電動機常見的異常噪音原因及處理方法
51黑plc
2016-3-11 00:17
電動機常見的異常噪音原因及處理方法
一、常見噪音的分類
1、電磁噪音 2、風道噪音 3、機械噪音
二、各種噪音的基本類型特點
1、電磁噪音
①倍頻噪音:電源頻率的倍數。
②齒諧波噪音:定、轉子偏心、槽配合不當, 轉子不平衡引起的噪音。
③滑差噪音:風葉與軸配合不牢引起。
2、風道噪音
①笛鳴噪聲:風扇旋轉使氣體周期脈動及氣流 碰撞固體物產生單調聲,也就是我們通常說 的“口哨效應”。
②渦流噪聲:風扇葉片轉動時使周圍氣體產生 的渦流聲,其頻譜范圍較寬。
3、機械噪音 主要包含有軸承噪音、掃膛等機械部件產生 的磨擦聲
三、常見的異常噪音原因及處理方法
1)當定子與轉子相擦時,會發生刺耳的“嚓嚓”聲,這是軸承故障引起的。處理方法:檢查軸承,對損壞者進行更新,如果軸承未壞,而發現軸承走內圈或外圈,可鑲套或更軸承與端蓋。
2)電動機缺相運行,吼聲特別大。開關及接觸器觸頭一相未接通。處理方法:斷電再合閘,看是否能再正常啟動。如果不能啟動,則可能有一相熔絲斷路。
3)軸承嚴重缺油時,從軸承室能聽到“骨碌、骨碌”的聲音。處理方法:清洗軸承,加新油。
4)風葉碰殼或有雜物,發出撞擊聲。處理方法:校正風葉,清除風葉周圍的雜物。
5)籠型轉子導條斷裂或繞線轉子繞組接頭斷開時,有時高時低的“嗡嗡”聲,轉速變慢,電流增大。處理方法:對籠型轉子導條或繞線轉子繞組接頭進行檢查、處理。
6)定子繞組首末端接線錯誤,有低沉的吼聲,轉速下降。處理方法:校正定子繞組首末端接線。
7)定子槽楔松動或斷裂,能夠聽到“咝咝”的聲音。處理方法:更換松動、斷裂的定子槽楔。
