標題: 海為plc和英威滕變頻器通訊祥解 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-11 01:08
經(jīng)常使用海為的產(chǎn)品,剛開始還是因為其人性化的編程界面,可以不需硬件支持的離線模擬功能,但隨著業(yè)務和用途的擴展,其通訊功能和模擬量的處理功能優(yōu)勢就越發(fā)凸現(xiàn)出來,模擬量的擴展可以支持遠程485控制,而且不受主機擴展能力的約束。通訊功能更是易學、易用,很容易上手。可以方便的使用自由協(xié)議和modbus協(xié)議與儀表、變送器、觸摸屏、變頻器等進行通訊。下面以和深圳英威滕變頻器的通訊為例詳細說明具體參數(shù)的應用。
海為PLC通訊特點:
    1、內(nèi)置多種通訊協(xié)議:Haiwell PLC各種型號的主機都內(nèi)置Modbus RTU/ASCII協(xié)議、自由通訊協(xié)議以及海為公司的HaiwellBus高速通訊協(xié)議;
    2、通訊端口可擴展:Haiwell PLC各種型號的主機均自帶2個通訊口(一個為RS-232,另一個為RS-485),用通訊擴展模塊可擴展至5個通訊口,每個通訊端口均可用于用于編程和聯(lián)網(wǎng),通訊端口相互獨立,均可作為主站也可作產(chǎn)從站;
    3、極為便利的通訊指令系統(tǒng):使您無論使用何種通訊協(xié)議都只需一條通訊指令便可完成復雜的通訊功能,編程簡單而程序簡潔,無須再為通訊端口沖突、發(fā)送接收控制、通訊中斷處理等問題煩惱,可以在程序中混合使用各種協(xié)議輕松完成您所需的各種數(shù)據(jù)交換;
英威滕變頻器通訊協(xié)議介紹
     英威滕變頻器采用Modbus通訊協(xié)議,根據(jù)英威滕變頻器說明書與通訊有關的主要參數(shù)如下:
P0.03  運行指令通道   2通訊指令通道
P3.01 頻率指令選擇     7 遠程通訊設定
pc.00  廣播地址         1
pc.01 通訊波特率設置    4  19200
pc.02 數(shù)據(jù)位效驗設置    3  n\8\2 for RTU
功能地址說明:
海為PLC與英威滕變頻器通訊程序
    因為英威滕變頻器采用Modbus通訊協(xié)議,所以海為PLC采用Modbus通訊協(xié)議與其通訊。并且不需要進行效驗,非常方便。
1、設定運行頻率:使用MODW指令(Modbus寫)
    根據(jù)英威滕變頻器說明書,設定運行頻率的參數(shù)地址為2000H。設定時采用10進制,頻率數(shù)*100就是頻率的設定值。例如48.50HZ,就設置為4850。
2、啟動正轉運行:使用MODW指令(Modbus寫)
    根據(jù)英威滕變頻器說明書,運行控制的參數(shù)地址為1000H,寫入值0001H表示正轉。
    3、停止:使用MODW指令(Modbus寫)
    根據(jù)英威滕變頻器說明書,運行控制的參數(shù)地址為1000H,寫入值0006H表示自由停機(緊急停機)。
    4、讀取當前運行頻率和各種狀態(tài):使用MODR指令(Modbus讀)
    根據(jù)英威滕變頻器說明書,當前運行頻率的參數(shù)地址為3000H。
設定頻率地址為:3001H      實際值=顯示值/100
母線電壓地址為:3002H      實際值=顯示值/100
輸出電壓地址為:3003H      實際值=顯示值/10
輸出電流地址為:3004H      實際值=顯示值/1
運行轉速地址為:3005H      實際值=顯示值/10
輸出功率地址為:3006H      實際值=顯示值/10
輸出轉矩地址為:3007H      實際值=顯示值/1
結束語:
海為plc的最大亮點就是其通訊功能的強大,在上面和英威滕變頻器的通訊中就可看到,不需要復雜繁瑣的中斷,不需要編寫通訊效驗,非常的方便簡單。
