標(biāo)題: 電氣設(shè)備二次控制電路的檢修方法及技巧 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時(shí)間: 2016-3-10 23:23
電氣控制設(shè)備故障調(diào)查——初診    電路出現(xiàn)故障,重點(diǎn)是查出故障點(diǎn),切忌盲目亂動。在檢修之前,應(yīng)對故障發(fā)生情況進(jìn)行詳細(xì)地調(diào)查。
    1.首先根據(jù)電氣元件如接觸器、時(shí)間繼電器、測溫儀表等大概分析其工作原理。再看觸點(diǎn)是否燒蝕、熔毀;線圈是否發(fā)熱、燒焦;熔體是否熔斷;脫扣器是否脫扣;連接螺釘是否松動。總之這一環(huán)節(jié)是對系統(tǒng)故障初步檢查,主要檢查一些明顯的外觀故障等。
    2.。詢問操作人員故障發(fā)生前后電路和設(shè)備的運(yùn)行情況,以及故障發(fā)生時(shí)的現(xiàn)象,如有無異常煙火及聲響,故障發(fā)生前有無頻繁啟動、制動、正反轉(zhuǎn)、過載等現(xiàn)象;詢問系統(tǒng)主要功能、操作方法、正常現(xiàn)象以及故障過程、有無故障先兆等,通過詢問,往往能得到一些很有用的信息。
    3.用嗅覺器官感覺一下有無電氣元件發(fā)熱、燒焦的異味,這對確定電路故障范圍非常有用。
    4.聽一下電路工作時(shí)有無異常響動,如振動聲、摩擦聲、放電聲以及其它聲響。在電路設(shè)備還能勉強(qiáng)運(yùn)轉(zhuǎn)而又不至于擴(kuò)大故障的前提下,可通電啟動運(yùn)行,傾聽有無異響,如有應(yīng)盡快判斷異響位置并迅速關(guān)斷電源。
    5.用手摸電氣設(shè)備看有無發(fā)熱現(xiàn)象,溫升是否正常,從而判斷出溫度升高的原因,找到故障點(diǎn)。
    通過感官的初步判斷,分析故障現(xiàn)象的原因,逐漸縮小故障范圍,進(jìn)而判斷故障元件之所在。
    電氣控制設(shè)備故障分析查找——詳診    1.根據(jù)電氣設(shè)備的結(jié)構(gòu)及工作原理查找故障點(diǎn)。檢修故障時(shí),應(yīng)該在清楚電氣控制原理的前提下,先從主電路入手,看拖動該設(shè)備的幾個(gè)電動機(jī)是否正常,然后逆著電流方向檢查主電路的觸點(diǎn)系統(tǒng)、熱元件、熔斷器、隔離開關(guān)及線路本身是否有故障,接著根據(jù)主電路與控制電路的控制關(guān)系,檢查控制回路的線路接頭、自鎖或連鎖觸點(diǎn)、電磁線圈是否正常,檢查制動裝置、傳動機(jī)構(gòu)中工作不正常的范圍,從而找出故障部位。
    2.從控制電路動作程序檢查故障范圍。如果斷電情況下不能找到故障點(diǎn)時(shí),可對電氣設(shè)備進(jìn)行通電檢查。通電檢查前要先切斷主電路,讓電動機(jī)停轉(zhuǎn),將控制器或轉(zhuǎn)換開關(guān)置于零位,行程開關(guān)還原到正常位置,然后通電,用萬用表檢查電源電壓是否正常,有沒有缺相或嚴(yán)重不平衡。然后按照控制邏輯逐級檢查各元件是否按要求動作。
    電氣設(shè)備檢修技巧    1.先機(jī)械,后電氣。在電氣控制線路中,一般是由機(jī)械開關(guān)(如按鈕、行程開關(guān)、壓力開關(guān)、溫度節(jié)點(diǎn)等)發(fā)出指令,經(jīng)電氣控制邏輯,再由機(jī)械機(jī)構(gòu)執(zhí)行動作,如果機(jī)械部分的連鎖機(jī)構(gòu)、傳動裝置及其它動作部分發(fā)生故障,即使電路完全正常,設(shè)備也不能正常運(yùn)行,因此應(yīng)先檢查控制電路的輸入與輸出是否正常,即先檢修機(jī)械故障。
    2.先外部調(diào)試,后內(nèi)部處理。檢修時(shí),先檢查外部的按鈕、行程開關(guān)、信號燈狀態(tài)指示等有無問題,核實(shí)設(shè)備正常操作下的正常響應(yīng),如果出現(xiàn)異常,首先考慮從外部解決,然后再看內(nèi)部的控制電路,一般情況下盡量不要打開設(shè)備的電器部分。
    3.先靜態(tài)測試,后動態(tài)測試。靜態(tài)測試是指在不通電的情況下進(jìn)行測試:這樣的測試檢修通常不會造成故障的擴(kuò)大,再通過對設(shè)備的了解和對圖紙的分析,利用直觀法和儀器儀表法判斷故障點(diǎn);而動態(tài)測試是指在通電的情況下進(jìn)行測試:如果靜態(tài)測試不能確定故障點(diǎn),或操作人員不能正確描述設(shè)備的故障現(xiàn)象,檢修人員應(yīng)在安全模式下,對設(shè)備進(jìn)行通電,主動觀察與分析所發(fā)生的現(xiàn)象。
    4.先檢修通病,后疑難雜癥。設(shè)備的常見故障和通病,在故障設(shè)備中出現(xiàn)的幾率較高,通常先檢修通病,往往可以事半功倍;如果發(fā)現(xiàn)不是常見故障,再根據(jù)設(shè)備原理考慮非常見故障。
    電氣控制設(shè)備經(jīng)驗(yàn)維修法    常用的經(jīng)驗(yàn)維修法有元件替換法、對比法、交換法、電路敲擊法、測溫法、加熱法、分割法等。對于值得懷疑的元件,可采用上述方法進(jìn)行驗(yàn)證。如果故障依舊,說明故障點(diǎn)懷疑不準(zhǔn),可能該元件沒有問題,但如果故障排除則與該元件相關(guān)的電路部分存在故障,應(yīng)加以確認(rèn)。在實(shí)際維修中,要根據(jù)具體情況,選擇合適的方法。
    總結(jié)
    在電氣二次控制電路中,可能發(fā)生的故障比較多,有的明顯,有的隱蔽;有的簡單,易于排除;有的復(fù)雜,難于檢查。在檢修故障時(shí),應(yīng)靈活使用上述方法及時(shí)排除故障,確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。檢修中注意書面記錄,積累有關(guān)資料,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提高修理能力。找到故障點(diǎn)并且排除故障,使設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行可以說只完成了部分工作,能夠查找分析出故障原因并在以后的工作中杜絕同類或相關(guān)現(xiàn)象的再次發(fā)生,才是檢修的真正目的。
