標題: 電氣故障檢修的一般步驟、技巧和方法 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 23:56
一、電氣故障檢修的一般步驟
(1)觀察和調查故障現象:電氣故障現象是多種多樣的。例如,同一類故障可能有不同的故障現象,不同類故障可能有同種故障現象,這種故障現象的同一性和多樣性,給查找故障帶來復雜性。但是,故障現象是檢修電氣故障的基本依據,是電氣故障檢修的起點,因而要對故障現象進行仔細觀察、分析,找出故障現象中最主要的、最典型的方面,搞清故障發生的時間、地點、環境等。
(2)分析故障原因一初步確定故障范圍、縮小故障部位:根據故障現象分析故障原因是電氣故障檢修的關鍵。分析的基礎是電工電子基本理論,是對電氣設備的構造、原理、性能的充分理解,是電工電子基本理論與故障實際的結合。某一電氣故障產生的原因可能很多,重要的是在眾多原因中找出最主要的原因;
(3)確定故障的部位一判斷故障點:確定故障部位是電氣故障儉修的最終日納和結果。確定故障部位可理解成確定設備的故障點,如短路點、損壞的元器件等,也可理解成確定某些運行參數的變異,如電壓波動、三相不平楊等。確定故障部位是在對故障現象進行周密的考察和細致分析的基礎上進行的。在這一過程中,往往要采用下面將要介紹的多種手段和方法。
在完成上述工作過程中,實踐經驗的積累起著重要的作用。
二、電氣故障檢修技巧
(1)熟悉電路原理,確定檢修方案:當一臺設備的電氣系統發生故障時,不要急于動手拆卸,首先要了解該電氣設備產生故障的現象、經過、范圍、原因.熟悉該設備及電氣系統的基本工作原理,分析各個具體電路.弄清電路中各級之間的相互聯系以及信號在電路中的來龍去脈,結合實際經驗,經過周密思考,確定一個科學的檢修方案。
(2)先機損,后電路:電氣設備都以電氣一機械原理為基礎,特別是機電一體化的先進設備,機械和電子在功能上有機配合,是一個整體的兩個部分。往往機械部件出現故陋,影響電氣系統,許多電氣部件的功能就不起作用。因此不要被表面現象迷惑,電氣系統出現故障并不全部都是電氣本身問題,有可能是機械部件發生故障所造成的。因此先檢修機械系統所產生的故障,再排除電氣部分的故障,往往會收到事半功倍的效果。
(3)先簡單,后復雜:檢修故障要先用最簡單易行、自己最拿手的方法去處理,再用復雜、精確的方法。排除故障時,先排除直觀、顯而易見、簡單常見的故障.后排除難度較高、沒有處理過的疑難故障。
(4)先檢修通病、后玫疑難雜癥:電氣設備經常容易產生相同類型的故障就是“通病”。由于通病比較常見,積累的經驗較豐富,因此可快速排除.這樣就可以集中精力和時間排除比較少見、難度高、古怪的疑難雜癥,簡化步驟,縮小范圍,提高檢修速度。
(5)先外部調試,后內部處理:外部是指暴露在電氣設備外完成密封件外部的各種開關、按鈕、插口及指示燈。內部是指在電氣設備外殼或密封件內部的印制電路板、元器件及各種連接導線。先外部調試,后內部處理,就是在不拆卸電氣設備的情況下,利用電氣設備面板上的開關、旅鈕、按鈕等調試檢查,縮小故障范圍。首先排除外部部件引起的故障,再檢修機內的故障,盡量避免不必要的拆卸。
(6)先不通電測量,后通電測試:首先在不通電的情況下,對電氣設備進行檢修:然后再在通電情況下,對電氣設備進行檢修。對許多發生故障的電氣設備檢修時,不能立即通電,否則會人為擴大故障范圍,燒毀更多的元器件,造成不應有的損失。因此,在故障機通電前.先進行電阻測量,采取必要的措施后,方能通電檢修。
(7)先公用電路、后專用電路:任何電氣系統的公用電路出故障,其能量、信息就無法傳送、分配到各具體專用電路,專用電路的功能、性能就不起作用。如一個電氣設備的電源出故障,整個系統就無法正常運轉,向各種專用電路傳遞的能量、信息就不可能實現。因此遵循先公用電路、后專用電路的順序,就能快速、準確地排除電氣設備的故障。
(8)總結經驗.提高效率:電氣設備出現的故障五花八門、干奇百怪。任何一臺有故障的電氣設備檢修完,應該把故障現象、原因、檢修經過、技巧、心得記錄在專用筆記本上,學習掌握各種新型電氣設備納機電理論知識、熟悉其工作原理、積累維修經驗,將自己的經驗上升為理論。在理論指導下,具體故障具體分析,才能準確、迅速地排除故障。只有這樣才能把自己培養成為檢修電氣故障的行家里手。
三、電氣故障檢修的一般方法
電氣故障檢修,主要的是理論聯系實際,根據具體故障作具體分析,但也必須事根本的檢修方法。
(1)直觀法
通過“問、看、聽、模、聞”來發現異常情況,從而找出故障電路和故障所在部位。
①問:向現場操作人員了解故障發生前后的情況。如故障發生前是否過載、頻繁啟動和停止;故障發生時是否有異常聲音相振動、有沒有冒煙、冒火等現象。
②看:仔細察看各種電器元件的外觀變化情況。如看觸點是否燒融、氧化,熔斷器熔體熔斷指示器是否跳出,熱繼電器是否脫扣,導線和線困是否燒焦,熱繼電器整定值是否合適.瞬時動作整定電流是否符合要求等,
③聽:主要聽有關電器在故障發生前后聲音有否差異。如聽電動機啟動時是否只“嗡嗡”響而不轉;接觸器線圈得電后是否噪聲很大等。
④摸:故障發生后,斷開電源,用手觸摸或輕輕推拉導線及電器的某些部位,以察覺異常變化。如模電動機、自鍋變壓器和電磁線圖表面,感覺濕度是否過高;輕拉導線,看連接是否松動;輕推電器活動機構,看移動是否靈活等。
⑤聞:故障出現后,斷開電源,將鼻子靠近電動機、自福變壓器、繼電器、接觸器、絕緣導線等處,聞聞是否有焦味。如有焦味,則表明電器絕緣層己被燒壞,主要原因則是過載、短路或三相電流嚴重不平衡等故障所造成。
發生故障時,根據電氣設備所處的狀態進行分析的方法.稱為狀態分析法。電氣設備的運行過程總可以分解成若干個連續的階段,這些階段也可稱為狀態。任何電氣設備都處在一定的狀態下工作,如電動機工作過程可以分解成啟動、運轉、正轉、反轉、高速、低速、制動、停止等工作狀態。電氣故障總是發生于某一狀態.而在達一狀態中,各種元件又處于什么狀態,這正是分析故障的重要依據。例如.電動機啟動時,哪些元件工作,哪些觸點閉合等,因而檢修電動機啟動故障時只需注意這些元件的工作狀態。
狀態劃分得超細,對檢修電氣故障越有利。對一種設備或裝置,其中的部件和零件可能處于不同的運行狀態,查找其中的電氣故障時必須將各種遠行狀態區分清楚。以圖1.2.1所示的電氣裝置為例,各部件雖然只有工作和不工作、接通和斷開兩種工作狀態,但到底處于何種狀態,必須進行具體分析。交流接觸器KM1控制交流接觸器KM2的吸合線圈,而交流接觸器KM1的工作狀態由按鈕SB1、SB2控制。SB2斷開,KMl斷開,但SB2閉合,KM1不一定閉合;SB1閉合,KM1工作,但SB1再斷開,KM1由其自身的捕助觸點自鎖而不斷開。如果用“0”和“1”代表SB1、SB2、KMl的“斷開”和“接通”狀態,則其關系如圖1.2.2所示。其中SB1經常處于斷開狀態,按下SB1時(只在瞬間),SB1閉合,KMl工作;SB2經常處于接通狀態,按下SB2時(只在瞬間),SB2斷開,KM1斷開。假如交流接觸器KM1不能斷開.即交流接觸器KM2出現由合閘狀態到跳閘狀態變化的故障,則可對相關的KM1、KM2、SB1、SB2各部件的工作狀態進行分析,找出故障的原因。這是一種通過對設備或裝置中各元件、部件、組件工作狀態進行分析,查找電氣故障的方法。
