USB轉串口常見故障現象和故障分析
51黑plc
2016-3-10 21:22
USB轉串口常見故障現象和故障分析
通用串行接口(USB)推出以后, 串口逐漸被USB接口替代,在普通電腦上已經越來越少,然而目前,工業環境中許多重要的設備仍然使用RS-232接口界面設計(如臺式電腦、PLC、單片機等)。在端口被大大削減的筆記本上,不太常用的串口早已消失。
為了能夠使用串口,沒辦法只能利用現在廣泛存在并使用的USB接口來模擬串口使用(USB轉232、USB轉485/422)。在實際應用過程肯定會遇到各種難題,下面給大家分析可能遇到的問題和對策。
USB不被電腦識別
如果是系統或系統自帶的驅動的原因,可以按下面方法修復一下。
1、開機按F8進入安全模式后在退出,選重啟或關機再開機,就可以進入正常模式(修復注冊表)。
2、如果故障依舊,請你用系統自帶的系統還原,還原到你沒有出現這次故障的時候修復(如果正常模式恢復失敗,請開機按F8進入到安全模式中使用系統還原)。
3、如果故障依舊,使用系統盤修復,打開命令提示符輸入SFC /SCANNOW 回車(SFC和/之間有一個空格),插入原裝系統盤修復系統,系統會自動對比修復的。
4、如果故障依舊,在BIOS中設置光驅為第一啟動設備插入系統安裝盤按R鍵選擇“修復安裝”即可。
5、如果故障依舊,建議重裝操作系統。
USB在電腦上無法正常使用
故障1:在排除 USB 存儲設備本身故障后,出現無法識別現象其原因一般是由以下幾個方面所造成的;一是前置 USB 線接錯。當主板上的 USB 線和機箱上的前置USB 接口對應相接時把正負接反就會發生這類故障, 這也是相當危險的,因為正負接反很可能會使得 USB 設備燒毀,嚴重還會燒毀主板。二是主板和系統的兼容性問題。 這類故障中最著名的就是NF2 主板與 USB 的兼容性問題。 假如你是在 NF2 的主板上碰到這個問題的話,則可以先安裝最新的 nForce2 專用 USB2.0 驅動和補丁、最新的主板補丁和操作系統補丁,還是不行的話嘗試著刷新一下主板的 BIOS 一般都能解決。 四是系統或 BIOS 問題。 當你在 BIOS 或操作系統中禁用了USB 時就會發生 USB 設備無法在系統中識別的現象。 解決方法是開啟與 USB 設備相關的選項。
故障2:USB接口設備接上時,顯示未識別設備。
故障分析:
(1):驅動程序沒有裝正確,這種情況請仔細閱讀下說明書的驅動程序安裝步驟,現在的這種驅動一般都是先在設備關閉的情況下安裝一半,到一定程度會提示打開設備電源,此時方可打開設備電源,驅動程序方可自動識別,繼續下一步安裝。
(2):排除原因一以后,還提示未識別設備的情況,那么就有可能是USB供電不足的情況了,可能是USB接口連接的外設太多造成供電不足。通常我會嘗試先更換條好點的線試試,如果不行,那么只能到 bios里面調整USB接口的速度,將速度降低到USB1.1模式,可以解決供電不足的問題。
還有可能WindowsXP默認開啟了節電模式,致使USB接口供電不足,使USB接口間歇性失靈。右擊我的電腦/屬性/硬件/設備管理器,雙擊“通用串行總線控制器”會到好幾個“USB Root Hub”雙擊任意一個,打開屬性對話框,切換到“電源管理”選項卡,去除“允許計算機關閉這個設備以節約電源”前的勾選,點擊確定返回,依次將每個USB RootHub的屬性都修改完后重新啟動電腦。USB設備就能恢復穩定運行了,頻率盡量設低一些。
