標題: WinCC flexible下載方法 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-11 01:11
1.通過PLC直接下載
PLC和觸摸屏用PROFIBUS DP通訊是可以遠程下載的,準確的說不是通過PLC下載,而是通過DP網絡下載。具體實現方法:
首先建立好PLC和觸摸屏之間的DP通訊,這個是前提。在PLC的DP口上插一個帶編程口的DP頭,這樣就可以將編程電纜接在這個編程口上,在實現通訊的同時還可以進行監控、下載。具體下載觸摸屏的程序還是要使用WinCC flexible,在下載里設置MPI/DP,站號填觸摸屏的地址。另外,觸摸屏里也要設置相同的協議和地址。
下載的時候注意PG/PC里要選PROFIBUS,地址設成0。
2.MP277屏下載方式
