關(guān)于流星燈只能運(yùn)行一次的程序如何修改
[打印本頁(yè)]
heicad
時(shí)間:
2016-3-11 22:16
程序如下,好像這程序只能運(yùn)行一次,也好像是運(yùn)行一次要好久才會(huì)有下一次,求大神修改
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define D1 P1
uchar code PWM[8]={0,1,2,4,8,16,32,64};
uchar code sudu[16]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};
uint u,j,k,count,temp;
int i;
D1=0xFF;
for(u=0;u<16;i++)
for(count=0;count<=sudu[2]; count++)
temp=0x00;
for(j=0;j<64; j++)
for(k=0;k<8;k++)
if(PWM[k]==j)
temp |= (1 << k);
if(i<=7)
D1 = ~((~temp) >> (7-i));
D1 = ~((~temp) << (i-7));
heicad
時(shí)間:
2016-3-11 22:16
不知道你說的流星燈什么效果,不過上邊這個(gè)函數(shù),什么也沒喲,我仿真了一下
heicad
時(shí)間:
2016-3-11 22:16
heicad 發(fā)表于 2016-3-11 22:16
#include <reg51.h>
#define D1 P1
int i;
D1=0xFF;
for(u=0;u<16;i++)
temp=0x00;
for(j=0;j<64; j++)
for(k=0;k<8;k++)
if(PWM[k]==j)
temp |= (1 << k);
if(i<=7)
弄錯(cuò)了,是這個(gè),上面那個(gè)uchar沒改
heicad
時(shí)間:
2016-3-11 22:16
不是這的問題,我之前仿真改過這個(gè)位置了,不改也不能編譯呀
iamtian
時(shí)間:
2018-5-31 20:13
共8個(gè)燈亮四個(gè)燈的怎么改
向日葵男人
時(shí)間:
2018-8-13 22:31
用char類型的試試
