標(biāo)題: 漏電保護(hù)器應(yīng)用中的幾個問題 [打印本頁]
作者: 51黑plc    時間: 2016-3-10 20:10
1 防人身電擊只需裝用動作電流為30mA的rcd
      國際電工委員會標(biāo)準(zhǔn)IEC4.79(電流通過人體的效應(yīng))確定,通過人體的交流50Hz電流不超過30mA時,人體不會因發(fā)生心室纖維性顫動而死亡,它與人體潮濕程度、接觸電壓高低無直接關(guān)系。因此,國際電工標(biāo)準(zhǔn)在所有防人身電擊的條文中,都規(guī)定采用動作電流不大于30mA的rcd。據(jù)此在醫(yī)院手術(shù)室、浴室等電擊危險大的場所都可裝用動作電流為30mA的rcd來防人身電擊。
      農(nóng)村用電不必裝用靈敏度更高的rcd,例如10mA的rcd。因?yàn)?0mA的rcd和30mA的rcd在防人身電擊的效果上是相同的,都可以使人免于發(fā)生心室纖顫而死亡。10mArcd的價格很貴,不適于廣泛采用,而其額定不動作電流僅5mA,農(nóng)村低壓電網(wǎng)設(shè)備因常處于戶外和潮濕場所,正常泄漏電流較大,容易引起誤動作。頻繁的誤動作停電的后果往往是將rcd短接或拆除,使線路失去接地故障保護(hù),導(dǎo)致危險的后果。
2 只有手握式和移動式電氣設(shè)備才需裝用30mA高靈敏度的rcd
      手握式和移動式電氣設(shè)備的電擊危險大。這是因?yàn)檫@些設(shè)備使用中經(jīng)常挪動,絕緣容易破損而發(fā)生碰外殼接地故障,握持設(shè)備的手掌肌肉通電收縮使人無法甩脫外殼帶電的設(shè)備,人體通電時間稍長即易發(fā)生心室纖顫致死。固定安裝的設(shè)備較少發(fā)生碰外殼接地故障,人的手掌抓握不住設(shè)備外殼,在遭電擊時可立即甩脫,與帶電設(shè)備外殼脫離接觸。不論有無裝用30mArcd,固定式設(shè)備發(fā)生電擊事故時都可使人站立不穩(wěn)摔倒,但不會因發(fā)生心室纖顫而電擊致死。因此對手握式和移動式設(shè)備必須裝用30mA瞬動rcd,而對固定式設(shè)備如吊燈、固定安裝的戶內(nèi)水泵則無此要求。國際電工標(biāo)準(zhǔn)對兩者加以區(qū)分是避免濫裝30mA瞬動 rcd,以節(jié)省不必要的投資和減少因裝用不當(dāng)而招致rcd的誤動停電。
3 常用的兩級漏電保護(hù)
      在線路短路中大部分是接地故障,即相線與大地、電氣設(shè)備外殼、金屬結(jié)構(gòu)管道之間的短路。接地故障既能引起人身電擊事故,也比相間短路、單相短路容易引起電氣火災(zāi)。我國《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB50054-95)規(guī)定,配電線路都應(yīng)有接地故障保護(hù),而rcd是最有效的接地故障保護(hù)電器。當(dāng)發(fā)生電弧性接地故障起火時,因電弧電流小,斷路器、熔斷器往往不能在火災(zāi)發(fā)生前切斷電源,而rcd則能立即動作切斷電源。因此,除在手握式、移動式設(shè)備終端線路上安裝30mA瞬動rcd外,還應(yīng)在電源總干線上安裝帶少許延時的漏電保護(hù)功能的斷路器,如圖1所示。它主要用于防接地故障引起的電氣火災(zāi)和線路對地電位升高事故,保護(hù)范圍無死區(qū)。
      圖中rcd1和rcd2的動作應(yīng)有選擇性,以避免越級跳閘擴(kuò)大停電面。選擇性不能靠rcd動作電流的大小來提供。如果rcd1和rcd2的動作電流差2~3倍,但如果都是瞬時動作,當(dāng)線路末端發(fā)生故障電流為幾十安的接地故障時,故障電流都超過動作電流的百倍以上,兩級rcd都瞬時動作,無法保證選擇性。因此各個級次rcd間的動作選擇性只能靠動作時間的長短不同來保證,即圖1中的rcd2的動作應(yīng)帶有適當(dāng)?shù)难訒r,例如圖中所示rcd1的動作時間t1≤0.04s,rcd2的動作時間t2=0.3s。
4 帶延時漏電保護(hù)的斷路器的技術(shù)要求
      裝設(shè)在電源干線上帶延時漏電保護(hù)的斷路器其接線如圖2所示。由圖可知,這種斷路器只是在原用作短路保護(hù)和過載保護(hù)的斷路器的下端,增裝一變比為1∶1的零序電流互感器和脫扣器。當(dāng)被保護(hù)回路內(nèi)發(fā)生接地故障時,互感器檢測出剩余電流(俗稱漏電電流),由脫扣器使斷路器跳閘。
      我國《低壓配電設(shè)計規(guī)范》規(guī)定,此級rcd的動作電流不大于500mA最為安全,因500mA以下電弧的能量不足以引燃起火。但當(dāng)線路正常泄漏電流大時也可取為大于500mA,以免發(fā)生不必要的跳閘停電。此斷路器漏電動作延時一般取為0.3s左右。因從發(fā)生接地電弧到引燃近旁可燃物質(zhì)起火有一較長時間過程,這一0.3s左右的延時,既能有效防止起火,又不擴(kuò)大停電面,也不致引起所保護(hù)線路的過熱燒損。
      這一級保護(hù)不能采用一般的漏電保護(hù)器,也不能采用漏電繼電器與接觸器組合的漏電保護(hù),因?yàn)殡娫锤删上金屬性接地故障電流可能以千安計,接觸器和斷流能力為300A的一般rcd是難以切斷如此大的電流的。
  我國不少廠家生產(chǎn)這種帶延時漏電保護(hù)功能的塑殼式斷路器,其額定電流為100~400A,漏電保護(hù)動作電流為30mA~2A,延時動作時間0.2~0.8s,短路電流開斷能力為3~6.5kA,可以滿足前述的一般要求。
5 三級漏電保護(hù)的應(yīng)用
      當(dāng)供電范圍和電源干線電流較大時,有時需裝用三級漏電保護(hù),即在圖2中的rcd2前再加一級rcd3如圖3所示。它由分離的零序電流互感器、漏電繼電器和斷路器(或信號器)組成。互感器的變比也為1∶1。它通過的回路電流受回路4根導(dǎo)線通過的互感器貫穿孔直徑的限制。漏電繼電器檢測的電流即一次側(cè)的剩余電流,其動作電流和延時均可調(diào)整。
      我國現(xiàn)時已生產(chǎn)附裝漏電繼電器的漏電保護(hù)零序電流互感器,其貫穿孔直徑為25~100mm,相應(yīng)回路電流為100~800A,所帶漏電繼電器的動作電流為50mA~3A,延時為0.2~2s。這種互感器也適宜于在現(xiàn)有線路上補(bǔ)加漏電保護(hù)。
      對供電范圍大的電源干線上的漏電保護(hù)往往不希望所保護(hù)范圍內(nèi)發(fā)生電弧性接地故障時立即跳閘,以避免大面積的停電。這時可將漏電繼電器作用于信號,以便找出故障回路,局部切斷電源。回路內(nèi)如出現(xiàn)金屬性短路的大短路電流,則由斷路器內(nèi)的電磁脫扣器動作來切斷電源,以保護(hù)線路。
6 漏電保護(hù)的檢驗(yàn)
      現(xiàn)時施工驗(yàn)收時常用撳按rcd試驗(yàn)按鈕或模擬接地故障的辦法來檢驗(yàn)rcd是否能動作,這兩種方法不十分可靠。因前者只能說明rcd本身能動作,不能說明安裝是否正確,保證發(fā)生接地故障時也肯定能動作;而后者只是定性檢測而非定量檢測。隨著我國電氣技術(shù)的發(fā)展,我國已生產(chǎn)出能測定rcd的動作電流、動作時間以及線路和設(shè)備正常泄漏電流的儀表,使用這種儀表檢測得出的結(jié)果將更為可靠和準(zhǔn)確。
