電動機引發(fā)振動故障的原因分析
51黑plc
2016-3-10 23:20
電動機引發(fā)振動故障的原因分析
電動機常見的毛病之一是振動過大,導(dǎo)致電動機震動的原因主要是電動機轉(zhuǎn)動部分的不平衡、電動機故障的原因。電動機本身的機構(gòu)可以分為電氣和機械兩部分,因此對于引起電動機振動的原因我們也應(yīng)分為兩部分來看。
電動機的轉(zhuǎn)動不平衡
電動機的機械不緊會造成不平衡的問題,例如支架不穩(wěn)、銷釘失效、轉(zhuǎn)子不緊等。電動機的轉(zhuǎn)動不平衡還可能是部分部件的不平衡引起的,主要是轉(zhuǎn)子及相關(guān)部件,解決的方法就是找出導(dǎo)致振動的部件,再找好轉(zhuǎn)子平衡。
電動機的機械故障
1、電動機的聯(lián)動軸系不正
電動機在的聯(lián)動軸系如果不正,就會出現(xiàn)振動現(xiàn)象,這主要是由于在安裝時的校對不準(zhǔn)、安裝不當(dāng)造成的。電動機的聯(lián)動軸系不正還可能是因為轉(zhuǎn)子的支點基礎(chǔ)變形,中心線出現(xiàn)偏差,也會導(dǎo)致振動。
2、電動機的齒輪問題
電動機的相連齒輪或連軸器問題也是振動常見原因,這一問題主要的根源在于齒輪咬合不良,出現(xiàn)問題的原因則是齒輪的磨損、不良潤滑、連軸器錯位、齒距有誤或間隙過大等。
3、電動機的本身缺陷
電動機本身的一些缺陷,例如軸頸橢圓、轉(zhuǎn)軸彎曲、軸與軸瓦間間隙過大或過小都會造成振動。此外,電動機的固定不穩(wěn)、底腳螺栓不緊、軸承座不穩(wěn)固等原因,也會造成電動機的振動及溫度的異常。
4、電動機的拖動負載
電動機的拖動負載裝置如果發(fā)生振動,會引起電動機本身的振動,例如在電動機拖動水泵、風(fēng)機時,水泵與風(fēng)機的振動可能會傳導(dǎo)給電動機。
