電子儀器故障查找的方法
51黑plc
時(shí)間:
2016-3-11 15:20
電子儀器故障查找的方法
(1)觀察法:觀察外表有無機(jī)械損傷,旋鈕是否牢固。旋鈕的指位是否正確,電子管是否插緊等等,如有不正常情況,隨于排除之。接通電源,觀察有無保險(xiǎn)絲熔斷,電阻或變壓器焦味、冒煙,電容或變壓器打火以及電表卡針現(xiàn)象。打開機(jī)箱,觀察電路元什有無異常現(xiàn)象。如果不正常則需斷開電源處理之。
(2)替代法、旁路法:根據(jù)故障的現(xiàn)象,找一個(gè)較好的元件替換有故障的元件,觀察故障變化情況,如恢復(fù)正常,表明所替換的元件為故障點(diǎn)。
當(dāng)有寄生振蕩現(xiàn)象時(shí),可適當(dāng)跨接一只小電容或者特輸入端(電子管柵極)對(duì)地短路一下,如振蕩消失,找到后即可采取措施。這類臨時(shí)并聯(lián)電容的方法稱為旁路法。
(3)分割法:對(duì)于復(fù)雜電路的故障,應(yīng)首先將電路按職能分成苦干組成部分(即方塊圖),然后根據(jù)測(cè)試判斷逐步分割出與故障無關(guān)的部分,即肯定正常部分,孤立故障部分。
(4)信號(hào)尋跡法:輸入端接入一個(gè)正常的信號(hào),用示波器由前至后逐級(jí)觀察波形及幅度的變化情況。
(5)測(cè)試法:用電表或儀器測(cè)量有關(guān)電路、元件的電壓、電流、波形或接觸情況,以找到故障點(diǎn)。
(6)比較法:與同類型完好的儀器對(duì)應(yīng)部分相比較,以尋找相異地方,分析故障原因。
