變頻器電源異常現(xiàn)象
51黑plc
2016-3-11 00:13
變頻器電源異常現(xiàn)象
變頻器電源異常現(xiàn)象大致分以下3種,即缺相、低電壓、停電,有時也出現(xiàn)它們的混合形式。這些異常現(xiàn)象的主要原因,多半是輸電線路因風、雪、雷擊造成的,有時也因為同一供電系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)對地短路及相間短路。而雷擊因地域和季節(jié)有很大差異。除電壓波動外,有些電網(wǎng)或自行發(fā)電的單位,也會出現(xiàn)頻率波動,并且這些現(xiàn)象有時在短時間內(nèi)重復出現(xiàn),為保證設備的正常運行,對變頻器供電電源也提出相應要求。
變頻器的電源應跟直接啟動的電動機和電磁爐等設備的電源分離,減小相互影響。主要是防止這些設備投入時造成的電壓降低。
對于要求瞬時停電后仍能繼續(xù)運行的設備,除選擇合適價格的變頻器外,還應預先考慮電機負載的降速比例。當變頻器和外部控制回路都采用瞬間停電補償方式時,失壓回復后,通過測速電機測速來防止在加速中的過電流。
對于要求必須連續(xù)運行的設備,應對變頻器加裝自動切換的不停電電源裝置。像帶有二極管輸入及使用單相控制電源的變頻器,雖然在缺相狀態(tài),但也能繼續(xù)工作,但整流器中個別器件電流過大,及電容器的脈沖電流過大,若長期運行將對變頻器的壽命及可靠性造成不良影響,應及早檢查處理。
