軟啟動器能啟動輕載繞線式電機嗎?
51黑plc
2016-3-10 19:49
軟啟動器能啟動輕載繞線式電機嗎?
是可以實現(xiàn)軟啟動的,可以采用繞線式電動機軟起動器。
大功率電機一般采用軟啟動.大功率電機如果直接啟動,啟動電流比較大,可能出現(xiàn)問題(如保險系統(tǒng),輸電線路,電機線圈等).軟啟動裝置是:在電機啟動時,通過接觸器將電機接法改為Y接,電機初步啟動后通過接觸器改為△接.原理為:當電機Y接時,每組線圈將承受輸電電壓的1/1.732倍電壓(即3開方的倒數(shù)),當電機△時,每組線圈直接承受輸電電壓,這樣就實現(xiàn)了軟啟動.
電機的軟起動主要采用如下方式:
1.降低電源電壓啟動
2.降低電源頻率啟動
3.降低勵磁電流啟動
軟啟動器主要采用可控硅移相來降低電機電壓,實現(xiàn)軟啟動。
所謂電機的軟啟動,實質(zhì)就是電機以較低的電流慢速啟動,這樣對電網(wǎng)的沖擊小,同時可以降低變壓器和控制電路的負荷裕量,同時提高設(shè)備的使用壽命。一般交流電機直接啟動時,啟動電流是試運行電流的6~10倍,而采用軟啟動技術(shù)后,啟動電流降低到1~3倍。
