y=~flag_y;
if(flag_y==0) {month+=1;}
month+=1;
if(flag2==0)
temp1=0x1d;
temp1=0x1e;
day=temp4+1;
{ //公歷日在春節(jié)前使用下面代碼進(jìn)行運(yùn)算
temp3-=temp4; //公歷日離春節(jié)的天數(shù) 因?yàn)楣珰v日在春節(jié)前 所以為temp3-temp4
if (year==0x00){year=0x63;cenbit=1;}
else year-=1;
TableAddr-=0x03;
month=0x0c;
temp2=YearCode[TableAddr]&0xf0; //格式第一字節(jié)BIT7-4位表示閏月月份,為0,則無閏月,BIT3-0對應(yīng)陰歷第1-4月的大小,
if (temp2==0)MonthP=0x0c;
else MonthP=0x0d; //
/* MonthP為月份指向,如果當(dāng)年有閏月,一年有十三個(gè)月,月指向13,無閏月指向12*/
flag_y=0;
if(flag2==0)temp1=0x1d;
else temp1=0x1e;
while(temp3>temp1)
temp3-=temp1;
MonthP-=1;
if(flag_y==0)month-=1;
if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
else temp1=0x1e;
day=temp1-temp3+1;
c_moon=cenbit;
temp1=year/10;
temp1=_crol_(temp1,4);
temp2=year%10;
LunarYear=temp1|temp2;
temp1=month/10;
temp2=month%10;
LunarMonth=temp1|temp2;
temp1=day/10;
temp2=day%10;
LunarDay=temp1|temp2;
unsigned char LunarYearD,ReYear; //農(nóng)歷年份的十進(jìn)制數(shù) 和取模后的余數(shù)
if(cen==0x19) {cenbit=1;}
if(cen==0x20) {cenbit=0;}
Conversion(cenbit,year,month,day); //將公歷日期轉(zhuǎn)換成農(nóng)歷
LCDTestWord(0,0x94); //顯示在LCD的0X94位置上
LCDTestWord(1,LunarYear/16+0x30); //農(nóng)歷年十位
LCDTestWord(1,LunarYear%16+0x30); //農(nóng)歷年個(gè)位
LCDTestWord(1,'-'); //用-隔開
LCDTestWord(1,LunarMonth/16+0x30); //農(nóng)歷月十位
LCDTestWord(1,LunarMonth%16+0x30); //農(nóng)歷月個(gè)位
LCDTestWord(1,'-');
LCDTestWord(1,LunarDay/16+0x30); //農(nóng)歷日十位
LCDTestWord(1,LunarDay%16+0x30); //農(nóng)歷日個(gè)位
LunarYearD=(LunarYear/16)*10+LunarYear%16; //農(nóng)歷年轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制數(shù)
ReYear=LunarYearD%12; //農(nóng)歷年模12,取余運(yùn)算
switch(ReYear)
case 0: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("龍");break; //余0即整除 農(nóng)歷 龍年
case 1: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("蛇");break; //蛇年
case 2: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("馬");break;
case 3: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("羊");break;
case 4: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("猴");break;
case 5: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("雞");break;
case 6: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("狗");break;
case 7: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("豬");break;
case 8: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("鼠");break;
case 9: LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("牛");break;
case 10:LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("虎");break;
case 11:LCDTestWord(0,0x93);LCDSendWord("兔");break;
/***************節(jié)假日提示********************/
void Holidays(void)
LCDTestWord(0,0x98);
if(LunarMonth==0x01 && LunarDay==0x01) {LCDSendWord("春節(jié)快樂 ");}
if(LunarMonth==0x01 && LunarDay==0x05) {LCDSendWord("姐姐的生日 ");}
if(LunarMonth==0x01 && LunarDay==0x15) {LCDSendWord("元宵節(jié)快樂 ");}
if(LunarMonth==0x05 && LunarDay==0x05) {LCDSendWord("端午節(jié)快樂 ");}
if(LunarMonth==0x06 && LunarDay==0x26) {LCDSendWord("佳燕的生日 ");}
if(LunarMonth==0x07 && LunarDay==0x07) {LCDSendWord("中國情人節(jié) ");}
if(LunarMonth==0x08 && LunarDay==0x15) {LCDSendWord("中秋節(jié)快樂 ");}
if(LunarMonth==0x09 && LunarDay==0x01) {LCDSendWord("嘿嘿,又長大了 ");}
if(LunarMonth==0x09 && LunarDay==0x03) {LCDSendWord("侄子的生日 ");}
if(LunarMonth==0x09 && LunarDay==0x09) {LCDSendWord("重陽節(jié) ");}
if(LunarMonth==0x09 && LunarDay==0x30) {LCDSendWord("媽媽的生日 ");}
if(LunarMonth==0x12 && LunarDay==0x08) {LCDSendWord("臘八節(jié) ");}
if(LunarMonth==0x12 && LunarDay==0x15) {LCDSendWord("過小年啦 ");}
if(LunarMonth==0x12 && LunarDay==0x27) {LCDSendWord("爸爸的生日 ");}
if(LunarMonth==0x12 && LunarDay==0x29) {LCDSendWord("臘月二十九 ");}
if(LunarMonth==0x12 && LunarDay==0x30) {LCDSendWord("除夕夜到了 ");} //以上是農(nóng)歷節(jié)日,以下是公歷節(jié)日
if(month==0x01 && day==0x01) {LCDSendWord("元旦節(jié)快樂 ");}
if(month==0x02 && day==0x02) {LCDSendWord("世界濕地日 ");}
if(month==0x02 && day==0x10) {LCDSendWord("世界氣象日 ");}
if(month==0x03 && day==0x08) {LCDSendWord("國際婦女節(jié) ");}
if(month==0x03 && day==0x12) {LCDSendWord("中國植樹節(jié) ");}
if(month==0x03 && day==0x15) {LCDSendWord("消費(fèi)者權(quán)益日 ");}
if(month==0x03 && day==0x22) {LCDSendWord("世界水日 ");}
if(month==0x04 && day==0x01) {LCDSendWord("愚人節(jié)快樂 ");}
if(month==0x04 && day==0x05) {LCDSendWord("中國清明節(jié) ");}
if(month==0x04 && day==0x22) {LCDSendWord("世界地球日 ");}
if(month==0x05 && day==0x01) {LCDSendWord("國際勞動(dòng)節(jié) ");}
if(month==0x05 && day==0x04) {LCDSendWord("中國青年節(jié) ");}
if(month==0x05 && day==0x12) {LCDSendWord("世界護(hù)士節(jié) ");}
if(month==0x06 && day==0x01) {LCDSendWord("國際兒童節(jié) ");}
if(month==0x06 && day==0x05) {LCDSendWord("世界環(huán)境日 ");}
if(month==0x06 && day==0x06) {LCDSendWord("國際愛眼日 ");}
if(month==0x06 && day==0x25) {LCDSendWord("世界土地日 ");}
if(month==0x06 && day==0x26) {LCDSendWord("國際禁毒日 ");}
if(month==0x07 && day==0x01) {LCDSendWord("香港回歸日 ");}
if(month==0x08 && day==0x01) {LCDSendWord("中國建軍節(jié) ");}
if(month==0x09 && day==0x10) {LCDSendWord("中國老師節(jié) ");}
if(month==0x09 && day==0x18) {LCDSendWord("九一八事件紀(jì)念日");}
if(month==0x10 && day==0x01) {LCDSendWord("中國國慶節(jié) ");}
if(month==0x10 && day==0x04) {LCDSendWord("世界動(dòng)物日 ");}
if(month==0x10 && day==0x09) {LCDSendWord("世界郵政日 ");}
if(month==0x10 && day==0x10) {LCDSendWord("辛亥革命紀(jì)念日 ");}
if(month==0x12 && day==0x20) {LCDSendWord("澳門回歸紀(jì)念日 ");}
if(month==0x12 && day==0x24) {LCDSendWord("平安夜 ");}
if(month==0x12 && day==0x25) {LCDSendWord("圣誕節(jié) ");}
else LCDSendWord("入云龍小白");
void UpDate(void)
DisplayYear(); //顯示年
DisplayMonth(); //顯示月
DisplayDay(); //顯示日
DisplayWeek(); //顯示星期
DisplayHour(); //顯示時(shí)
DisplayMin(); //顯示分
DisplaySec(); //顯示秒
DisplayShengXiao();
void SetTime(unsigned char count)
unsigned char address,item;
unsigned char max,mini;
LCDSendWord("調(diào)整");
if(count==6) {LCDSendWord("秒鐘 ");address=0x81; max=59;mini=0;}
if(count==5) {LCDSendWord("分鐘 ");address=0x83; max=59;mini=0;}
if(count==4) {LCDSendWord("小時(shí) ");address=0x85; max=23;mini=0;}
if(count==3) {LCDSendWord("星期 ");address=0x8b; max=7;mini=1;}
if(count==2) {LCDSendWord("日期 ");address=0x87; max=31; mini=1;}
if(count==1) {LCDSendWord("月份 ");address=0x89; max=12;mini=1;}
if(count==0) {LCDSendWord("年份 ");address=0x8d; max=99;mini=0;}
item=ReadDs1302(address);//讀取DS1302某地址上的數(shù)值賦給item
item=(item/16)*10+item%16;
if(PlusKey==0) //PlusKey-加
item++; //數(shù)加 1
if(ReduceKey==0) //ReduceKey-減
item--; //數(shù)減 1
if(item>max)
item=mini; //查看數(shù)值有效范圍
if(item<mini)
item=max;
item=(item/10)*16+item%10;
WriteDs1302(address-1,item); //將調(diào)整好的item值寫入DS1302
UpDate();
void Key(void)
if (SetKey==0) // 設(shè)置時(shí)間
DelayMs(10); //按鍵消抖
if(SetKey==0&&w==0) //當(dāng)是正常狀態(tài)時(shí)就進(jìn)入調(diào)時(shí)狀態(tài)
w=1; //進(jìn)入調(diào)時(shí)
SetTime(next); //調(diào)整
if(SetKey==0&&w==1) //當(dāng)是調(diào)時(shí)狀態(tài) 本鍵用于調(diào)整下一項(xiàng)
next++;
if(next>=7) {next= 0;}
while(SetKey==0); //等待鍵松開
if(SureKey==0) // 當(dāng)在調(diào)時(shí)狀態(tài)時(shí)就退出調(diào)時(shí)
DelayMs(10); //按鍵消抖
if(SureKey==0&&w==1)
w=0;next=0;
Holidays();
while(SureKey==0); //等待鍵松開
if (PlusKey==0) //加調(diào)整
DelayMs(10); //按鍵消抖
if(PlusKey==0&&w==1)
while(PlusKey==0); //等待鍵松開
if (ReduceKey==0) //減調(diào)整
DelayMs(10); //按鍵消抖
if(ReduceKey==0&&w==1)
while(ReduceKey==0); //等待鍵松開
void DelayMs(unsigned int a) //延時(shí) 1MS/次
unsigned char i;
while(--a!=0)
for(i=0;i<125;i++)
while(num--)
SetKey=1;
SureKey=1;
PlusKey=1;
ReduceKey=1;
PSB=1;
next=0;
LCDInit();
LCDClear();
//InitDS1302();
InitialSound();
if(w==0)
DisplayDay(); //顯示日
DisplayMin(); //顯示分
DisplaySec(); //顯示秒
Holidays(); //顯示節(jié)日
DisplayTemp(); //顯示溫度
Key();
if(min==0&&sec==0)
if(LunarMonth==9&&LunarDay==1)
PlayMusic(HappyBirthday,0,3,300);
SpeakerDiDi();
1433633039
時(shí)間:
2016-3-19 17:42
可有仿真圖?
whengfu
時(shí)間:
2016-3-31 14:38
謝謝樓主開源,這么完整的萬年歷代碼,我等學(xué)習(xí)了
D_anJF00
時(shí)間:
2016-12-22 20:23
可有仿真圖
