梯形圖對應的語句指令程序為:
LD M8002
SET S0 //激活狀態(tài)步S0
//狀態(tài)步S0的活動過程
STL SO
LD X3
SET S20
//狀態(tài)步S20的活動過程
STL S20
LDI Y1
OUT Y0
LD X1
SET S21
//狀態(tài)步S21的活動過程
STL S21
LDI Y0
OUT Y1
LD X2
SET S22
//狀態(tài)步S22的活動過程
STL S22
LDI Y1
OUT Y0
LD X0
SET S23
//狀態(tài)步S23的活動過程
STL S23
LDI Y0
OUT Y1
LD X2
OUT S0 //用OUT指令返回初始狀態(tài)步S0
RET //結束步進順控指令
END
2. 選擇序列順控指令應用
圖10是選擇序列順控功能圖。該順序功能圖有三個分支流程順序,S20為分支狀態(tài),根據(jù)不同的條件X00、X10、X20選擇執(zhí)行其中的一個分支流程。當X00為ON時執(zhí)行第一分支流程,X10為ON時執(zhí)行第二分支流程,X20為ON時執(zhí)行第三分支流程。但X00、X10、X20中任二個或三個不能同時為ON。
梯形圖對應的語句指令程序為:
STL S20
OUT Y00 //驅動處理
LD X00
SET S21 //轉移到第一分支狀態(tài)
LD X10
SET S31 //轉移到第二分支狀態(tài)
LD X20
SET S41 //轉移到第三分支狀態(tài)
//第一分支匯合前的輸出處理
STL S21
OUT Y01
LD X01
SET S22
STL S22
OUT Y02
//第二分支匯合前的輸出處理
STL S31
OUT Y11
LD X11
SET S32
STL S32
OUT Y12
//第三分支匯合前的輸出處理
STL S41
OUT Y21
LD X21
SET S42
STL S42
OUT Y22
//第一分支向S50轉移
STL S22
LD X02
SET S50
//第二分支向S50轉移
STL S32
LD X12
SET S50
//第三分支向S50轉移
STL S42
LD X22
SET S50
3 . 并行序列順控指令應用
圖12是并行序列順控功能圖。圖中當X00接通時,狀態(tài)S20同時轉移,使S21、S31、S41同時為ON。只有在S22、S32、S42三個狀態(tài)全部運行結束,且X02接通,才能使S50為ON,并使S22、S32、S42同時復位為OFF。
圖13是并行序列順控梯形圖。圖中先對分支狀態(tài)S20進行驅動處理,即OUT Y00,然后按分支順序進行狀態(tài)轉移。若分支狀態(tài)S20為ON,且并行處理條件X00也為ON,則S21、S31、S41同時動作,三條分支同時開始運動。
S50為匯合狀態(tài),匯合前先進行匯合前的狀態(tài)驅動處理,即按分支順序對S21、S22、S31、S32、S41、S42進行輸出處理。三個分支流程全部執(zhí)行完成后,且X02為ON,則執(zhí)行從S22、S32、S42到S50的轉移,使S50為ON。S22、S32、S42同時復位。
該梯形圖對應的語句指令程序為:
STL S20
OUT Y00
LD X00 //并行轉移條件
//轉移處理
SET S21 //向第一分支轉移
SET S31 //向第二分支轉移
SET S41 //向第三分支轉移
//第一分支輸出程序
STL S21
OUT Y01
LD X01
SET S22
STL S22
OUT Y02
//第二分支輸出程序
STL S31
OUT Y11
LD X11
SET S32
STL S32
OUT Y12
//第三分支輸出程序
STL S41
OUT Y21
LD X21
SET S42
STL S42
OUT Y22
//按順序進行各分支向匯合狀態(tài)S50轉移
STL S22
STL S32
STL S42
LD X02
SET S50
