發(fā)熱對(duì)步進(jìn)電機(jī)的影響
[打印本頁(yè)]
51黑plc
時(shí)間:
2016-3-11 01:28
任何電機(jī)都會(huì)發(fā)熱,只是發(fā)熱程度不同而已。關(guān)于各種電機(jī)步進(jìn)電機(jī)而言,內(nèi)部都是由鐵芯和繞組線圈組成的。繞組有電阻,通電會(huì)產(chǎn)生損耗,損耗大小與電阻和電流的平方成正比,這就是我們常說(shuō)的銅損,假設(shè)電流不是標(biāo)準(zhǔn)的直流或正弦波,還會(huì)產(chǎn)生諧波損耗;死心有磁滯渦流效應(yīng),在交變磁場(chǎng)中也會(huì)產(chǎn)生損耗,其大小與材料,電流,頻率,電壓有關(guān),這叫鐵損。銅損和鐵損都會(huì)以發(fā)熱的方式表現(xiàn)出來(lái),從而影響電機(jī)的效率。
步進(jìn)電機(jī)普通追求定位精度和力矩輸出,效率比較低,電流普通比較大,且諧波成分高,電流交變的頻率也隨轉(zhuǎn)速而變化,因而電機(jī)步進(jìn)電機(jī)普遍存在發(fā)熱情況,且情況比普通交流電機(jī)嚴(yán)重。
電機(jī)發(fā)熱固然普通不會(huì)影響電機(jī)的壽命,對(duì)大多數(shù)客戶來(lái)說(shuō)沒(méi)必要理會(huì)。但是,嚴(yán)重的發(fā)熱會(huì)帶來(lái)一些負(fù)面影響。如電機(jī)內(nèi)部各部分熱收縮系數(shù)不同招致結(jié)構(gòu)應(yīng)力的變化和內(nèi)部氣隙的微小變化,會(huì)影響電機(jī)的動(dòng)態(tài)響應(yīng),高速會(huì)容易失步。又如有些場(chǎng)所不允許電機(jī)的過(guò)度發(fā)熱,如醫(yī)療器械和高精度的測(cè)試設(shè)備等。因此對(duì)電機(jī)的發(fā)熱應(yīng)當(dāng)中止必要的控制。我們的步進(jìn)電機(jī)用在鋼鐵機(jī)器人上,環(huán)境溫度100多度,至今工作正常。
要減少步進(jìn)電機(jī)的發(fā)可以采取的措施如下:假設(shè)電機(jī)步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器有自動(dòng)半流方式,盡量讓其工作在半流狀態(tài),由于此時(shí)電機(jī)步進(jìn)電機(jī)全流工作發(fā)熱最大。假設(shè)負(fù)載力矩范圍允許的情況下,可以把電機(jī)額定電流降下來(lái),比如5A電機(jī),讓其工作在4A狀態(tài)下,選擇低電阻,低電流的電機(jī)步進(jìn)電機(jī),減少銅損和鐵損。加裝風(fēng)機(jī),強(qiáng)迫散熱。
